太阳能是我们地球上广泛的可再生能源之一,有效利用太阳能可以帮助我们满足30%的能源需求。这就是我们在市场上看到许多太阳能产品的原因。今天,我们将看到使用高功率LED的简单太阳能LED灯的设计,该灯可用于家庭用途,而不是原始灯。
LM317:
LM317 是一款可调稳压器,可提供 1.2 V 至 37 V的输出电压。它与普通的固定稳压器非常相似,但配有ADJ引脚以调节从中获得的输出电压。必须将电位器或分压器连接到ADJ引脚,从而改变从该IC获得的输出电压。Vout电压的计算公式由下式给出
V输出 = 1.25 * ( 1 + R6/R5) 根据上述给定设计。
电路工作原理:
上述电路的工作从9V太阳能电池板开始,该电池板将入射太阳能转换为电能。连接了二极管1N4001,以消除夜间电流反向流动的风险。来自太阳能的输入被馈入LM317稳压器IC。R5和R6电阻连接到它,以获得IC所需的输出。让我们做一些数学运算
在 LM5 V输出公式中应用 R6 和 R317 值
Vout = 1.25 * ( 1 + 1200 / 240 )
= 7.5 伏。
我们将在 IC LM7 的输出引脚中获得 5.317 V。我们使用 7.5 V 为 6 V 电池充电的原因是因为铅酸电池的特性。6v 铅酸电池仅在施加100 V 时充电至 7.3%。因此,考虑到损耗,我们选择R5和R6在Vout引脚中提供7.5 V作为输出。
R4电阻用于限制电池的输入充电电流,因为必须为电池提供其Ah额定值的1/10的电流。由于我们使用 5Ah 额定电池,因此输入充电电流应为 .5 A 或500 mA。在上述电路中,使用15欧姆R4电阻将电流限制为500mA。
现在是照明部分,这里我们选择了三个额定电压为3.5V,350mA的高功率白光LED。电阻R1、R2和R3用于限制提供给LED的电流。所以照明部分的总电流消耗将是
350mA x 3 = 1050mA (因为LED是并联排列的)。
电池的额定电流为5Ah,这意味着电池可以为灯供电约一
持续时间 = 5000mA / 1050mA
= 4.45 小时。
因此,我们的电池可以供电,可以在充电前为灯供电 4.45 小时,但建议在电池中保持 25% 的电量完好无损。因此,这种轻度使用的建议持续时间约为
3.30 小时。
注意:
您还可以在上述电路中使用红色,黄色和其他大功率LED。
请检查大功率 LED 的规格表,因为错误使用可能会耗尽电池电量。
太阳能
37文章
3460浏览量
114929 -
led灯
22文章
1593浏览量
108817 -
LED灯电路
11浏览量
8013
太阳能供电LED街道照明
太阳能LED光柱系统的设计制作
太阳能LED路灯的原理
如何建立一个简单的太阳能供电的花园LED灯?
