变频器出现过电压报警问题的解决
要长高 来源:电工天下 2023-06-29 16:57 次阅读
变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。
变频器过电压报警的问题
变频器过电压报警分为加速过电压、减速过电压、恒速过电压和电源电压异常等。
加速过电压一般在操作面板上显示Err05,减速过电压一般在显示面板上用Err06代替,恒速过电压则是在显示面板上显示Err07,而电源电压异常则在显示面板上显示Err08。
无论上面哪一种情况,都必须先检查三相交流电源电压是否在正常范围内。
然后,检查变频器的设置是否正常,变频器可以设置成V/F模式或者矢量控制模式,当设置错误时,变频器就会运行不正常。
1、对于加速过电压故障,首先检测输入交流电源电压是否偏高,超过400V。如果电压太高,就需要将供电电压降低至正常380V。
另外,变频器设置的加速时间过短也会造成Err05过电压代码。如果变频器没有加装“制动电阻”和“制动单元”,最好根据变频器及拖动机械负载来选择制动电阻等器件。改变加速时间,不同的变频器设置代码不一样,需要看变频器的使用说明书来进行调整。
2、对于减速过电压故障,除输入交流电源电压太高外,还需要看减速时间是否设置过短,可以增加减速时间。
检查变频器驱动机械部分是否有储能的惯性皮带盘,或变频器本身在减速时需要的制动装置,来消耗这些机械能量。如果没有,则需要加装制动电阻。恒速过电压可以参考加速过电压、减速过电压方法处理它。
变频器基本功能参数与设置看似简单,但真正掌握并熟练配置,是需要时间和实际操作的。例如,变频器的简单设置方面包括:
1、电机负载类型选择;有G型(恒转矩负载),P型负载(风机、水泵类负载)。
2、电机控制方式;有速度传感器、无速度传感器、V/F控制,根据负载特性选择。
3、频率范围的设置。
4、加速度、减速度时间设置。
5、电动机类型选择,有普通异步电动机与变频异步电动机的两种选择。
6、电动机的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等。
7、电动机正反转、点动;加速过电流、加速过电压、恒速过电流、减速过电流、减速过电压、电动机热保护等等。
8、电动机停机方式选择、瞬间停机再启动功能设置。
9、转矩提升功能的设置。
10、制动功能和睡眠功能的设置。
  • 变频器
  • 电机
  • 报警
  • 过电压
    电流互感过电压保护的必要性分析
    等,可能会使电流互感承受过高的电压,从而导致绝缘损坏。 电流互感过电压保护通常采用非线性电阻元件,当电流互感
    的头像 发表于 10-17 16:52 336次阅读
    电流互感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>过电压</b>保护<b class='flag-5'>器</b>的必要性分析
    变压过电压现象及其保护措施
    变压过电压现象是指在变压运行过程中,其端口电压超过了其额定电压的情况。这种过电压现象可能对
    的头像 发表于 09-29 11:05 1504次阅读
    过电压保护可以取代氧化锌避雷吗?
    在电力系统中,过电压保护和氧化锌避雷都起着重要的过电压防护作用。然而,过电压保护不能完全取
    的头像 发表于 09-19 16:28 300次阅读
    使用变频器的疑问汇总解答(一)
    、请说明变频器的保护功能? (1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电压失速防止。  (2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如再生过电压
    的头像 发表于 08-28 10:22 293次阅读
    过电压继电器和低电压继电器的整定方法和应用场合
    原理 过电压继电器是一种用于检测电力系统中过电压的保护装置。当电力系统中出现超过正常工作电压过电压时,
    的头像 发表于 06-24 09:57 1599次阅读
    德力西变频器故障代码大全
    变频器输出电流过大。 解决方法:检查电机负载,减少负载或更换更大功率的电机;检查变频器参数设置,确保电流限制值合适。 故障代码E02:过电压保护 原因:电网电压过高或
    的头像 发表于 06-18 09:38 1.2w次阅读
    过电压保护和避雷在工作原理和作用上有哪些不同?
    过电压保护和避雷都是用于保护电气设备的重要装置,但它们的工作原理和作用有所不同。 过电压保护是一种用于电力系统中的电气设备保护的装置,
    的头像 发表于 06-04 15:27 567次阅读
    过电压保护和计数器使用步骤
     一、设备接线与初始化操作 1、确认过电压保护和计数的电源接入正确,确保所有电缆连接牢固且无损坏。 2、启动设备前,进行过电压保护的自
    的头像 发表于 05-08 10:29 637次阅读
    工频过电压试验系统,工频过电压试验怎么操作
    工频过电压试验软件针对三相电力电容器进行工频过电压保护测试。按国家相关标准试验要求进行设计,采用7寸威纶通彩色触摸屏作为显示和控制界面,通过PLC进行系统控制,手动调压。输出线电压550V,最大
    的头像 发表于 03-31 16:01 594次阅读
    切除空载线路出现过电压的主要原因
    切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与
    的头像 发表于 03-15 17:10 2528次阅读
    过电压保护安装注意事项是什么
    过电压保护安装注意事项是什么? 场地环境:在安装过电压保护时,需要考虑场地环境的影响。如果场地环境恶劣,如温度过低或过高、湿度过大等,可能会影响
    的头像 发表于 03-11 11:22 523次阅读
    电力系统过电压的主要分类有哪些
    电力系统过电压是指电力系统中的电压超过了设计或运行的限制范围,从而可能导致设备损坏或故障,甚至对人身安全产生威胁。过电压主要分为内部过电压和外部过电
    的头像 发表于 02-27 10:41 6515次阅读
    二极管在变频器中的作用
    起到过电压保护的作用。在变频器的一些电路中,有些品牌的变频器运用了一些瞬间抑制二极管作为某个支路的过电压保护元件。
    的头像 发表于 02-06 14:30 3550次阅读
    什么是过电压等级,如何划分的?
    什么是过电压等级,如何划分的? 过电压等级是指电力系统中可能出现电压突变或超过额定电压的现象。过电压
    的头像 发表于 02-06 09:29 9411次阅读
    变频器过电流故障的原因研究
    对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断驱动电路及IGBT逆变电路导致过电流的依据是当
    发表于 02-03 12:20 3060次阅读
