自制一个遥控汽车的教程
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2023-06-29 17:35 次阅读
遥控汽车也称为遥控车,是每个电子爱好者都喜欢建造的东西。但他们中的大多数人不知道从哪里开始以及如何构建它,有些人甚至被它复杂的外观所欺骗。本文的重点是指导业余爱好者用最少的组件构建自己的自制遥控车。
方框图:
要制造遥控车,我们需要确保这些块可用。以上模块分为两个部分 远程 和 汽车
为了理解的目的。从控制汽车运动的键盘开始,而编码器和解码器旨在编码和解码运动信号以实现安全传输。发射器还通过无线介质发送运动信号,接收器获取目的地的信号。
遥控器电路图:
上述遥控电路由三个重要部件键盘、编码器IC HT12E和射频发射器RF433模块组成。
键盘:
遥控器的键盘由四个单独的按钮组成,这些按钮连接到编码器IC的数据引脚AD0至AD3的数据引脚。当按下这些按钮时,它将运动信号传递给编码器,
编码器
HT12E:该编码器用于对各个按钮馈送的运动信号进行编码。数据引脚AD0至AD3为低电平有效,因此按下按钮闭合电路,逻辑1或高信号馈送到这些引脚。它还包含地址引脚A0至A7,允许我们尝试不同的地址组合以确保数据传输的安全,但请确保您在接收端(解码器)中使用相同的地址组合。在上面的电路中,我们没有尝试任何地址组合,因此所有引脚都接地。Dout
引脚提供编码的输出数据。
RF433 TX:这是一个简单的RF433
TX模块,工作频率为433MHz。来自编码器的编码数据被馈送到TX的DIN引脚,一个简单的天线连接到其第4个引脚。
振荡器频率:HT12E的振荡器频率为3.25Khz(请参阅数据表中的振荡频率与电源电压的关系图)。这个频率是用电阻R1(1.1M)固定的。修改此电阻值将改变输出频率。
遥控车电路图:
RF433 接收:这是一个简单的RF433
RX模块,工作频率为433MHz。接收到的编码数据信号通过天线接收,信号从DATA引脚获得,馈送给解码器。
HT12D 解码器:来自 RX 模块的编码信号被馈送到解码器的 DIN
引脚。然后由解码器解码信号,如果有的话,请记住使用编码器中使用的相同地址组合,否则运动信号将被错误解释。解码器还包括VT引脚,如果建立任何RF链路,则用作标识,LED连接到该引脚进行识别。
振荡频率:为了成功接收输入信号并对其进行解码,HT12D 振荡频率应为编码器振荡频率的 50
倍。在我们的例子中,HT12E振荡频率为3.25Khz,因此我们的解码器振荡频率应为162.5Khz。将R1的值固定为62K即可完成这项工作(请参阅数据表中的振荡频率与电源电压的关系图)。
L293D:该 IC 用作双向电机驱动器。使用解码器IC驱动电机等重负载是极不可能的,因此我们为此目的使用了专用的L293D
IC。阅读更多关于L293D工作的信息
电机:两个简单的直流电机用于RC车的运动。一个电机,用于向前和向后移动汽车,而另一个用于左右驾驶汽车。
遥控车运动机构:
我们已经完成了遥控器和即将放置在车内的电路。现在,下一个重要的事情是提供将我们的RC汽车前后移动的机制。将齿轮固定在电机和连接后轮的导轨上。将电机靠近导轨中的齿轮固定,以便在电机运动时汽车向前移动。同样,当电机以相反方向旋转时,汽车应该向后移动。
汽车转向机构:
转向机构比运动机构有点棘手,因为它需要一些机械装置。在制造遥控汽车时使用了几种转向机构,但在这里我更喜欢使用“齿轮齿条”布置来引导汽车朝着我们想要的方向行驶。
齿轮齿条布置
上面的动画显示了齿轮齿条转向机构的工作。在这里,小齿轮将连接到我们负责右/左转向的前电机上。因此,当该电机顺时针方向移动时,汽车左转,反之亦然。
所需零件:
RF433 MHz TX 和 RX
编码器 HT12E 和解码器 HT12D
L293D – 1
电机 – 2
轮子 – 4
电阻器 – 根据需要
发光二极管
希望这个项目对您有所帮助。在我们的网站上查看其他电子项目。如果您对这个项目有任何反馈或意见,请将它们留在下面的评论部分。
  • 遥控汽车
  • 遥控器
  • DIY制作
    红外遥控器DIY自制
    自制电脑遥控接收器,是非常容易的。我们制作的电脑遥控器必须使用红外方式的红外遥控器(不能是射
    发表于 12-22 15:46 2.4w次阅读
    自制PC遥控
    今天为大家介绍款简单好用的自制PC遥控器,所用的元器件也很少,购买方便价格也只在20元左右,自制PC遥控器有很好的扩展性。
    发表于 12-27 11:38 1.1w次阅读
    自制红外遥控
    想用51单片机自制红外遥控器,望各位学长不吝赐教!
