值得一看的嵌入式编程规范
安芯教育科技 来源:极术社区 2023-06-30 09:14 次阅读
01最重要的规则
编写代码时最重要的一条规则是:检查周围的代码并尝试模仿它。
作为维护人员,如果收到的补丁明显与周围代码的编码风格不同,这是令人沮丧的。这是不尊重人的,就像某人穿着泥泞的鞋子走进一间一尘不染的房子。
因此,无论本文推荐的是什么,如果已经编写了代码并且您正在对其进行修补,请保持其当前的样式一致,即使它不是您最喜欢的样式。
02一般性的规则
这里列出了最明显和最重要的一般规则。在你继续阅读其他章节之前,请仔细检查它们。
使用C99标准
不使用制表符,而是使用空格
每个缩进级别使用4个空格
在关键字和左括号之间使用一个空格
在函数名和左括号之间不要使用空格
int32_t a = sum(4, 3);              /* OK */
int32_t a = sum (4, 3);             /* Wrong */
不要在变量/函数/宏/类型中使用_或前缀。这是为C语言本身保留的
对于严格的模块私有函数,使用prv_`name`前缀
对于包含下划线_`char的变量/函数/宏/`类型,只能使用小写字母
左花括号总是与关键字(for,`while,do,switch,`if,…)在同一行
size_t i;
for (i = 0; i < 5; ++i) {           /* OK */
for (i = 0; i < 5; ++i){            /* Wrong */
for (i = 0; i < 5; ++i)             /* Wrong */
在比较操作符和赋值操作符之前和之后使用单个空格
int32_t a;
a = 3 + 4;              /* OK */
for (a = 0; a < 5; ++a) /* OK */
a=3+4;                  /* Wrong */
a = 3+4;                /* Wrong */
for (a=0;a<5;++a)       /* Wrong */
每个逗号后用单空格
func_name(5, 4);        /* OK */
func_name(4,3);         /* Wrong */
不要初始化静态和全局变量为0(或NULL),让编译器为您做
static int32_t a;       /* OK */
static int32_t b = 4;   /* OK */
static int32_t a = 0;   /* Wrong */
void my_func(void) {
    static int32_t* ptr;/* OK */
    static char abc = 0;/* Wrong */
在同一行中声明所有相同类型的局部变量
    char a;             /* OK */
    char b;             /* Wrong, variable with char type already exists */
    char a, b;          /* OK */
按顺序声明局部变量
i. 自定义结构和枚举 ii. 整数类型,更宽的无符号类型优先 iii. 单/双浮点
int my_func(void) {
    /* 1 */
    my_struct_t my;     /* First custom structures */
    my_struct_ptr_t* p; /* Pointers too */
    /* 2 */
    uint32_t a;
    int32_t b;
    uint16_t c;
    int16_t g;
    char h;
    /* 3 */
    double d;
    float f;
总是在块的开头声明局部变量,在第一个可执行语句之前
在for循环中声明计数器变量
/* OK */
for (size_t i = 0; i < 10; ++i)
/* OK, if you need counter variable later */
size_t i;
for (i = 0; i < 10; ++i) {
    if (...) {
        break;
if (i * 10) {
/* Wrong */
size_t i;
for (i = 0; i < 10; ++i) ...
避免在声明中使用函数调用来赋值变量,除了单个变量
void a(void) {
    /* Avoid function calls when declaring variable */
    int32_t a, b = sum(1, 2);
    /* Use this */
    int32_t a, b;
    b = sum(1, 2);
    /* This is ok */
    uint8_t a = 3, b = 4;
除了char、float或double之外,始终使用stdint.h标准库中声明的类型。例如,8位的uint8\_t等
不要使用stdbool.h库。分别使用1或0表示真或假
/* OK */
uint8_t status;
status = 0;
/* Wrong */
#include
bool status = true;
永远不要与真实相比较。例如,使用if(check_func()){…}替换if (check_func() * 1)
总是将指针与空值进行比较
void* ptr;
/* OK, compare against NULL */
if (ptr * NULL || ptr != NULL) {
/* Wrong */
if (ptr || !ptr) {
总是使用前增量(和递减),而不是后增量(和递减)
int32_t a = 0;
a++;            /* Wrong */
++a;            /* OK */
for (size_t j = 0; j < 10; ++j) {}  /* OK */
总是使用size_t作为长度或大小变量
总是使用size_t作为长度或大小变量
如果函数不应该修改指针所指向的内存,则总是使用const作为指针
如果不应该修改函数的形参或变量,则总是使用const
/* When d could be modified, data pointed to by d could not be modified */
void
my_func(const void* d) {
/* When d and data pointed to by d both could not be modified */
void
my_func(const void* const d) {
/* Not required, it is advised */
void
my_func(const size_t len) {
/* When d should not be modified inside function, only data pointed to by d could be modified */
void
my_func(void* const d) {
当函数可以接受任何类型的指针时,总是使用void *,不要使用uint8_t *。函数在实现时必须注意正确的类型转换
