警报在警报,探测器,传感器等中使用非常方便。在此类应用中,警报的响度可能是一个挑战,因为您在网上找到的一些大多数电路不会产生可听见的声音。因此,为了克服这一缺陷,这里使用Opamp IC LM324和直流蜂鸣器的响亮报警电路。您还可以将其与其他电路连接以改进功能。
响亮报警电路设计:
电路工作原理:
该电路由两个对称块组成,它们表现出相同的工作操作。IC U1:A R1.R4和C1由一个简单的比较器设置组成。由R1和R3组成的分压器将电压输入馈送到比较器的同相端。电阻R2和C1用作上述设置的充电电路。
当由于分压器最初打开电源时,+端的电压将大于运算放大器的-端。这使得输出切换到正电源轨电压。当电容器中的电压超过+端中的电压时,输出电压切换到逻辑0低信号。
切换到逻辑 0 后,cpacitor 开始放电,电压下降。这反过来又使+端的电压增加,输出电压切换到逻辑高“1”信号。一个正反馈电阻R4意味着输出状态稳定,并防止误触发。
第一级的输出被送入第二级。第二阶段遵循与第一阶段相同的工作原理。因此,第二级提供宽度变化的脉冲作为输出。然后将该脉冲馈入3-24v蜂鸣器,蜂鸣器产生警报声作为输出。
电容C1和C2在改变脉冲宽度方面起着重要作用。尝试改变其值以获得蜂鸣器中有趣的声音变化。您也可以使用扬声器代替蜂鸣器,为其提供足够的驱动电流。
LM324
15文章
165浏览量
64849 -
蜂鸣器
12文章
888浏览量
45729 -
警报电路
14浏览量
8505
