智能手机、吸尘器和通信设备有什么共同点?每个都有不能运行太热的组件。温度传感器在确保基本电路保持冷却方面发挥着重要作用。
从建筑物和家庭到电器、计算机和工业设备,这些东西中的每一个都有需要恒温监测和控制的组件。温度传感器现在无处不在,它们有多种类型。一些传感器测量建筑物中的环境空气温度以进行气候控制。其他传感器可以在恶劣的环境中工作,测量汽车中使用的冷却剂等液体的温度,或在自动化工厂内发挥其魔力。本地温度传感器 IC 使用芯片上晶体管的物理特性作为其传感元件。电平转换器、增益级、模数转换器(ADC)和其他电路可用于创建具有模拟或数字接口的传感器。
对于今天的许多设计来说,游戏的名称都是为了在不降低性能或功能的情况下减小尺寸和功耗。对于任何类型的便携式电池供电设备来说,这一挑战最为明显。如果智能手机或可穿戴设备内部的处理器过热,可能会导致设计的规格发生不利的变化。因此,在出现问题之前,需要提醒您的系统。如果我们谈论的是通信设备或服务器等应用,知道某个部件运行得太热可以触发相应的必要操作,例如打开风扇或降低处理器的时钟速度以冷却。
适用于几乎任何空间的传感器
Maxim的温度传感器,平均电源电流低于10μA,采用0.84mm x 0.84mm x 0.35mm 4焊球晶圆级封装(WLP)。其低功耗延长了纽扣电池供电设备的运行时间,而其微小的占地面积适合最小的可穿戴设备。该 IC 可在宽温度范围内(-2°C 至 +10°C)提供 ±105°C 精度。它也是市场上唯一具有I2C 和 SMBus 3.0 兼容性,具有 SMBus 3.0 数据包错误检查 (PEC),可实现可靠的数据传输。当与正确的主站一起使用时,PEC有助于避免通信错误,并且无需微控制器发送命令来评估数据完整性,这是数据中心等高可靠性系统的重要考虑因素。它的 I2C/SMBus 兼容串行接口接受标准写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,以读取温度数据并配置传感器的行为。如果时钟低电平超过30ms(标称值),总线超时将重置接口。
MAX31875温度传感器具有可选的分辨率功能(高达12位),可根据设计要求灵活地在温度测量分辨率和功耗之间进行权衡。例如,您可以根据功率预算和温度精度要求,选择以不同的分辨率或多或少地读取温度。
MAX31875原理图
因此,下次采用非常小的电池供电设计时,MAX31875可提供良好的温度检测选项。
审核编辑:郭婷
传感器
2553文章
51511浏览量
757258 -
温度传感器
48文章
2981浏览量
156499 -
电池
84文章
10706浏览量
131700
低功耗蓝牙无线传感器应用
低功耗蓝牙与无线传感器
国外低温温度传感器的研制现状
TMP01 低功耗可编程温度控制器(温度传感器)
![TMP01 <b class='flag-5'>低功耗</b>可编程<b class='flag-5'>温度</b>控制器(<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN4KAL_vcAAAclnCdeVA436.png)
MAX6613 低功耗、精密模拟输出温度传感器
![MAX6613 <b class='flag-5'>低功耗</b>、精密模拟输出<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CE/wKgZomUMOjWAPkMiAABGW2PWxDY156.jpg)
