GE211是机智云自研的定制物联网转接板,采用ESP32-C3-WROOM-02通讯模块,专为白色智能家电等设备应用而设计。该转接板在硬件设计上集成了支持WiFi和BLE的双模无线通信模块,同时具备TTL电平转换串口功能。这一设计特点使得设备接入变得更加方便快捷,同时也极大地提高了开发效率。
测评攻略开发调试过程如下:
TTL转USB根据实例注册机智云设备,了解通讯协议格式
使用局域网通过手机APP,控制设备启停
1.1
1.2
下载完成后点击左上角进入开发者中心
开发者中心
根据流程注册机智云账户,登录机智云注册相关设备,注册流程如下:
创建产品
创建完成后左侧会出现PK/PS,这两组字符串是我们下面调试需要用到的。接下来创建设备控制数据点
以上步骤表示我们的设备和数据点创建成功。
1.3
点击左侧的开发向导,从MCU开发资源中下载已创建设备的通讯协议文档。
1.4
1.5
了解通讯协议格式
具体通讯命令可参考通讯协议文档。数据格式解析非常详细。
1.6
根据《机智云GE211-02转接板接入机智云方案及问题排查指引V1.0.0.pdf》中3.3的部分:结合机智云调试助手使用流程。按着步骤一路测试都非常顺利。唯一不明白的是,哪里发生了数据交互,可以让模块去链接指定的IP和prot?
查阅文档中心的设备接入栏下GAgent详解,这里非常详细的讲解了GAgent接入机智云流程,多种接入模式和数据走向。从设备上电开始到接入的过程。
GAgent请求设备信息
B、回复GAgent设备信息
C、设备正常工作,需回复GAgent发出的心跳包
D、GAgent网络状态发生变化通知mcu。
根据之前我们下载的通讯协议文档里面的命令可以找到,在上电后,模块会请求设备信息,然后我们的主控设备会发送给模块一些常用的参数。0x02命令中的第15部分就包含了server,port等内容。可以供我们修改。
由此我们可知,IP和端口是头次数据交互时就修改了。
测试局域网模式
2.1
局域网和广域网的两种组网方式介绍
2.2
使用局域网通过手机APP,控制设备启停
我们首先需要将模块初始化
使用局域网通过手机APP,控制设备启停
依次点击右上角“+”;点击热点配置;输入要链接的局域网wifi信息,下面设备信息默认;点击对应的设备热点;连接后会发生数据交互,交互的内容就是将第二图的wifi信息发送至模块。配置组网。链接成功后APP会识别到我们的设备。可以点击设备进行控制。
APP控制
配置好相关参数后,我们通过APP来控制主板LED闪烁,模拟启停控制。
主板使用的是极海的APM32E103 EVAL,GE211接入主板串口。
根据通讯协议文档,编写串口命令处理函数,数据解析正常,LED灯根据APP指令亮灭正常。
GE211的定制化设计确保了与机智云平台的紧密集成,使得应用开发更加无缝。它有效解决了智能家电等设备连接与通信的难题,为开发者提供了一个稳定、可靠且高效的解决方案。不论是在WiFi还是BLE通信方面,都可以提供稳定的连接和优质的数据传输性能。
它为智能家电等设备的开发者提供了一个完善的硬件平台,旨在帮助开发者更加高效地接入云端,加速产品上市和商业化进程,实现物联网领域的新突破。
END
技术大神等你来撩!
扫码加入机智云
技术大神微信群
原文标题:转接板测评 | 性能炸裂,模拟无线远程控制仪表启停
文章出处:【微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机智云
2文章
590浏览量
26439
文章出处:【微信号:IoTMaker,微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
