FreeRTOS:一个迷你的实时操作系统内核
科技绿洲 来源:面包板社区 作者:面包板社区 2023-06-29 17:15 次阅读
** 1、FreeRTOS**
FreeRTOS是一个迷你的实时操作系统内核。作为一个轻量级的操作系统,功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能、软件定时器、协程等,可基本满足较小系统的需要。由于RTOS需占用一定的系统资源(尤其是RAM资源),只有μC/OS-II、embOS、salvo、FreeRTOS等少数实时操作系统能在小RAM单片机上运行。相对μC/OS-II、embOS等商业操作系统,FreeRTOS操作系统是完全免费的操作系统,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行。
2、移植
(1)第一步:创建工程
修改时钟
(2)第二步:LED配置
(3)第三步:FreeRTOS配置
FreeRTOS公共部分配置
LED线程配置
(4)第四部:任务入口函数编写
#include "led_task.h"
#include "led.h"
                /* led entry function */
                /* pvParameters contains TaskHandle_t */
                void led_task_entry(void * pvParameters)
                    FSP_PARAMETER_NOT_USED(pvParameters);
                    /* TODO: add your own code here */
                    while(1)
                                                led_on();
                        vTaskDelay(750);
                                                led_off();
                                                vTaskDelay(750);
(5)第五步:主函数处理
/* generated main source file - do not edit */
#include "bsp_api.h"
                #include "FreeRTOS.h"
                #include "task.h"
                #include "semphr.h"
                extern void prt_task_create(void);
                extern TaskHandle_t prt_task;
                                extern void led_task_create(void);
                extern TaskHandle_t led_task;
                uint32_t g_fsp_common_thread_count;
                bool g_fsp_common_initialized;
                SemaphoreHandle_t g_fsp_common_initialized_semaphore;
                #if configSUPPORT_STAT IC _ALLOCATION
                StaticSemaphore_t g_fsp_common_initialized_semaphore_memory;
                #endif
                void g_hal_init(void);
                /** Weak reference for tx_err_callback */
                #if defined(__ICCARM__)
                #define rtos_startup_err_callback_WEAK_ATTRIBUTE
                #pragma weak rtos_startup_err_callback = rtos_startup_err_callback_internal
                #elif defined(__GNUC__)
                #define rtos_startup_err_callback_WEAK_ATTRIBUTE __attribute__ ((weak, alias("rtos_startup_err_callback_internal")))
                #endif
                void rtos_startup_err_callback_internal(void * p_instance, void * p_data);
                void rtos_startup_err_callback(void * p_instance, void * p_data) rtos_startup_err_callback_WEAK_ATTRIBUTE;
                * @brief This is a weak example initialization error function. It should be overridden by defining a user function
                * with the prototype below.
                * - void rtos_startup_err_callback(void * p_instance, void * p_data)
                * @param[in] p_instance arguments used to identify which instance caused the error and p_data Callback arguments used to identify what error caused the callback.
                    /** Suppress compiler warning for not using parameters. */
                    FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_instance);
                    FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_data);
                    /** An error has occurred. Please check function arguments for more information. */
                    BSP_CFG_HANDLE_UNRECOVERABLE_ERROR(0);
                void rtos_startup_common_init(void);
                    /* First thread will take care of common initialization. */
                    BaseType_t err;
                    err = xSemaphoreTake(g_fsp_common_initialized_semaphore, portMAX_DELAY);
                    if (pdPASS != err)
                        /* Check err, problem occurred. */
                        rtos_startup_err_callback(g_fsp_common_initialized_semaphore, 0);
                    /* Only perform common initialization if this is the first thread to execute. */
                    if (false == g_fsp_common_initialized)
                        /* Later threads will not run this code. */
                        g_fsp_common_initialized = true;
                        /* Perform common module initialization. */
                        g_hal_init();
                        /* Now that common initialization is done, let other threads through. */
                        /* First decrement by 1 since 1 thread has already come through. */
                        g_fsp_common_thread_count--;
                        while (g_fsp_common_thread_count > 0)
                            err = xSemaphoreGive(g_fsp_common_initialized_semaphore);
                            if (pdPASS != err)
                int main(void)
                    g_fsp_common_thread_count = 0;
                    g_fsp_common_initialized = false;
                    /* Create semaphore to make sure common init is done before threads start running. */
                    g_fsp_common_initialized_semaphore =
                    #if configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION
                    xSemaphoreCreateCountingStatic(
                    #else
                    xSemaphoreCreateCounting(
                    #endif
                        256,
                        1
                        , &g_fsp_common_initialized_semaphore_memory
                        #endif
                    if (NULL == g_fsp_common_initialized_semaphore) {
                    /* Init RTOS tasks. */
//                    prt_task_create();
led_task_create();
                    /* Start the scheduler. */
                    vTaskStartScheduler();
                    return 0;
                void vApplicationGetIdleTaskMemory(StaticTask_t **ppxIdleTaskTCBBuffer, StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer,
                uint32_t *pulIdleTaskStackSize) BSP_WEAK_REFERENCE;
                void vApplicationGetTimerTaskMemory(StaticTask_t **ppxTimerTaskTCBBuffer, StackType_t **ppxTimerTaskStackBuffer,
                uint32_t *pulTimerTaskStackSize) BSP_WEAK_REFERENCE;
                /* If configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION is set to 1, the application must provide an
                * implementation of vApplicationGetIdleTaskMemory() to provide the memory that is
                * used by the Idle task. */
                void vApplicationGetIdleTaskMemory( StaticTask_t ** ppxIdleTaskTCBBuffer,
                                                    StackType_t **  ppxIdleTaskStackBuffer,
                                                    uint32_t * pulIdleTaskStackSize )
                    /* If the buffers to be provided to the Idle task are declared inside this
                    * function then they must be declared static - otherwise they will be allocated on
                    * the stack and so not exists after this function exits. */
                    static StaticTask_t xIdleTaskTCB;
                    static StackType_t uxIdleTaskStack[ configMINIMAL_STACK_SIZE ];
                    /* Pass out a pointer to the StaticTask_t structure in which the Idle
                    * task's state will be stored. */
                    *ppxIdleTaskTCBBuffer = &xIdleTaskTCB;
                    /* Pass out the array that will be used as the Idle task's stack. */
                    *ppxIdleTaskStackBuffer = uxIdleTaskStack;
                    /* Pass out the size of the array pointed to by *ppxIdleTaskStackBuffer.
