如何选择低压电器,选择低压电器时应遵循的两个原则,安全原则与经济原则,选用低压电器时的四点注意事项,不了解的朋友参考下。
一、选择低压电器时应遵循的两个原则
1、安全原则
所选的低压电器必须保证准确、可靠的工作必须达到规定的技术指标,以保障电气设备的正常运行。另外选择低压电器时还要符合防护标准和绝缘标准的要求,以防止造成人身伤亡事故或电器设备的损坏。
2、经济原则
在符合安全标准,并可以达到所需的技术指标的条件下,尽可能选择性能价格比较高的电器。此外,还应根据低压电器使用时间及维修、更换周期的长短和维修的方便与否来选择。
二、选用低压电器时的注意事项
1、首先,根据低压电器所要控制对象的类别(电机控制、机床控制、其它设备的电气控制)、控制要求及使用的环境来选取适合的低压电器。
2、了解使用正常情况下的工作条件,如工作的海拔、环境空气中的相对湿度;有害气体、导电尘埃的侵蚀度;允许安装的方位角;抗冲击能力;室内、外工作等条件。
3、根据被控对象的技术要求、确定电器技术指标(如额定电压、额定电流、操作频率、工作制等)。
4、被选取的低压电器的容量应大于被控设备的容量。对于一些有特殊控制要求的设备,应选用特殊的低压电器来完成(如速度要求、压力要求等)。
5、在选择与被控设备相符合的低压电器的同时,还要考虑电器的“通”、“断”能力、使用寿命、工艺要求等因素。
电气设备
3文章
1042浏览量
32401 -
低压电器
2文章
153浏览量
17930
固态继电器的使用注意事项 固态继电器如何连接
脉冲式充电器的使用注意事项
德力西电气亮相2024低压电器行业年会
直流类低压电器测试解决方案
具有边沿速率加速器的TXB和TXS电压电平转换器的注意事项
