图解transformer中的自注意力机制
冬至子 来源:Souvik Mandal 作者:Souvik Mandal 2023-06-29 17:06 次阅读
注意力机制
在整个注意力过程中,模型会学习了三个权重:查询、键和值。查询、键和值的思想来源于信息检索系统。所以我们先理解数据库查询的思想。
假设有一个数据库,里面有所有一些作家和他们的书籍信息。现在我想读一些Rabindranath写的书:
在数据库中,作者名字类似于键,图书类似于值。查询的关键词Rabindranath是这个问题的键。所以需要计算查询和数据库的键(数据库中的所有作者)之间的相似度,然后返回最相似作者的值(书籍)。
同样,注意力有三个矩阵,分别是查询矩阵(Q)、键矩阵(K)和值矩阵(V)。它们中的每一个都具有与输入嵌入相同的维数。模型在训练中学习这些度量的值。
我们可以假设我们从每个单词中创建一个向量,这样我们就可以处理信息。对于每个单词,生成一个512维的向量。所有3个矩阵都是512x512(因为单词嵌入的维度是512)。对于每个标记嵌入,我们将其与所有三个矩阵(Q, K, V)相乘,每个标记将有3个长度为512的中间向量。
接下来计算分数,它是查询和键向量之间的点积。分数决定了当我们在某个位置编码单词时,对输入句子的其他部分的关注程度。
然后将点积除以关键向量维数的平方根。这种缩放是为了防止点积变得太大或太小(取决于正值或负值),因为这可能导致训练期间的数值不稳定。选择比例因子是为了确保点积的方差近似等于1。
然后通过softmax操作传递结果。这将分数标准化:它们都是正的,并且加起来等于1。softmax输出决定了我们应该从不同的单词中获取多少信息或特征(值),也就是在计算权重。
这里需要注意的一点是,为什么需要其他单词的信息/特征?因为我们的语言是有上下文含义的,一个相同的单词出现在不同的语境,含义也不一样。
最后一步就是计算softmax与这些值的乘积,并将它们相加。
可视化图解
上面逻辑都是文字内容,看起来有一些枯燥,下面我们可视化它的矢量化实现。这样可以更加深入的理解。
查询键和矩阵的计算方法如下
同样的方法可以计算键向量和值向量。
最后计算得分和注意力输出。
简单代码实现
importtorch
 importtorch.nnasnn
 fromtypingimportList
 defget_input_embeddings(words: List[str], embeddings_dim: int):
     # we are creating random vector of embeddings_dim size for each words
     # normally we train a tokenizer to get the embeddings.
     # check the blog on tokenizer to learn about this part
     embeddings= [torch.randn(embeddings_dim) forwordinwords]
     returnembeddings
 text="I should sleep now"
 words=text.split(" ")
 len(words) # 4
 embeddings_dim=512# 512 dim because the original paper uses it. we can use other dim also
 embeddings=get_input_embeddings(words, embeddings_dim=embeddings_dim)
 embeddings[0].shape# torch.Size([512])
 # initialize the query, key and value metrices
 query_matrix=nn.Linear(embeddings_dim, embeddings_dim)
 key_matrix=nn.Linear(embeddings_dim, embeddings_dim)
 value_matrix=nn.Linear(embeddings_dim, embeddings_dim)
 query_matrix.weight.shape, key_matrix.weight.shape, value_matrix.weight.shape# torch.Size([512, 512]), torch.Size([512, 512]), torch.Size([512, 512])
 # query, key and value vectors computation for each words embeddings
 query_vectors=torch.stack([query_matrix(embedding) forembeddinginembeddings])
 key_vectors=torch.stack([key_matrix(embedding) forembeddinginembeddings])
 value_vectors=torch.stack([value_matrix(embedding) forembeddinginembeddings])
 query_vectors.shape, key_vectors.shape, value_vectors.shape# torch.Size([4, 512]), torch.Size([4, 512]), torch.Size([4, 512])
 # compute the score
 scores=torch.matmul(query_vectors, key_vectors.transpose(-2, -1)) /torch.sqrt(torch.tensor(embeddings_dim, dtype=torch.float32))
 scores.shape# torch.Size([4, 4])
 # compute the attention weights for each of the words with the other words
 softmax=nn.Softmax(dim=-1)
 attention_weights=softmax(scores)
 attention_weights.shape# torch.Size([4, 4])
 # attention output
 output=torch.matmul(attention_weights, value_vectors)
 output.shape# torch.Size([4, 512])
以上代码只是为了展示注意力机制的实现,并未优化。
多头注意力
上面提到的注意力是单头注意力,在原论文中有8个头。对于多头和单多头注意力计算相同,只是查询(q0-q3),键(k0-k3),值(v0-v3)中间向量会有一些区别。
之后将查询向量分成相等的部分(有多少头就分成多少)。在上图中有8个头,查询,键和值向量的维度为512。所以就变为了8个64维的向量。
把前64个向量放到第一个头,第二组向量放到第二个头,以此类推。在上面的图片中,我只展示了第一个头的计算。
这里需要注意的是:不同的框架有不同的实现方法,pytorch官方的实现是上面这种,但是tf和一些第三方的代码中是将每个头分开计算了,比如8个头会使用8个linear(tf的dense)而不是一个大linear再拆解。还记得Pytorch的transformer里面要求emb_dim能被num_heads整除吗,就是因为这个
