迷你音频放大器电路每当我们喜欢随身携带音乐时,都会发挥作用。这种迷你音频放大器将使音乐系统轻巧,并且可以从一个地方移动到另一个地方。此外,这些放大器将在不影响音乐系统性能的情况下降低成本。上述系统是使用单声道BTL输出放大器IC TDA7502构建的。
集成电路 TDA7502:
IC TDA7502是一款单声道BTL输出放大器,最适合与便携式录音机、收音机和其他迷你音频设备配合使用。该 IC 工作电压为 4.5 至 18V,并具有内部 DC 音量控制功能。放大器的最大增益固定为35.5 db,可以使用音量控制(VC)引脚进行更改。该放大器能够驱动 2 至 3W 的负载,非常适合驱动 8V 电源为 6 欧姆的扬声器。
微型音频放大器电路的工作原理:
IC TDA7502是该电路的核心,用于放大。可变电阻RV1用于控制音频信号的音量。由于音量控制是使用RV1完成的,因此在上述原理图中,第4引脚音量控制VC未连接。
电容C1和C2用于滤除电源电压,如果使用电池,则可以省去。输出部分配有一个简单的 8 欧姆 2 瓦扬声器。确保为此迷你放大器选择合适的扬声器,因为芯片只能使用 3V 电源驱动高达 6W 的功率。如果您使用高负载扬声器,则最终可能会使放大器IC冒烟。
举报投诉
音频放大器
40文章
1028浏览量
57803 -
BTL
7文章
70浏览量
27578 -
音频电路
5文章
132浏览量
30515
热点推荐
TDA8547音频放大器典型应用介绍
TDA8547 2x1 W BTL音频放大器的典型应用。 TDA8547是一款双通道音频功率放大器,输出功率为2x1 W,负载为8欧姆,5V
发表于 06-25 09:22
BTL单声道音频放大器TDA7052电子资料
概述:TDA7052是一款1W BTL单声道音频放大器,它采用8线双列直插式(DIL)塑料封装。该设备设计用于电池供电便携式音频应用等场合。
发表于 04-07 07:38
BTL模式单声道音频放大器TDA7052A电子资料
概述:TDA7052A是一款带直流音量控制的1W单BTL单声道音频放大器,它主要适用于电池供电的便携式录音机和收音机、对讲机等设备中。TDA7052A采用8引脚封装工艺。
发表于 04-07 07:11
利用TDA7052设计的简单音频放大器电路
使用它,TDA7052音频放大器IC可以设计一个非常简单的音频放大器电子项目,它可以在1欧姆负载上提供8 W的最大输出功率。
TDA7052有两种类型
发表于 08-31 17:19
采用TDA7056的功率音频放大器电路
这个TDA7056 1 瓦功率音频放大器电路图项目将使用 1 伏电源为 8 欧姆负载提供 6 瓦的最大输出功率,或使用 3 伏电源为 16 欧姆负载提供11 瓦的最大输出功率。
这种1瓦功率
发表于 09-11 16:43
采用TDA7052的1W音频放大器的电路图
这是以TDA7052为主要元件,其他5个元件支持主要元件的1W音频放大器的电路图。该电路的理想电源电压约为 6-12V,无需散热器。原理图是单声道的,只需为立体声通道构建两个类似的
发表于 08-21 09:52
•5725次阅读
TDA7052单声道输出放大器英文资料
TDA7052是一款单声道输出放大器,采用8引脚双输入线(DIL)塑料封装。该设备设计用于电池供电的便携式音频应用。
发表于 04-18 14:15
•1次下载
基于TDA7052的迷你音频放大器电路
