电力电容器的电压保护试验方法
要长高 来源:易硕电气 2023-06-29 16:10 次阅读
随着国民经济的快速发展,电力用户对电力供应的可靠性和电压质量的要求越来越高,为提高系统供电电压,降低设备、 线路损耗,各种形式的无功补偿装置在电力系统中得到了广泛的应用。因此,对变电所电力电容器保护进行正确的试验,保证电容器的正常安全运行至关重要。
1.电力电容器组传统差压和0压保护的试验方法存在的问题
由于电容器的0压或差压保护在电容器组正常运行时,其输出接近于0v,有可能存在电压回路开路保护拒动的事故,也可能存在电压回路误接线,保护误动的隐患。如果电容器3相平衡配置,能提升电压质量稳定系统正常运行,熔断1只(或几只)将造成电容器中性点电压的偏移,达到整定值,差压或0压保护就会动作跳开高压开关。因此,这两种电压保护在投运前,放电压变2次回路的接线正确性都需要通过送电进行验证,方法如下:
1.1新电容器及保护带负荷试验
首先进行对电容器冲击试验,观察正常。电容器改试验,拆除1只(或几只)电容器熔丝 (以下简称‘拔熔丝”试验),再送电,测试0压或差压,以验证回路的正确性及定值的配置,1次系统多次操作带来安全风险,且时间长,工作效率低下。这种试验方法对于传统的熔丝安装于电容器外部的安装形式才有效,但对于集合型电容器组,因内部配置多个熔断器,停电也不能单独拆除其内部的1只熔断器的安装形式,电容器与连接排之间安装非常紧凑,就无法作0压或差压试验,来验证保护。
1.2 专业分工导致试验方法存在纸漏。
由于高压试验工不熟悉继电保护的2次回路,试验只注重单个1次设备的电气性能,对2次回路正确性关心不够;而继电保护工只对2次回路认真维护,对1次回路关心较少,导致压差保护和0差保护这样的重要保护投产调试操作麻烦,安全风险大。
2.改进措施
怎么验证压差或0差保护回路的正确性呢?从放电压变1 次侧加试验电压,让0压和差压保护达到整定值后动作跳闸,便是1个的较好的选择。笔者认为:
2.1理论计算上可行
35kV及10kV电压互感器的变比都不是很大,差压保护和 0压保护的整定值也不是很高,这为从放电压变1次加压试验保护的动作性能提供了先决条件。例如:35kv放电压变的变比为35000/1 .732/1OO=202.08/1,即1000v的电压就可以在2次侧感应到约4.9V的电压;对于10kV的放电压变在I次加1000v
2.2电力系统生产的安全性、可靠性的要求
通过1次加1定量的电压的方法,达到保护动作的目的,将放电压变1次和2次电压回路接线的正确性和0差、压差保护的定值试验全都包括,避免了繁琐的送电、停电、拔电容器熔丝后再送电的试验操作模式,达到安全和0停电目的。
2.3现代继电保护整定技术成熟性允许
对于电容器这样的设备,专业的继电保护整定部门可以保证整定值的正确,也有成功的运行经验,不需要用‘拔熔丝”这样的手段来验证保护定值。因此,“拔熔丝”试验的作用,也只能是粗略验证压差或0差保护回路的正确性,包括放电压变1次接线的正确性。换句话说,如果能从放电压变1次侧加压试验,证明压差或0差保护动作正确,就可以不做“拔熔丝”试验了。
3.试验方法
主要设备是3相调压装置、3只试验变压器SB1-3. 3只放电压变YB1-3。该试验变压器需定制,3只变压器的1致性要好,变比为1000 V/57 .74V,作升压变使用,目的是和继电保护3 相试验设备配套,主要由继电保护人员来操作。试验方法:试验压变和放电压变各自接成3相星形接线,从放电压变1次侧加人1定量正相序电压,在2次回路检测序开口3角电压(即0压保护两端电压)是否为0V;改变某相电压使至达到整定值(或改变电压相序),保护动作,如此可直接检查及验证保护动作值和放电压变I、2次回路的正确性。请登陆:输配电设备网浏览更多信息
差压保护的试验方法:
主要设备是3相调压装置、2只试验变压器SB1-2. 3只放电压变YB1-3,图中是某相放电压变如A相放电压变试验接线图,B、C相同样分别接线试验。试验方法:从放电压变高压侧加人1定量同相序电压,2次回路检测差电压(即差压保护动作电压)接近0v。改变某侧电压使差电压达到保护整定值,保护动作,这样便检查及验证了放电压变1、2次回路的接线正确性。
由于是在主设备送电前完成的,压变2次回路存在的问题可以事先发现并及时处理,减少了送电后发现问题再2次停电的风险,是事前控制的技术手段。对于新投产的变电所,在验证计量压变、保护压变、开口3角压变1.2次接线正确性时,也可在压变投运前采用这种试验方法,结合压变投运后2次回路的带负荷试验,达到全过程控制,就可减少工作失误,提高工作效率,保证设备安全运行。
  • 电容器
  • 电力电容器
  • 电压保护
    电流增大对电力电容器的影响
    电流增大对电力电容器的影响主要体现在以下几个方面: 1、过电流导致损耗增加 :电力电容器的主要功能是提供或吸收无功功率,调节电压和功率因数。