 * To send data, function should not modify memory pointed to by `data` variable
 * thus `const` keyword is important
 * To send generic data (or to write them to file)
 * any type may be passed for data,
 * thus use `void *`
/* OK example */
void send_data(const void* data, size_t len) { /* OK */
    /* Do not cast `void *` or `const void *` */
    const uint8_t* d = data;/* Function handles proper type for internal usage */
void send_data(const void* data, int len) {    /* Wrong, not not use int */
总是使用括号和sizeof操作符
不要使用变长数组。使用动态内存分配代替标准C`malloc和自由函数,或者如果库/项目提供了自定义内存分配,使用它的实现看看LwMEM`,一个自定义内存管理库。
/* OK */
#include
void
my_func(size_t size) {
    int32_t* arr;
    arr = malloc(sizeof(*arr) * n); /* OK, Allocate memory */
    arr = malloc(sizeof *arr * n);  /* Wrong, brackets for sizeof operator are missing */
    if (arr * NULL) {
        /* FAIL, no memory */
    free(arr);  /* Free memory after usage */
/* Wrong */
void
    int32_t arr[size];  /* Wrong, do not use VLA */
总是将variable与0进行比较,除非它被视为布尔类型
永远不要将布尔处理的变量与0或1进行比较。用NOT(!)代替
size_t length = 5;  /* Counter variable */
uint8_t is_ok = 0;  /* Boolean-treated variable */
if (length)         /* Wrong, length is not treated as boolean */
if (length > 0)     /* OK, length is treated as counter variable containing multi values, not only 0 or 1 */
if (length * 0)    /* OK, length is treated as counter variable containing multi values, not only 0 or 1 */
if (is_ok)          /* OK, variable is treated as boolean */
if (!is_ok)         /* OK, -||- */
if (is_ok * 1)     /* Wrong, never compare boolean variable against 1! */
if (is_ok * 0)     /* Wrong, use ! for negative check */
对于注释,总是使用/*`comment */`,即使是单行注释
在头文件中总是包含带有extern关键字的c++检查
每个函数都必须包含doxygen-enabled注释,即使函数是静态的
使用英文名称/文本的函数,变量,注释
变量使用小写字母
如果变量包含多个名称,请使用下划线。force_redraw。不要使用forceRedraw
对于C标准库的包含文件,请始终使用<和>。例如,#`include < stdlib.h` >
对于自定义库,请始终使用""。例如,#`include“my_library.h`”
当转换为指针类型时,总是将星号与类型对齐,例如。uint8_t* t = (uint8_t*)var_width_diff_type
始终尊重项目或库中已经使用的代码风格
03注释相关的规则
不允许以//开头的注释。总是使用② comment */,即使是单行注释
对于多行注释,每行使用空格+星号
 * This is multi-line comments,
 * written in 2 lines (ok)
 * Wrong, use double-asterisk only for doxygen documentation
* Single line comment without space before asterisk (wrong)
 * Single line comment in multi-line configuration (wrong)
/* Single line comment (ok) */
注释时使用12个缩进(12 * 4个空格)偏移量。如果语句大于12个缩进,将注释4-空格对齐(下面的例子)到下一个可用缩进
    char a, b;
    a = call_func_returning_char_a(a);          /* This is comment with 12*4 spaces indent from beginning of line */
    b = call_func_returning_char_a_but_func_name_is_very_long(a);   /* This is comment, aligned to 4-spaces indent */
04函数定义的规则
每个可以从模块外部访问的函数都必须包含函数原型(或声明)
函数名必须小写,可以用下划线\_分隔。(这个原则好像因人而异)
/* OK */
void my_func(void);
void myfunc(void);
/* Wrong */
void MYFunc(void);
void myFunc();
当函数返回指针时,将星号对齐到返回类型
/* OK */
const char* my_func(void);
my_struct_t* my_func(int32_t a, int32_t b);
/* Wrong */
const char *my_func(void);
my_struct_t * my_func(void);
对齐所有的功能原型(使用相同/相似的功能)以提高可读性
/* OK, function names aligned */
void        set(int32_t a);
my_type_t   get(void);
my_ptr_t*   get_ptr(void);
/* Wrong */
const char * get(void);
函数实现必须在单独的行中包含返回类型和可选的其他关键字
/* OK */
int32_t
foo(void) {
    return 0;
/* OK */
static const char*
get_string(void) {
    return "Hello world!