使用哪种方式都可以,因为最终的结果都类似影响不大。
当我们在一个head中有了小查询、键和值(64 dim的)之后,计算剩下的逻辑与单个head注意相同。最后得到的64维的向量来自每个头。
我们将每个头的64个输出组合起来,得到最后的512个dim输出向量。
多头注意力可以表示数据中的复杂关系。每个头都能学习不同的模式。多个头还提供了同时处理输入表示的不同子空间(本例:64个向量表示512个原始向量)的能力。
多头注意代码实现
num_heads=8
 # batch dim is 1 since we are processing one text.
 batch_size=1
 len(words) # 4
 embeddings_dim=512
 # (batch_size, num_heads, seq_len, embeddings_dim)
 query_vectors_view=query_vectors.view(batch_size, -1, num_heads, embeddings_dim//num_heads).transpose(1, 2)
 key_vectors_view=key_vectors.view(batch_size, -1, num_heads, embeddings_dim//num_heads).transpose(1, 2)
 value_vectors_view=value_vectors.view(batch_size, -1, num_heads, embeddings_dim//num_heads).transpose(1, 2)
 query_vectors_view.shape, key_vectors_view.shape, value_vectors_view.shape
 # torch.Size([1, 8, 4, 64]),
 # We are splitting the each vectors into 8 heads.
 # Assuming we have one text (batch size of 1), So we split
 # the embedding vectors also into 8 parts. Each head will
 # take these parts. If we do this one head at a time.
 head1_query_vector=query_vectors_view[0, 0, ...]
 head1_key_vector=key_vectors_view[0, 0, ...]
 head1_value_vector=value_vectors_view[0, 0, ...]
 head1_query_vector.shape, head1_key_vector.shape, head1_value_vector.shape
 # The above vectors are of same size as before only the feature dim is changed from 512 to 64
 # compute the score
 scores_head1=torch.matmul(head1_query_vector, head1_key_vector.permute(1, 0)) /torch.sqrt(torch.tensor(embeddings_dim//num_heads, dtype=torch.float32))
 scores_head1.shape# torch.Size([4, 4])
 attention_weights_head1=softmax(scores_head1)
 attention_weights_head1.shape# torch.Size([4, 4])
 output_head1=torch.matmul(attention_weights_head1, head1_value_vector)
 output_head1.shape# torch.Size([4, 512])
 # we can compute the output for all the heads
 outputs= []
 forhead_idxinrange(num_heads):
     head_idx_query_vector=query_vectors_view[0, head_idx, ...]
     head_idx_key_vector=key_vectors_view[0, head_idx, ...]
     head_idx_value_vector=value_vectors_view[0, head_idx, ...]
     scores_head_idx=torch.matmul(head_idx_query_vector, head_idx_key_vector.permute(1, 0)) /torch.sqrt(torch.tensor(embeddings_dim//num_heads, dtype=torch.float32))
     attention_weights_idx=softmax(scores_head_idx)
     output=torch.matmul(attention_weights_idx, head_idx_value_vector)
     outputs.append(output)
 [out.shapeforoutinoutputs]
 # [torch.Size([4, 64]),
 #  torch.Size([4, 64]),
 #  torch.Size([4, 64])]
 # stack the result from each heads for the corresponding words
 word0_outputs=torch.cat([out[0] foroutinoutputs])
 word0_outputs.shape
 # lets do it for all the words
 attn_outputs= []
 foriinrange(len(words)):
     attn_output=torch.cat([out[i] foroutinoutputs])
     attn_outputs.append(attn_output)
 [attn_output.shapeforattn_outputinattn_outputs] # [torch.Size([512]), torch.Size([512]), torch.Size([512]), torch.Size([512])]
