如何选择最佳运算放大器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-29 15:42 次阅读
我们在仪器仪表精密放大器中渴望什么美妙的规格?失调电压和偏置电流是我书中的两个大问题。而且,的,价格可能是第三重要的规格。
大多数时候,我们不太关心压摆率/带宽,通常低电源电流是二阶需求。但是,有许多物联网IoT传感器接口应用需要非常低的工作和/或待机电源电流。噪声是我们关心的问题,共模抑制比(CMRR)——有时我们非常关心这个问题。而且,共模范围是另一件需要关注的事情。然后是电源抑制比(PSRR)和失调电压漂移。那差不多就行了。
三个最好的
我们可用的放大器只是关于奇迹。我们能得到的最佳失调电压是多少?我见过的最好的是0.1μV(典型值)——如果你想要比这更好的电压,那么,你想要很多。和偏置电流?在室温下,1pA是非常可行的。相当多的器件数据手册没有说明Ib温度过高 - 这不好。
最好的例子是Maxim的三款器件——MAX4209、MAX4239和MAX9922(表1提供了三种运算放大器的比较):
MAX4209 MAX4239 MAX9922
输入偏置电流 1°C 时最大 25pA,10°C 时典型值为 85pA 1°C 时最大 25pA 1pA型
输入失调电压 25°C ±典型值 3μV,20°C 时最大值为 ±25μV ±2.0μV 最大值;0°C 时典型值为 1.25 μV
输入失调电压 -40° 至 85°C ±30μV 最大漂移 = ±0.17μV/°C 最大值 ±2.5μV 最大漂移 = ±0.01μV/°C 型 ±10μV 最大漂移 = ±0.05μV/°C
增益带宽 750千赫 6.5兆赫
压摆率 .08V/μs 1.6V/μs 0.4V/μs
CMRR 105°C 时最小 25db 115°C 时最小 85db 121°C 时最小 85db
PSRR 100°C 时最小 25db 120°C 时最小 85db 93°C 时最小 85db
电源电压范围 2.85V 至 5.5V 2.7 至 5.5V 2.85V 至 5.5V
工作电源电流 750μA(典型值),1.4mA(典型值),带缓冲器 最大 900μA -40° 至 125°C 最大 1500μA -40° 至 85°C
待机电源电流 5μA 最大值 最大 2μA -40° 至 125°C 1μA 最大值
工作温度范围 -40° 至 125°C -40° 至 85°C, -40° 至 125°C -40° 至 85°C
输入电压噪声密度 140KHz 时为 1nV/√Hz 30KHz 时为 1nV/√Hz 150KHz 时为 1nV/√Hz
表1:Maxim的三个运算放大器的比较
The MAX4209
MAX4209低失调和漂移仪表放大器具有非常小的μMAX封装和扩频自动归零技术,可不断校正输入失调。该放大器具有轨到轨输出摆幅和针对小信号差分电压 (±100mV) 优化的极高阻抗输入。它具有 750kHz 的增益带宽积和 100V/V 的固定增益,精度为 ±0.03% (典型值)。该器件具有一个精密单位增益缓冲器的基准输入,用于对输出进行电平转换,从而允许在单电源应用中使用双极性信号。MAX4208版本具有可调增益。它们的额定温度范围均为汽车工作温度范围(-40°至125°C)。
图 1:MAX4209 精密仪表放大器非常适合电池供电的医疗设备、差分电压放大、工业过程控制和许多其他应用。
The MAX4239
MAX4239为低噪声、超高精度放大器,具有6.5MHz增益带宽和接近零的直流失调和漂移,采用专利的自相关归零技术。去补偿MAX4239在增益大于10时保持稳定,增益带宽积为6.5 MHz。它们具有轨到轨输出,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电。它只需要 600μA 电流。一种低电平有效停机模式可将电源电流减小至 0.1μA。MAX4238版本单位增益稳定,增益带宽积为1MHz。它们采用 8 引脚窄体 SO、6 引脚 TDFN 和 SOT23 封装。
图 2:超高精度放大器 MAX4239 适用于电子秤、医疗仪器、热电偶和许多其他应用。
The MAX9922
MAX9922高边电流检测放大器具有+1.9V至+28V输入共模范围,与电源电压无关。它是另一个使用扩频自动归零技术自动消除输入失调电压的放大器。这与间接电流反馈技术相结合,可实现小于10μV (最大值)的失调电压。MAX9922采用10引脚μMAX封装,工作在-40°至+85°C扩展级温度范围。该器件在整个温度范围内的增益精度为 ±0.06%。这允许监控低至+1.9V的电池电流,并在高于电源电压时实现高端电流检测。MAX9922具有可调增益设置,由两个外部电阻设置,而类似的MAX9923具有25、50或250的固定增益。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 放大器
  • 电池
    零漂移运算放大器是您设计的最佳选择吗?
