在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:
阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越粗,阻抗越低。
介质厚度与阻抗成正比,介质越厚,阻抗越大,介质越薄,阻抗越低。
介电常数与阻抗成反比,介电常数越高,阻抗越小,介电常数越低,阻抗越大。
防焊厚度与阻抗成反比,在一定厚度范围内,防焊厚度越厚,阻抗越低,防焊厚度越薄,阻抗越大。
铜箔厚度与阻抗成反比,铜厚越厚,阻抗越低,铜厚越薄,阻抗越大。
间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其余影响因素则与特性阻抗相同。
阻抗线距导体的间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其它影响因素则与特性阻抗相同。
这里推荐一款免费的国产工具:华秋DFM软件,它可以自动生成叠层图,也可以手动填写层数、板厚、铜厚,用叠层图的介质厚度匹配阻抗。
如需调整叠层结构,软件里面有自带板材、半固化片及铜箔的库,可根据需要自行选择。在叠层结构需要更改的参数位置,点击右键添加、替换或删除。弹出的窗口是软件自带的物料库,芯板、光板、PP、铜箔可供选择。
叠层结构的参数要保证正确性,半固化片、板材及铜厚参数不可出错,若板材及半固化片厚度用错,即便是总板厚能够达到,叠层结构不对称生产的成品板子,也会导致板翘无法使用,计算阻抗时,介质厚度如果跟实际生产有差异,会导致阻抗值偏大或者偏小,超出要求的公差。
叠层结构的铜厚一定选择准确,如果铜厚错误,会导致差分阻抗相差20ohm左右,单端阻抗相差10ohm左右,因此而达不到实际设计要求的阻抗值。例如:要求铜厚1oz,制作叠层是0.5oz,生产按照叠层生产板子,会导致成品铜厚不够,线宽载流不够,导致产品烧板报废。
计算阻抗时,模板不能选错,需要根据实际设计选择模板,比如单端共面阻抗,直接使用单端模板,阻抗会相差10ohm左右,导致阻抗超公差,如果是隔层参考的,没有使用隔层参考的模板,阻抗会相差几十个ohm,导致板子直接报废。
以下基于华秋的工艺制造说明:
H1:半固化片的介质厚度,要填写残铜留胶后的介质厚度。
Erl:华秋的板材常规是4.2,如果是特殊板材要填写板材的介电常数。
W2:线面宽度在线底宽度W1-0.5mil。
T1:内层H/Hoz,铜厚按0.6mil计算,内层1/1oz,铜厚按1.2mil计算,外层成品铜厚1/1oz,铜厚按1.4mil计算,外层成品铜厚2/2oz,铜厚按2.4mil计算。
C1:基材上的阻焊厚度0.8mil。
C2:铜面上的阻焊厚度0.5mil。
C3:差分阻抗线之间的阻焊厚度0.8mil。
CEr:阻焊的介电常数3.5mil。
残铜率默认是70%,如默认的参数需要调整,可以在参数配置里面填写修改,保存即可。
1、接收客户文件后,进行文件预审。检查客户文件里面的阻抗线对应的阻抗控制要求参数是否一致,如发现不一致的阻抗异常,需要提出异常给客户确认,比如第一层阻抗控制要求6/6/6mil的差分阻抗线,然而在Gerber文件第一层找不到对应的阻抗线,对于此异常需要与客户确认,并提出建议:①是否忽略阻抗控制要求;②阻抗线跟控制要求是否有偏差,并说明实际的gerber的阻抗线。
2、核对gerber文件里面的叠层结构,检查板厚、铜厚、半固化片的参数是否能够对应华秋DFM里面的物料库。如叠层结构的芯板厚度在DFM里面找不到,则需要与客户确认,建议更改板厚调整叠层结构。
3、预审阻抗线对应的控制要求是否满足,例如:同层的阻抗线控制要求一样,介质厚度一样,线宽不一样,导致两组阻抗线只能控制一组,此时需要客户确认,阻抗同层、同介质厚度的阻抗下是否能够统一。
1、首先需要按照客户提高的阻抗控制要求,去挑选板内对应的阻抗线,挑选阻抗线时需注意,宁可多选却不可漏选阻抗线。
2、把挑选的阻抗线移到另外一层,待阻抗计算完毕,按照计算的结果调整阻抗线,阻抗线按照生产制成能力补偿后,再移回板内正常制作出生产所需的工具菲林。
1、按照客户要求的叠层厚度及所用的物料参数制作叠层图,计算阻抗线时,华秋DFM自动读取叠层图里面的参数,使用叠层图里面的介质厚度,计算线宽线距所需要的介质厚度。
2、叠层图的参数一定要正确,结构要对称,如果参数错误,会导致阻抗偏差很大,叠层不对称会导致无法生产。
3、输入每层的铜面积,华秋DFM可以自动计算无铜区域的填胶量,精确计算阻抗及成品板厚的总厚度。
选择阻抗层,找到阻抗对应的模板,再输入原始线宽线距,如参考层特别,如隔层参考,需要手动选择参考层,参数输入完毕后,点击全部计算,计算结果为绿色则计算正确,为红色则需要调整线宽线距或者介质厚度。右上角可以更改单位,mil/mm,左下角则可以添加多组阻抗。
保存阻抗计算图,阻抗计算合格后,“点击”导出压合结构/阻抗参数,把计算的压合结构图及阻抗计算合格参数保存为PDF档,方便以后查询阻抗计算的结果。
阻抗计算这么多知识点,肯定很多工程师会觉得难学的同时也记不全吧?所以,强烈推荐使用华秋DFM软件,可以一键计算阻抗,超简单实用,并且还是免费的哦!