 # Now lets do it in vectorize way.
 # We can not permute the last two dimension of the key vector.
 key_vectors_view.permute(0, 1, 3, 2).shape# torch.Size([1, 8, 64, 4])
 # Transpose the key vector on the last dim
 score=torch.matmul(query_vectors_view, key_vectors_view.permute(0, 1, 3, 2)) # Q*k
 score=torch.softmax(score, dim=-1)
 # reshape the results
 attention_results=torch.matmul(score, value_vectors_view)
 attention_results.shape# [1, 8, 4, 64]
 # merge the results
 attention_results=attention_results.permute(0, 2, 1, 3).contiguous().view(batch_size, -1, embeddings_dim)
 attention_results.shape# torch.Size([1, 4, 512])
总结
注意力机制(attention mechanism)是Transformer模型中的重要组成部分。Transformer是一种基于自注意力机制(self-attention)的神经网络模型,广泛应用于自然语言处理任务,如机器翻译、文本生成和语言模型等。本文介绍的自注意力机制是Transformer模型的基础,在此基础之上衍生发展出了各种不同的更加高效的注意力机制,所以深入了解自注意力机制,将能够更好地理解Transformer模型的设计原理和工作机制,以及如何在具体的各种任务中应用和调整模型。这将有助于你更有效地使用Transformer模型并进行相关研究和开发。
  • 处理器
  • 神经网络
  • pytorch
    浅谈自然语言处理注意力机制
    本文深入浅出地介绍了近些年的自然语言中的注意力机制包括从起源、变体到评价指标方面。
    的头像 发表于 01-25 16:51 6386次阅读
    浅谈自然语言处理<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>注意力</b><b class='flag-5'>机制</b>
    深度分析NLP注意力机制
    注意力机制越发频繁的出现在文献,因此对注意力机制的学习、掌握与应用显得十分重要。本文便对注意力
    的头像 发表于 02-17 09:18 3869次阅读
    注意力机制的诞生、方法及几种常见模型
    简而言之,深度学习注意力机制可以被广义地定义为一个描述重要性的权重向量:通过这个权重向量为了预测或者推断一个元素,比如图像的某个像素或句子
    的头像 发表于 03-12 09:49 4.1w次阅读
    注意力机制或将是未来机器学习的核心要素
    目前注意力机制已是深度学习里的大杀器,无论是图像处理、语音识别还是自然语言处理的各种不同类型的任务,都很容易遇到注意力模型的身影。
    发表于 05-07 09:37 1323次阅读
    基于选择机制注意力网络模型
    注意力网络(SANs)在许多自然语言处理任务取得显著的成功,其中包括机器翻译、自然语言推理以及语义角色标注任务。
    的头像 发表于 08-31 10:45 5022次阅读
    基于选择<b class='flag-5'>机制</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>注意力</b>网络模型
    基于注意力机制的深度学习模型AT-DPCNN
    情感分析是自然语言处理领域的一个重要分支,卷积神经网络(CNN)在文本情感分析方面取得了较好的效果,但其未充分提取文本信息的关键情感信息。为此,建立一种基于注意力机制的深度学习模型AT-
    发表于 03-17 09:53 12次下载
    基于<b class='flag-5'>注意力</b><b class='flag-5'>机制</b>的深度学习模型AT-DPCNN
    融合双层多头注意力与CNN的回归模型
    针对现有文本情感分析方法存在的无法高效捕捉相关文本情感特征从而造成情感分析效果不佳的问题提出一种融合双层多头注意力与卷积神经网络(CNN)的回归模型 DLMA-CNN。采用多头注意力
    发表于 03-25 15:16 6次下载
    融合双层多头<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>注意力</b>与CNN的回归模型
    基于注意力机制等的社交网络热度预测模型
    基于注意力机制等的社交网络热度预测模型
    发表于 06-07 15:12 14次下载
    基于多通道注意力机制的电子病历架构
    基于多通道注意力机制的电子病历架构
    发表于 06-24 16:19 75次下载
    基于注意力机制的跨域服装检索方法综述
    基于注意力机制的跨域服装检索方法综述
    发表于 06-27 10:33 2次下载
    基于注意力机制的新闻文本分类模型
    基于注意力机制的新闻文本分类模型
    发表于 06-27 15:32 30次下载
    计算机视觉注意力机制
    计算机视觉注意力机制 卷积神经网络中常用的Attention 参考 注意力机制简介与分类 注意力
    发表于 05-22 09:46 0次下载
    计算机视觉<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>注意力</b><b class='flag-5'>机制</b>
    PyTorch教程11.4之Bahdanau注意力机制
    电子发烧友网站提供《PyTorch教程11.4之Bahdanau注意力机制.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 15:11 0次下载
    PyTorch教程11.4之Bahdanau<b class='flag-5'>注意力</b><b class='flag-5'>机制</b>
    PyTorch教程11.6之注意力和位置编码
    电子发烧友网站提供《PyTorch教程11.6之注意力和位置编码.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 15:05 0次下载
    PyTorch教程11.6之<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>注意力</b>和位置编码
    详细介绍​注意力机制的掩码
    注意力机制的掩码允许我们发送不同长度的批次数据一次性的发送到transformer。在代码是通过将所有序列填充到相同的长度,然后使用“a
    的头像 发表于 07-17 16:46 707次阅读
    详细介绍​<b class='flag-5'>注意力</b><b class='flag-5'>机制</b><b class='flag-5'>中</b>的掩码