    零漂移放大器具有所有运算放大器拓扑结构中最低的输入失调电压(Vos)和失调电压漂移。与同类最佳的精密低输入失调电压运算放大器相比,斩波器的失调漂移比传统激光和封装调整精密
    的头像 发表于 04-23 16:19 1617次阅读
    零漂移<b class='flag-5'>运算放大器</b>是您设计的<b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>选择</b>吗?
    运算放大器选择
    前级用运算放大器AD845,输出正弦波(10K-300K)电压0-5V峰值,连接AD734A芯片,中间想加一个双运算放大器作为电压跟随器,选择什么型号的双运算放大器
    发表于 10-11 09:50
    最佳噪声性能的运算放大器选择指南
    DN3- 最佳噪声性能的运算放大器选择指南
    发表于 05-22 17:05
    最佳噪声性能的运算放大器选择指南
    DN6- 最佳噪声性能的运算放大器选择指南
    发表于 06-24 17:18
    放大器偏移问题
    作者:Bonnie Baker,德州仪器 (TI) 高级应用工程师您是否曾经有过在为您的电路选择最佳运算放大器上花费了大量时间但最后却发现厂商基准输入的失调电压不对的经历?要是在您的应用电路中,您
    发表于 07-15 06:39
    噪声分析的最佳运算放大器选择
    DN355 - 运算放大器选择指南助您获得上佳的噪声性能
    发表于 08-20 07:08
    仪用放大器运算放大器的优势以及使用它的最佳位置
    仪用放大器运算放大器的优势以及使用它的最佳位置:
    发表于 06-05 15:53 20次下载
    仪用<b class='flag-5'>放大器</b>较<b class='flag-5'>运算放大器</b>的优势以及使用它的<b class='flag-5'>最佳</b>位置
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
    发表于 03-09 15:27 3834次阅读
    放大器偏移的解决方案
    放大器偏移的解决方案 您是否曾经有过在为您的电路选择最佳运算放大器上花费了大量时间但最后却发现厂商基准输入的失调电压不对的经历?要
    发表于 03-23 09:48 747次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b>偏移的解决方案
    放大器偏移问题分析
    您是否曾经有过在为您的电路选择最佳运算放大器上花费了大量时间但最后却发现厂商基准输入的失调电压不对的经历?要是在您的应用电路中,您发现其 10 倍于规范怎么办呢?
    发表于 07-02 11:52 628次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b>偏移问题分析
    DN140-更新的运算放大器选择指南,以实现最佳噪声性能
    发表于 04-19 13:11 0次下载
    DN140-更新的<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>选择</b>指南,以实现<b class='flag-5'>最佳</b>噪声性能
    DN6-最佳噪声性能的运算放大器选择指南
    发表于 04-19 18:36 4次下载
    DN6-<b class='flag-5'>最佳</b>噪声性能的<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>选择</b>指南
    DN3-最佳噪声性能的运算放大器选择指南
    发表于 04-27 10:00 0次下载
    DN3-<b class='flag-5'>最佳</b>噪声性能的<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>选择</b>指南
    2005年12月最佳噪声性能运算放大器选择指南
    发表于 05-27 09:28 12次下载
    2005年12月<b class='flag-5'>最佳</b>噪声性能<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>选择</b>指南
    运算放大器选择
    运算放大器选择方法介绍。
    发表于 05-31 14:32 22次下载
