作为音频处理电路中两大关键器件之一,音频ADC承载了将模拟信号转换为数字信号的重任,是各种音频输入设备中优先考虑的一环。而要说高端的音频ADC的话,最有名的莫过于TI的Burr Brown ADC以及ESS的Sabre ADC了,而两家正好最近也推出了一系列新品,我们不妨一起来了解下当下高端音频ADC有哪些变化。
ESS
今年4月,ESS发布了一款全新的双通道高性能音频ADC,ES9826。与去年开始发布的ES9027MPRO和ES9027PRO这两大旗舰音频DAC一样,ES9826成了其音频ADC阵容中,首个用上了第四代Hyperstream调制器的产品。根据ESS的说法,第四代Hyperstream调制器与上一代架构对比,通过降低数字噪声改善了音频性能,同时还显著降低了功耗。不过根据其公布的本底噪声数据来看,依然维持着和上一代一样的200kHz。
除此之外,ES9826的另一大特色在于除了两个基于第四代Hyperstream调制器的ADC外,还集成了一个+30dB的可编程增益放大器以及一个高性能的模拟锁相环。在对麦克风的支持上,ES9826也没缩水,不仅集成了一个MIC BIAS调制器支持模拟麦克风,还集成了一个立体声PDM接口来支持数字麦克风。再加上除了支持I2C/SPI软件控制外,ES9826还支持硬件模式,无需外部源编程,如此一来直接为客户省掉了诸多额外的BOM成本。
从参数指标上来看,32位的ES9826可以做到+115dB DHR的单通道动态范围,但在可选的自动范围增强(ARE)功能下,可以进一步提升单通道动态范围至+123dB。在输出上,ES9826可以做到最高768kHz的PCM采样率,结合其动态范围表现,足以用于各种专业麦克风、录音设备以及视频会议系统。
TI
TI最近则将重心放在了前景可观的车载音频上,推出了一系列车载音频ADC,比如PCM6120-Q1。PCM6120-Q1是TI专为车载音频打造的双通道音频ADC,支持2通道的模拟麦克风输入和4通道的数字PDM麦克风输入。
PCM6120-Q1同样集成了一个极低噪声的前端PGA,配合动态范围增强器可以对输入信号进行增益自动调整。PCM6120可以提供113dB的动态范围,在动态范围加强(DRE)启用后可以实现最高123dB的动态范围。除此之外,该ADC也集成了PLL、HPF,并可以实现高达768kHz的采样率。
除了高集成度外,PCM6120-Q1的低功耗特性使其可以采用3.3V乃至1.8V单电源供电,所以特别适合智能座舱这种空间受限的音频工况。除了可以用于座舱内的语音指令系统外,还可以用于对路噪、动力系统噪声进行主动消除的降噪系统。
高端音频ADC的新应用
在音频ADC主打的音频录制领域,近期冒出了很火的32bit浮点录制的概念。与32bit定点录制不同的是,其分辨率依然是24位,只不过加入了8位指数来进一步提高动态范围。传统的24位音频最大动态范围只有144dB,而32位浮点音频不仅可以记录0dB以上的声音,还可记录最高1680dB的动态范围。
而实现这一应用靠的正是两个乃至多级ADC的组合,一个处于高增益,一个处于低增益。多级ADC混合得到的信号通过FPGA等单元的处理后,就得到了32bit的浮点音频数据。正因为有了如此强大的动态范围,这样在音乐或会议录制等场景中,就不再需要考虑增益设置过高而产生爆音的问题,因为基本不会再出现因为超过动态范围而失真的情况。
adc
98文章
6484浏览量
544407