在没有华秋DFM软件前,工程师们都是用Polar SI9000计算阻抗,但它不能制作叠层图,需要先画好后,再按照介质厚度模拟阻抗,非常的不方便。
但是,用了华秋DFM软件后,计算阻抗只需几个步骤,输入相关参数,就能得到想要的结果,直接提升几倍的工作效率!
华秋DFM下载地址(在电脑浏览器打开):https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_fany.zip
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛“元器件+打板+贴片”优惠券
原文标题:阻抗计算,真的没有那么难!
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
原文标题:阻抗计算,真的没有那么难!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一般的阻抗计算公式适用于简单的电路结构,但在复杂的电路中以及频率响应非常重要的情况下,就需要更高级的阻抗计算了。这包括使用数值分析和方针工具。
发表于 02-12 13:45
•66次阅读
在高速电路设计和信号传输领域,特性阻抗(Characteristic Impedance)是一个至关重要的概念。它描述了信号在传输线上传输的行为和特性,对于确保信号完整性、减少信号反射和提高系统性能具有关键作用。本文将深入探讨特性阻抗的定义、意义以及
发表于 01-29 14:28
•380次阅读
在内层的出线层不一样时,例如一个是靠很下层出线,stub比较短,另外一个是没那么下层出线,stub稍长一点,如下所示:
那么从对比的仿真结果看,阻抗差异会达到10个欧姆之多。哪怕长点的stub有背钻
发表于 01-21 08:50
输入阻抗。但ADS8863手册中没有相应的input impedance参数和曲线。请问应该如何估算其值?
应如何综合考虑ADC输入端的抗混叠RC滤波电路和ADC内部等效输入电路(fig47)的阻抗?
谢谢!
发表于 12-19 07:02
图看一下: 比如这个仿真图中,输入失调电流是0.4nA和0.6nA,那么当输入源阻抗是10MΩ时,得到的输入偏置电压是-4.20mV和-5.96mV,然后同相输入端和反相输入端的净输入电压差值就是1.96mV,因为没有加增益电阻
发表于 12-18 11:45
•348次阅读
根据官网给的手册画好了pcb连线的时候,发现USB有些需要差分信号线,但是官网数据手册上只是写了必须设计阻抗在90欧姆左右,并不是很了解怎么计算,希望大佬给点提示,线宽和线距还有线的长度有哪些要求,谢谢!!!
发表于 12-16 06:05
ad,cadense 阻抗匹配计算和差分走线设置
发表于 10-17 16:59
•2次下载
数据手册中电感10uH,电容680NF是4欧姆阻抗,有没有一个大概的阻抗计算公式的?那么输出端电感10uH,电容1uF,这样的参数
发表于 10-15 06:33
LMV552, LMV551最近发现有些运放datasheet里没有提到输入阻抗这一项,比如LMV552,不知这些运放的输入阻抗该怎么计算?
发表于 09-18 07:23
THS4521数据手册的26页figure63的电路图中,与信号源阻抗匹配时,怎么计算全差分运放的输入阻抗啊??
发表于 09-05 07:45
阻抗匹配后反相比例放大器的输入阻抗是怎么计算?谢谢!
发表于 08-28 08:26
引言 在电子电路中,电容和电感是两种常见的元件,它们在电路中起着重要的作用。电容可以存储电荷,电感可以存储磁能。当电容和电感并联时,它们的阻抗特性会发生变化,这就需要我们对并联阻抗进行计算
发表于 07-17 14:41
•6274次阅读
计算等多个领域。即使目前你还不了解它的应用,你应该也听过虚拟机的大名。那么虚拟机到底是什么?虚拟机真的那么好用吗?让我们一起揭开虚拟机的神秘面纱,走进这个充满无限可
发表于 07-06 08:05
•463次阅读
在电子学和电路理论中,阻抗是一个核心的概念,它描述了电路对电流的阻碍作用。在电路分析和设计中,我们经常遇到输入阻抗和输出阻抗这两个概念。它们分别代表了电路在输入端和输出端对外部电路的阻碍作用。本文将详细探讨输入
发表于 05-28 14:33
•3855次阅读
电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
发表于 03-07 14:20
•1次下载
