我们大多数人都喜欢装饰我们周围的事物,让它看起来更好。事实上,有吸引力的环境可以在很大程度上设置和启发情绪。改编这个想法并使用这种设计,您可以使用LED在工作场所,家庭等中进行桌面装饰。关于设计的最佳之处在于它的力量来源。它使用USB端口,没有其他特殊的电源布置。
电路图:
电路工作原理:
这种装饰灯使用计算机USB端口,可提供5V / 500mA作为输出。此设计旨在点亮放置在PC附近的扬声器。LED 部分分为两组,一组用于左扬声器,另一组用于右侧扬声器。每组包含 2 个红色、2 个绿色和 2 个蓝色 LED 用于装饰。计算如下
红色和绿色 LED 的工作电流为 2V/20mA。由于红色和绿色LED串联连接,因此电流消耗保持不变。所以限流电阻
R1 = ( Vcc- LED 电压 ) / 电流
R1 = ( 5 – 4 )/ 20mA
R1= 50欧姆。
蓝色 LED 的工作电流为 3V/30mA。所以限流电阻是
R2 = ( Vcc – LED 电压 ) / 电流
R2 = ( 5 – 3 ) / 30mA
R2 = 60 欧姆。
红、蓝、绿两组各两组的总电流消耗为
I总计 = 2 x (20 + 30 ) mA
I总计 = 100mA。
每组电流为100mA,使总电流消耗为200mA。您可以添加,更换组合LED,但请确保它只需要高达500mA。我希望这个想法很明确,所以现在你必须弄清楚如何构建以及将 LED 放置在桌面周围的位置。考虑创意组合,让您的桌面环境更具吸引力。这里有一些想法给你。
注意:
以上添加的图像仅供说明之用,并非电路设计中的产品。
将您的创造力投入到工作中,您可能会获得令人惊叹的桌面环境,一切顺利。
led灯
22文章
1607浏览量
112108 -
USB端口
40浏览量
13382
自制一个USB供电的桌面装饰LED灯
