介绍一种高通量多重比色离心微流控芯片
TEL13810205352 来源:POCT分子诊断 2023-06-29 17:03 次阅读
本文提出一种离心微流控芯片通过 LAMP 和比色检测实现多种食物传染性病原体鉴定。该芯片具有五种相同的结构,可一次性实现 25 个病原体分析。
如图 1 所示芯片直径为 120 mm,一次性可同时执行 5 种样本。其中,两种曲折形的微通道分别用于装载 LAMP 混合物 (橙色) 和 LAMP 引物混合物 (蓝色)。
图 1
其中,橙色微通道的尺寸为 1000 x 800 μm ( width x depth ), 含有 LAMP 引物混合物的蓝色微通道尺寸为 750 x 600 μm ( width x depth )。一个反应单元中 LAMP 混合物和 LAMP 引物混合物相应的注入体积为 72.5 μl 和 22.5 μl。将 6 μl DNA 样品溶液单独装入样品腔。 如图 2 所示,连接微通道的尺寸: #1 : 500 x 250 μm (width x depth), #2: 250 x 125 μm (width x depth), #3: 100x125 μm (width x depth)。
图 2 反应腔中设计了空气流通结构,以便溶液易于转移并防止加载的溶液产生倒流现象。
图 3 为芯片实物图。由于芯片上具有五个相同的单元,所以总共可以实时进行 25 组 LAMP 反应。
图 3
图 4 描述了芯片的组成过程:从上到下依次为,一个 1mm 厚的 PC 层 , 一个 30 um 厚的双面胶 , 一个 1 mm 厚的 PC 层,一个压敏粘合箔。在室温下采用 100 MPa 的热压机将组装后的四层紧密粘合。
图 4
芯片流程操作如图 5 所示。 首先将 2xLAMP 缓冲液 (312.5μL 可进行 25次反应) 与 EBT (25μL, 3 mM) 和 Bst 2.0 DNA 聚合酶 (25μL, 16 Unit/μL) 混合来制备 LAMP 混合物 (362.5μL / 5 = 72.5μL)。随后,将包含 EBT 和聚合酶的 LAMP 混合物注入橙色的曲折微通道中。含有LAMP 引物的混合液总体积为 112.5μL (112.5μL / 5 = 22.5μL)。在黄色样本腔中注入含有细菌基因组 DNA 样本的溶液 (150μL / 25 = 6μL)(图 5b)。
图5
然后将芯片放置到离心系统上,控制转速将腔室内部的溶液按序注入 25 个反应腔。连接通道#1, #2, #3 处的爆破转速分别为 522rpm, 808rpm, 1739rpm。 图 5c 设置 500rpm 将 LAMP 混合物注入到反应腔。在 1000rpm 时,LAMP 引物混合物开始流动,并被转移到反应腔(图 5d)。最后,将含有细菌基因组 DNA 的样品溶液在 2000rpm 时装入反应腔。在收集了三种溶液后,通过在 0rpm 和 2000rpm 之间交替 30s 来完成三种溶液的混合。 最后将芯片放置在实验室烘箱中,在 65 度下进行 LAMP 反应 1h。之后,用肉眼监测反应腔的颜色 (图 5f)。
审核编辑:刘清
  • 微流控芯片
  • Lamp
原文标题:一种高通量多重比色离心微流控芯片
文章出处:【微信号:MEMS拓荒者,微信公众号:MEMS拓荒者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于流动聚焦结构的液滴形成机理
    芯片上出现的一种新的流体运动形式,与基于连续流动的芯片相比,液滴
    的头像 发表于 12-23 15:29 128次阅读
    基于流动聚焦结构的<b class='flag-5'>微</b>液滴形成机理
    玻璃芯片的特点
    玻璃芯片作为一种重要的控器件,具有许多独特的特点,使其在各种
    的头像 发表于 12-13 15:26 146次阅读
    常用的芯片类型
    芯片一种集成了多种尺度功能单元的微型设备,它能够在微米级别上精确操控流体,广泛应用于生物医学、化学分析、生物传感等领域。以下是几种
    的头像 发表于 11-21 15:13 488次阅读
    高通量生物分析技术之芯片
    高通量生物分析技术是指同时对个样品中的多个指标或者对多个样品中的个指标同步进行并行分析,以在最短的时间内获得最多的生物信息的新型分析技术。
    的头像 发表于 11-14 15:50 236次阅读
    S型芯片的优势
    芯片的基本概念 芯片,也被称为芯片实验室
    的头像 发表于 11-01 14:30 303次阅读
    COC/COP芯片开发与应用
    多种功能的全分析系统,具有微型化、集成化、分析速度快、试剂消耗少等显著优点。 COC (环烯烃共聚物) 芯片一种使用COC材料制成
    的头像 发表于 09-24 14:52 316次阅读
    玻璃芯片前景分析
    玻璃芯片一种由玻璃制成的小型装置,用于在尺度水平上操纵和分析流体。 它由在玻璃基板上蚀刻或制造的
    的头像 发表于 07-21 15:05 514次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>前景分析
    基于一种AI辅助可穿戴比色传感器系统
    存在的挑战限制了这项技术的实际应用。 据麦姆斯咨询报道,为了克服这些挑战,来自中国石油大学(华东)的研究人员开发了一种人工智能(AI)辅助的可穿戴比色传感器系统(AI-WMCS)
    的头像 发表于 06-29 10:57 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>一种</b>AI辅助可穿戴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>比色</b>传感器系统
    一种用于液体活检生物标志物(ctDNA)检测的芯片
    本文基于离心芯片采用由表面张力辅助的不混溶性结构实现全血中 cfDNA 的提取。整个操作过程小于 15 min,从血浆中回收的 cfDNA 为 65%,从全血中回收的为 30%。
    的头像 发表于 03-11 13:53 922次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>用于液体活检生物标志物(ctDNA)检测的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>
    介绍一种用于绝对定量的腔式数字PCR芯片
    本文提出一种腔式数字PCR芯片。作者将两层微结构背对背堆叠在起使得在不改变
    的头像 发表于 03-04 10:15 911次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b><b class='flag-5'>一种</b>用于绝对定量的<b class='flag-5'>微</b>腔式数字PCR<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>
    浅谈芯片技术
    控技术(Micronuidics),或称为芯片实验室(1ab.on.a.chip),是把生物、化学等领域中样品的制备、反应、分离、检测等基本操作集成在
    的头像 发表于 03-01 09:13 4956次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>技术
    高通量测序技术及原理介绍
    高通量测序技术是生物学领域中一种重要的分析工具,它可以快速、准确地测定DNA序列或RNA序列。高通量测序技术的出现,极大地促进了基因组学、转录组学以及生物信息学等领域的发展。本文将从高通量
    的头像 发表于 02-03 14:46 1.3w次阅读
    液滴控技术研究进展综述
    液滴控作为项发展了近二十年的先进技术,由于其高通量、高精度、独立反应等优势,已经被广泛应用于分析化学、材料科学以及分子生物学等多个学科领域。
    的头像 发表于 01-23 09:17 1363次阅读
    液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技术研究进展综述
    优可测推动控技术革新,精准助力生物医学等行业的发展
    与医疗需求的逐渐增多,控技术将继续推动生物、医疗、材料等领域的创新和突破。芯片概述
    的头像 发表于 01-19 08:32 633次阅读
    优可测推动<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技术革新,精准助力生物医学等行业的发展
    京东方申请芯片专利
    专利摘要显示,本公开提供了一种芯片、液滴生成装置以及控制液滴生成尺寸的方法。
    的头像 发表于 01-18 11:09 843次阅读