    发表于 10-29 13:22
    用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
    端1.5cm处切下一个凹槽 自制遥控火车模型的教程图解 凹槽位置如图所示。接下来,在适当的位置挖出圆洞,作为电机的安装孔。
    发表于 12-29 15:03
    自制红外遥控解码器
    自制红外遥控解码器
    发表于 05-05 16:24
    关于自制款简易遥控开关
    自制款简易遥控,只控制开关即可,敢问哪位大神有详细的电路原理图
    发表于 02-15 16:30
    自制万能遥控
    描述万能遥控器了解如何为任何电子玩具、汽车、船、无人机、电子板制作无线控制器,这些电子玩具由易于使用的材料制成。我把这个发射器和接收器在自制
    发表于 06-17 06:27
    分享简单的遥控汽车电路设计示例
      设计遥控汽车的电路需要考虑多个方面,包括小汽车的电机控制电路、电池供电电路、传感器检测电路等等。以下是
    发表于 04-13 14:15
    DIY:自制遥控万色返空蛋
    DIY:自制遥控万色返空蛋
    发表于 01-12 22:21 9次下载
    最简单自制遥控开关电路(五款自制遥控开关电路)
    遥控开关是现代工业或者现代家庭中常用产品之,它由可移动的遥控发射器,以及固定在墙壁上的开关接收器组成,所有功能既可在墙壁开关上直接操作,也可以用遥控器远距离操控。本文主要介绍了五种
    发表于 01-29 13:59 11.6w次阅读
    最简单<b class='flag-5'>自制</b><b class='flag-5'>遥控</b>开关电路(五款<b class='flag-5'>自制</b><b class='flag-5'>遥控</b>开关电路)
    自制遥控玩具车电路板
    本文介绍了自制电路板最常用的五种方法,介绍了遥控车电路板的接法,介绍了遥控接收电路工作原理与遥控玩具汽车电路原理图,最后介绍了
    发表于 01-29 14:24 11.6w次阅读
    自制红外遥控开关详细步骤(两款自制红外遥控开关方法)
    遥控开关是现代工业或者现代家庭中常用产品之,它由可移动的遥控发射器,以及固定在墙壁上的开关接收器组成,所有功能既可在墙壁开关上直接操作,也可以用遥控器远距离操控。本文详细介绍了两款
    发表于 01-29 18:04 9.8w次阅读
    <b class='flag-5'>自制</b>红外<b class='flag-5'>遥控</b>开关详细步骤(两款<b class='flag-5'>自制</b>红外<b class='flag-5'>遥控</b>开关方法)
    如何自制红外遥控LED电子钟
    自制LED电子钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有
    的头像 发表于 06-21 10:28 4900次阅读
    如何在家自制遥控气垫船
    电子发烧友网站提供《如何在家自制遥控气垫船.zip》资料免费下载
    发表于 07-20 16:55 7次下载
    如何在家<b class='flag-5'>自制</b><b class='flag-5'>遥控</b>气垫船
    自制遥控开关电路图
    遥控开关由可移动的遥控发射器,以及固定在墙壁上的开关接收器组成,所有功能可在墙壁开关上直接操作,也可以使用遥控器来远距离操控,以下是自制
    的头像 发表于 05-02 17:00 4113次阅读
    <b class='flag-5'>自制</b><b class='flag-5'>遥控</b>开关电路图
