间谍虫电路是当我们需要在不被注意的情况下收听对话或简单地监视一个人时使用的东西。通常,间谍错误电路是使用麦克风,放大器和扬声器构建的。介质可以是有线的,也可以是无线的,具体取决于我们将要使用的应用。本文解释了围绕运算放大器IC741构建的简单有线间谍错误电路的构造。
有线间谍错误电路的工作原理:
为了更好地理解,该电路可以分为三个部分。第一部分是接收器,它是使用电子直麦克风(Mic)和电阻R1构建的。麦克风将声音转换为电脉冲或信号。R1 用于调整麦克风的灵敏度,如果您想更改麦克风灵敏度,可以更改。R2用作音量控制,C1用于从信号中去除直流分量。
接下来是使用Opamp IC741构建的前置放大器级。该IC在这里作为反相放大器接线,因此输入信号通过IC741的反相端子。使用分压器R3和R4对同相端的正端进行偏置。R5电阻用于为运算放大器提供负反馈,进而控制运算放大器的增益。
下一阶段是使用两个晶体管2N2222和2N2907构建的放大器。这两个晶体管都以推挽式配置连接,这意味着其中一个晶体管放大输入信号的正一半,而另一个处理负一半。因此,我们从该推挽放大器获得放大的180度异相信号。然后,该信号通过Cap C2以滤除任何直流分量,然后传递到扬声器或任何发声元件。
注意:
您可以将扬声器替换为 60 欧姆耳机作为收听设备。
由于这是一个有线错误,您将获得更清晰的信号,但需要从源到目的地的布线成本。
麦克风的灵敏度可以通过改变R1的值来调整。
电路图
10363文章
10726浏览量
534141 -
运算放大器
215文章
4991浏览量
173807
lm741原理图_lm741应用电路
用741运放制作的助听器,Hearing aids
基于IC741的函数发生器电路
无线间谍麦克风电路图分享
基于IC741和抄表的射频嗅探器电路
使用IC741的袖珍防盗报警电路
基于IC741的方波发生器电路
基于uA741的自动夜灯电路
使用741IC的锯齿发电机电路图讲解
