有关串行通信的知识,介绍了串行通信的几种数字编码方式,共有三种,一是NRZ编码,二是曼彻斯特(Manchester)编码,三是微分曼彻斯特编码,一起来了解下。
串行通信数字编码方式
1、NRZ编码
NRZ编码,又称为不归零编码,常用正电压表示“1”,负电压表示“0”,在一个码元时间内,电压均不需要回到零。特点是全宽码,一个码元占一个单元脉冲的宽度。
2、曼彻斯特(Manchester)编码
在曼彻斯特编码中,每个二进制位(码元)的中间都有电压跳变。用电压的正跳变表示“0”,电压的负跳变表示“1”。
跳变都发生在每一个码元的中间位置(半个周期),接收端可以方便地利用它作为同步时钟,这种曼彻斯特编码又称为自同步曼彻斯特编码。
这种编码的最多应用领域是局域网—以太网,在数据传输时采用这种数字编码。
3、微分曼彻斯特编码
微分曼彻斯特编码是曼彻斯特编码的一种修改形式,其特点为:用每一位的起始处有无跳变来表示“0”和“1”,若有跳变则为“0”,无跳变则为“1”;而每一位中间的跳变只用来作为同步的时钟信号。
所以,它也是一种自同步编码,同步曼彻斯特编码和微分曼彻斯特编码的每一位都用不同电平的两个半位来表示,可以始终保持直流的平衡,不会造成直流的累积。
举报投诉
串行通信
4文章
609浏览量
37222 -
NRZ
19浏览量
19750 -
曼彻斯特
5浏览量
7013
热点推荐
C语言中实现函数宏的三种方式
在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。
因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0
发表于 12-29 07:34
PA300系列功率计 :三种数据记录方法详解,应对不同测试场景
本文导读致远仪器PA300系列功率计具有高精度、易集成、高性价比的特点,广泛应用于光伏、家电、电源、电机等行业。本文介绍其三种数据记录方法,适应不同测试场景需求。PA300系列功率计功率计是一种
SPI、I2C、UART三种串行总线的区别与对比
Asynchronous Receiver Transmitter:通用异步收发器)
2)通信方式
SPI和UART可以实现全双工,但I2C不行;
3)其他差异
A.I2C线更少,我觉得比UART
发表于 11-20 07:19
Xilinx FPGA串行通信协议介绍
Xilinx FPGA因其高性能和低延迟,常用于串行通信接口设计。本文深入分析了Aurora、PCI Express和Serial RapidIO这三种在Xilinx系统设计中关键的串行
伺服电机的三种制动方式有什么区别?
伺服电机作为自动化控制系统中执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动、再生制动和电磁机械制动三种,它们在制动原理、应用场景及技术特点上
量子机器学习入门:三种数据编码方法对比与应用
在传统机器学习中数据编码确实相对直观:独热编码处理类别变量,标准化调整数值范围,然后直接输入模型训练。整个过程更像是数据清洗,而非核心算法组件。量子机器学习的编码完全是另一回事。传统算法可以直接消化
全面了解串行通信
串行通信是一种数据传输方式,它将数据按 逐位顺序 (bit by bit)在一条传输线上发送和接收,与并行通信(同时传输多位数据)形成对比。
MEMS中的三种测温方式
在集成MEMS芯片的环境温度测量领域,热阻、热电堆和PN结原理是三种主流技术。热阻是利用热敏电阻,如金属铂或注入硅的温度电阻系数恒定,即电阻随温度线性变化的特性测温,电阻变化直接对应绝对温度,需恒流源供电。
1553B总线常见三种组网方式
1553B总线作为航空电子系统中的关键通信协议,其组网方式直接影响系统的可靠性和实时性。本文将深入解析1553B总线的三种典型组网结构:单总线结构、双冗余总线和多总线分层架构,并结合实际应用场景分析
开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
摘要
本文详细介绍了开关电源的三种主要调制方式:PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和PSM(脉冲跨周期调制)。PWM通过调整脉冲宽度保持恒定频率,适用于重负载,但轻负载效率低。PFM则在
发表于 06-09 16:11
HIPERFACE DSL编码器通信协议介绍
应用的首选。HIPERFACE DSL是由SICK AG开发的串行通信协议,专为编码器与控制器之间的数据传输而设计。其中,“DSL”即“Digital Synchronous Link”(数字
串行通信的三种数字编码方式