    的头像 发表于 11-26 14:42 564次阅读
    电流增大对<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电容器</b>的影响
    电力电容器在工业中的应用案例
    一、引言 随着工业自动化和智能化的快速发展,电力系统对电能质量的要求越来越高。电力电容器作为一种无功功率补偿设备,能够有效改善电力系统的功率因数,减少无功损耗,提高电能利用效率。 二、
    的头像 发表于 11-04 09:36 545次阅读
    怎样测试电力电容器的性能
    电力电容器的性能直接影响到电力系统的稳定性和效率。性能不佳的电容器可能导致电压波动、功率损耗增加,甚至引发设备故障。
    的头像 发表于 11-04 09:35 400次阅读
    不同类型电力电容器的比较
    电力电容器是一种用于存储电能的被动电子元件,它们在电力系统中发挥着至关重要的作用。通过补偿无功功率,电力电容器有助于减少线路损耗、提高
    的头像 发表于 11-04 09:26 747次阅读
    如何选择合适的电力电容器
    电力电容器电力系统中不可或缺的组件,它们用于改善功率因数、减少无功功率、提高电能质量。选择合适的电力电容器对于确保
    的头像 发表于 11-04 09:22 536次阅读
    电力电容器的作用与应用
    两个导电板(通常是金属)和它们之间的绝缘介质(称为电介质)组成。当电容器两端施加电压时,电介质会储存电荷,从而在电容器两端形成电场。 二、电力电容器
    的头像 发表于 11-04 09:21 1103次阅读
    电力电容器容量和涌流有关吗
    电力电容器的容量和涌流有一定关系。涌流是指电容器在合闸瞬间由于电路中电感和电容的相互作用而产生的较大瞬时电流。在电容器的并网过程中,涌流的大
    的头像 发表于 09-05 14:12 505次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电容器</b>容量和涌流有关吗
    常见的电力电容器保护类型有哪些
    常见的电力电容器保护类型包括以下几种: 1、熔丝保护 描述 :熔丝保护是一种常见的过电流保护方式
    的头像 发表于 08-16 14:13 965次阅读
    常见的<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>保护</b>类型有哪些
    电力电容器电压等级的选取条件
    电容器的额定电压应略高于系统的实际工作电压,以应对电压波动和暂态过电压。 2、过电压
    的头像 发表于 07-10 14:12 1031次阅读
    电力电容器补偿的优点和缺点有哪些
    电力电容器补偿是电力系统中常用的无功补偿方法。它通过在系统中安装电容器来提供必需的无功功率,改善功率因数,减少能量损失,并提高系统的稳定性和
    的头像 发表于 06-09 16:42 1038次阅读
    电力电容器的补偿原理介绍
    电力电容器电力系统中主要用于提供无功功率,改善系统的功率因数,减少能量损失,这就是所谓的补偿原理。以下是对电力电容器补偿原理的详细解释:
    的头像 发表于 06-09 16:27 1597次阅读
    电容器脉冲电压试验软件,电容器脉冲电压试验
    (15年工程师团队为电容、二极管、三极管等分立元器件定制安规测试试验台、各类型高压电源(线性,开关等)和电容器系列试验设备等的开发研发和定制生产。)
    的头像 发表于 04-07 17:23 561次阅读
    电容器冲击放电试验软件,电容器冲击放电试验讲解视频
    实现DC-LINK电容器在充满电的状态下实现近似短路放电,可实现15KA的放电电流。 2.主要技术指标: 触摸屏显示;旋钮调节 试验电压指标显示范围0.10kV ~ 2.50kV,分辨率0.01kV
    的头像 发表于 04-07 17:22 411次阅读
    低压电容器电压保护不做会有什么影响
    低压电容器电力系统中用于无功补偿的重要设备,其电压保护是确保电容器安全运行的关键措施。如果低压电容器
    的头像 发表于 03-29 10:29 1020次阅读
    低压<b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>保护</b>不做会有什么影响
    当三相不平衡时要怎么保护电力电容器
    当三相电力系统中出现不平衡时,保护电力电容器的措施主要包括以下几种方法: 不平衡电压
    的头像 发表于 03-26 14:15 2185次阅读
    当三相不平衡时要怎么<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电容器</b>