/* Wrong */
int32_t foo(void) {
    return 0;
05变量相关的规则
使变量名全部小写,下划线\_字符可选
/* OK */
int32_t a;
int32_t my_var;
int32_t myvar;
/* Wrong */
int32_t A;
int32_t myVar;
int32_t MYVar;
按类型将局部变量分组在一起
void foo(void) {
    int32_t a, b;   /* OK */
    char a;
    char b;         /* Wrong, char type already exists */
不要在第一个可执行语句之后声明变量
void foo(void) {
    int32_t a;
    a = bar();
    int32_t b;      /* Wrong, there is already executable statement */
你可以在下一个缩进级别中声明新的变量
int32_t a, b;
a = foo();
if (a) {
    int32_t c, d;   /* OK, c and d are in if-statement scope */
    c = foo();
    int32_t e;      /* Wrong, there was already executable statement inside block */
用星号声明指针变量与类型对齐
/* OK */
char* a;
/* Wrong */
char *a;
char * a;
当声明多个指针变量时,可以使用星号对变量名进行声明
/* OK */
char *p, *n;
06结构、枚举类型定义
结构名或枚举名必须小写,单词之间有下划线_字符
结构或枚举可以包含typedef关键字
所有结构成员都必须小写
所有枚举成员必须是大写的
结构/枚举必须遵循doxygen文档语法
在声明结构体时,它可以使用以下三种不同的选项之一:
1. 当结构体仅用名称声明时,它的名称后不能包含_t后缀。
struct struct_name {
    char* a;
    char b;
2. 当只使用typedef声明结构时,它的名称后面必须包含_t后缀。
typedef struct {
    char* a;
    char b;
} struct_name_t;
3. 当结构用name和typedef声明时,它不能包含t作为基本名称,它必须在它的名称后面包含t后缀作为typedef部分。
typedef struct struct_name {
    char* a;
    char b;
    char c;
} struct_name_t;
错误声明的例子及其建议的纠正:
/* a and b must be separated to 2 lines */
/* Name of structure with typedef must include _t suffix */
typedef struct {
    int32_t a, b;
} a;
/* Corrected version */
typedef struct {
    int32_t a;
    int32_t b;
} a_t;
/* Wrong name, it must not include _t suffix */
struct name_t {
    int32_t a;
    int32_t b;
/* Wrong parameters, must be all uppercase */
typedef enum {
    MY_ENUM_TESTA,
    my_enum_testb,
} my_enum_t;
在声明时初始化结构时,使用C99初始化风格
/* OK */
a_t a = {
    .a = 4,
    .b = 5,
/* Wrong */
a_t a = {1, 2};
当为函数句柄引入new`typedef时,使用_fn`后缀
/* Function accepts 2 parameters and returns uint8_t */
/* Name of typedef has `_fn` suffix */
typedef uint8_t (*my_func_typedef_fn)(uint8_t p1, const char* p2);
07复合语句规则
每个复合语句必须包括左花括号和右花括号,即使它只包含1个嵌套语句
每个复合语句必须包含单个缩进;嵌套语句时,每个嵌套包含1个缩进大小
/* OK */
if (c) {
    do_a();
} else {
    do_b();
/* Wrong */
if (c)
    do_a();
else
    do_b();
/* Wrong */
if (c) do_a();
else do_b();
在if或if-else-if语句的情况下,else必须与第一条语句的右括号在同一行
/* OK */
if (a) {
} else if (b) {
} else {
/* Wrong */
if (a) {
else {
/* Wrong */
if (a) {
else
在do-while语句的情况下,while部分必须与do部分的右括号在同一行
/* OK */
do {
    int32_t a;
    a = do_a();
    do_b(a);
} while (check());
/* Wrong */
do
} while (check());
/* Wrong */
do {
while (check());
每一个开括号都需要缩进
if (a) {
    do_a();
} else {
    do_b();
    if (c) {
        do_c();
不要做没有花括号的复合语句,即使是单个语句。下面的例子展示了一些不好的做法
if (a) do_b();
else do_c();
if (a) do_a(); else do_b();
空while循环、do-while循环或for循环必须包含花括号
/* OK */
while (is_register_bit_set()) {}
/* Wrong */
while (is_register_bit_set());
while (is_register_bit_set()) { }
如果while(或for、do-while等)为空(嵌入式编程中也可能是这种情况),请使用空的单行括号
/* Wait for bit to be set in embedded hardware unit
uint32_t* addr = HW_PERIPH_REGISTER_ADDR;
/* Wait bit 13 to be ready */
while (*addr & (1 << 13)) {}        /* OK, empty loop contains no spaces inside curly brackets */
while (*addr & (1 << 13)) { }       /* Wrong */
while (*addr & (1 << 13)) {         /* Wrong */
while (*addr & (1 << 13));          /* Wrong, curly brackets are missing. Can lead to compiler warnings or unintentional bugs */
尽量避免在循环块内递增变量,参见示例
/* Not recommended */
int32_t a = 0;
while (a < 10) {
    ++a;
/* Better */
for (size_t a = 0; a < 10; ++a) {
/* Better, if inc may not happen in every cycle */
