1、反馈的基本概念
反馈是指将电路的输出量的一部分或全部,按一定的方式引回到系统的输入端,从而影响原系统的输入量的过程。
有无反馈的判断:
反馈结构示意框图:
2、反馈的分类与判断
**(1)交流反馈和直流反馈 **
按反馈量中包含交、直流的成分:
交直流反馈的判断:
(2)反馈极性的判断
例:判断图示放大电路的反馈极性。
再例:判断图示放大电路的反馈极性。
对三极管构成的放大电路:
设基极瞬时极性为正,根据集电极瞬时极性与基极相反、发射极(接有发射极电阻而无旁路电容时)瞬时极性与基极相同的原则,标出相关各点的瞬时极性。
例:判断图示放大电路的反馈极性。
再例:判断Rf 引入的反馈极性。
判断反馈极性的规律:
(3)电压反馈和电流反馈
电压、电流反馈的判断:
(4)串联反馈和并联反馈
串联反馈与并联反馈的判断方法:
3、负反馈放大电路的四种组态
(1) 电压串联负反馈
(2)电流串联负反馈
(3)电压并联负反馈
(4)电流并联负反馈
不同组态的特点:
串联反馈:输入端电压求和(KVL)
并联反馈:输入端电流求和(KCL)
电压负反馈:稳定输出电压,具有恒压特性
电流负反馈:稳定输出电流,具有恒流特性
例:判断图示放大电路的反馈组态。
再例:判断图示放大电路的反馈极性及组态。
4、深度负反馈放大电路的一般分析
(1)反馈基本关系
(2)反馈深度讨论
即闭环增益只取决于反馈网络。当反馈网络由稳定的线性元件组成时,闭环增益将有很高的稳定性。
5、负反馈对放大电路性能的影响
(1)提高放大倍数的稳定性
(2)减小非线性失真
(3)扩展通频带
(4)对输入电阻和输出电阻的影响
1)串联负反馈对输入电阻的影响:
2)并联负反馈对输入电阻的影响:
3)负反馈对输出电阻的影响
6、负反馈放大电路的稳定性
(1)负反馈放大电路产生自激振荡的原因
1)自激振荡现象:在不加任何输入信号的情况下,放大电路仍会产生一定频率的信号输出。
2) 产生原因:A和F在高频区或低频区产生的附加相移达到180度,使中频区的负反馈在高频区或低频区变成了正反馈,当满足了一定的幅值条件时,便产生自激振荡。
3)自激振荡条件
(2)消除自激振荡的方法
电容
100文章
6111浏览量
151771 -
放大电路
104文章
1809浏览量
107175 -
集电极
4文章
220浏览量
22327
