频率调制是原始而有效的无线通信手段之一,仍在世界多个地方使用。在构建FM发射机电路时,根据通信范围,您有多种选择。这是一个简单的迷你FM发射机电路,可提供约400米的范围。
电路工作原理:
电路可以分为两部分,以便更好地理解其工作原理。第一个是语音检测部分,它由一个简单的驻极体麦克风和单级晶体管放大器组成,用于放大从麦克风获得的信号。电容C4用于阻挡信号中的直流分量,而电阻R7固定麦克风的灵敏度。放大器围绕晶体管Q2构建,其中电阻R5和R6为该晶体管Q2的基极提供偏置电压。
电路的下一部分是调制部分,它由一个谐振电路和晶体管Q1组成。LC谐振电路为FM调制器提供持续振荡。油箱电路的工作频率由下式给出
f= 1/(2∏√LC)
VC1微调器电容允许我们调整Fm电路的谐振频率。电容C3用于去除Q2输出放大信号中的直流分量。C2用于去耦,R2用于提供偏置电压。添加了C1电容器以保持罐电路振动,从而确保罐电路的持续振荡。R1执行电流限制功能。一根5到8英寸的简单导线就可以用于上述电路中的天线。
举报投诉
发射机电路
13浏览量
6662 -
FM发射机
14浏览量
10456
热点推荐
一个简单的迷你FM发射机电路
