警报电路无处不在,以便在发生任何特殊事件时提醒附近并采取相应措施。雨警报电路将用于在下雨时指示附近的电路。这些警报可用于灌溉、节水技术等等。该雨水报警电路围绕众所周知的IC 555构建,具有很少的晶体管和扬声器。
雨水报警电路工作原理:
工作从检测雨水开始,这是通过一个简单的探头完成的,该探头以这样的方式连接,以在电源Vcc和晶体管Q1的基极之间建立连接。探头可能是两根彼此靠近的电线。由于水是电的良好导体,它可以弥合这些导线之间的间隙,并在下雨时将电流传导到晶体管Q1的基极。这为构成该电路探测部分的IC 555提供电源电压。
IC 555在非稳定模式下接线,芯片将发出连续的方波脉冲。然后将这些方波脉冲馈入扬声器以产生警报声音。最初,当没有下雨时,IC 555将处于停用状态,因为芯片没有供应。但是,当下雨激活晶体管Q1时,晶体管Q555又激活《》,因此连接到它的扬声器开始产生警报警报。
注意:
您可以使用 3 瓦 8 欧姆扬声器产生警报声。
举报投诉
555定时器
37文章
317浏览量
67675 -
警报电路
14浏览量
8505
几个555定时器应用电路图
555定时器具有成本低,性能可靠的特点,常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。本文带来了为大家带来555脉冲信号发生器
发表于 12-28 14:31
•15w次阅读