                    * Note that, as the array is necessarily of type StackType_t,
                    * configMINIMAL_STACK_SIZE is specified in words, not bytes. */
                    *pulIdleTaskStackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE;
                * implementation of vApplicationGetTimerTaskMemory() to provide the memory that is
                * used by the RTOS daemon/time task. */
                void vApplicationGetTimerTaskMemory( StaticTask_t ** ppxTimerTaskTCBBuffer,
                                                     StackType_t **  ppxTimerTaskStackBuffer,
                                                     uint32_t *      pulTimerTaskStackSize )
                    /* If the buffers to be provided to the Timer task are declared inside this
                    static StaticTask_t xTimerTaskTCB;
                    static StackType_t uxTimerTaskStack[ configMINIMAL_STACK_SIZE ];
                    *ppxTimerTaskTCBBuffer = &xTimerTaskTCB;
                    /* Pass out the array that will be used as the Timer task's stack. */
                    *ppxTimerTaskStackBuffer = uxTimerTaskStack;
                    /* Pass out the size of the array pointed to by *ppxTimerTaskStackBuffer.
                    *pulTimerTaskStackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE;
                #endif
(6)第六步:观察结果
  • 内存
  • 操作系统
  • FreeRTOS
    转:开始打怪——FreeRTOS
    FreeRTOS迷你实时操作系统内核。作为
    发表于 08-11 09:49
    十大物联网操作系统介绍
    FreeRTOS:是迷你实时操作系统内核。作为
    发表于 01-16 22:50
    在STM32下完成FreeRTOS的多任务程序开发
    ---------FreeRTOS迷你实时操作系统
    发表于 08-09 07:27
    FreeRTOS的相关资料推荐
    1、FreeRTOS简介FreeRTOS迷你实时操作
    发表于 01-07 08:12
    如何在STM32下完成基于FreeRTOS的多任务程序
    ).FreeRTOS迷你实时操作系统内核。作
    发表于 01-17 07:10
    嵌入式实时操作系统的相关资料分享
    基础知识在嵌入式领域中,采用嵌入式实时操作系统(RTOS)可以更合理、更有效地利用CPU的资源,简化应用软件的设计,缩短系统开发的时间,更好地保证系统
    发表于 01-24 06:44
    FreeRTOS是什么?有何功能呢
    配置6.配置FreeRTOS7.配置STM32CubeMX生成工程文件 8.点击GENERATE CODE生成工程文件四、KEIL程序、前言FreeRTOS
    发表于 02-14 07:54
    什么是FreeRTOS?怎样去移植FreeRTOS
    FreeRTOSFreeRTOS迷你实时操作系统
    发表于 02-23 07:12
    FreeRTOSV8.2.0
    发表于 11-09 18:10 15次下载
    freertos中文手册(概念_功能和特点_原理实现)
    发表于 04-16 08:51 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>freertos</b>中文手册(概念_功能和特点_原理实现)
    实时操作系统Free RTOS的详细介绍
    实时操作系统Free RTOS 简介 FreeRTOS迷你
    发表于 06-21 14:30 6502次阅读
    STM32下完成基于FreeTROS的多程序任务
    STM32下完成基于FreeTROS的多程序任务、简介二、创建多任务三、烧录及运行四、运行结果五、参考资料、简介FreeRTOS
    发表于 12-07 09:21 1次下载
    STM32L051使用HAL库操作实例(12)- FreeRTOS系统点亮LED实例
    发表于 12-09 16:51 7次下载
    STM32L051使用HAL库<b class='flag-5'>操作</b>实例(12)- <b class='flag-5'>FreeRTOS</b><b class='flag-5'>系统</b>点亮LED实例
    FreeRTOS学习(1)——FreeRTOS移植
    发表于 12-29 19:47 12次下载
    <b class='flag-5'>FreeRTOS</b>学习(1)——<b class='flag-5'>FreeRTOS</b>移植
    FreeRTOS入门学
    发表于 01-17 11:12 19次下载
    <b class='flag-5'>FreeRTOS</b>入门学