for (size_t a = 0; a < 10; ) {
    if (...) {
        ++a;
08分支语句规则
为每个case语句添加单个缩进
使用额外的单缩进break语句在每个case或default
/* OK, every case has single indent */
/* OK, every break has additional indent */
switch (check()) {
    case 0:
        do_a();
        break;
    case 1:
        do_b();
        break;
    default:
        break;
/* Wrong, case indent missing */
switch (check()) {
case 0:
    do_a();
    break;
case 1:
    do_b();
    break;
default:
    break;
/* Wrong */
switch (check()) {
    case 0:
        do_a();
    break;      /* Wrong, break must have indent as it is under case */
    case 1:
    do_b();     /* Wrong, indent under case is missing */
    break;
    default:
        break;
总是包含default语句
/* OK */
switch (var) {
    case 0:
        do_job();
        break;
    default: break;
/* Wrong, default is missing */
switch (var) {
    case 0:
        do_job();
        break;
如果需要局部变量,则使用花括号并在里面放入break语句。将左花括号放在case语句的同一行
switch (a) {
    /* OK */
    case 0: {
        int32_t a, b;
        char c;
        a = 5;
        break;
    /* Wrong */
    case 1:
        int32_t a;
        break;
    /* Wrong, break shall be inside */
    case 2: {
        int32_t a;
    break;
09宏和预处理指令
总是使用宏而不是文字常量,特别是对于数字
所有的宏必须是全大写的,并带有下划线\_字符(可选),除非它们被明确标记为function,将来可能会被常规函数语法替换
/* OK */
#define MY_MACRO(x)         ((x) * (x))
/* Wrong */
#define square(x)           ((x) * (x))
总是用圆括号保护输入参数
/* OK */
#define MIN(x, y)           ((x) < (y) ? (x) : (y))
/* Wrong */
#define MIN(x, y)           x < y ? x : y
总是用括号保护最终的宏计算
/* Wrong */
#define MIN(x, y)           (x) < (y) ? (x) : (y)
#define SUM(x, y)           (x) + (y)
/* Imagine result of this equation using wrong SUM implementation */
int32_t x = 5 * SUM(3, 4);  /* Expected result is 5 * 7 = 35 */
int32_t x = 5 * (3) + (4);  /* It is evaluated to this, final result = 19 which is not what we expect */
/* Correct implementation */
#define SUM(x, y)           ((x) + (y))
当宏使用多个语句时,使用do-while(0)语句保护它
typedef struct {
    int32_t px, py;
} point_t;
point_t p;                  /* Define new point */
/* Wrong implementation */
/* Define macro to set point */
#define SET_POINT(p, x, y)  (p)->px = (x); (p)->py = (y)    /* 2 statements. Last one should not implement semicolon */
SET_POINT(&p, 3, 4);        /* Set point to position 3, 4. This evaluates to... */
(&p)->px = (3); (&p)->py = (4); /* ... to this. In this example this is not a problem. */
/* Consider this ugly code, however it is valid by C standard (not recommended) */
if (a)                      /* If a is true */
    if (b)                  /* If b is true */
        SET_POINT(&p, 3, 4);/* Set point to x = 3, y = 4 */
    else
        SET_POINT(&p, 5, 6);/* Set point to x = 5, y = 6 */
/* Evaluates to code below. Do you see the problem? */
if (a)
    if (b)
    else
        (&p)->px = (5); (&p)->py = (6);
/* Or if we rewrite it a little */
if (a)
    if (b)
        (&p)->px = (3);
        (&p)->py = (4);
    else
        (&p)->px = (5);
        (&p)->py = (6);
 * Ask yourself a question: To which `if` statement `else` keyword belongs?
 * Based on first part of code, answer is straight-forward. To inner `if` statement when we check `b` condition
 * Actual answer: Compilation error as `else` belongs nowhere
/* Better and correct implementation of macro */
#define SET_POINT(p, x, y)  do { (p)->px = (x); (p)->py = (y); } while (0)    /* 2 statements. No semicolon after while loop */
/* Or even better */
#define SET_POINT(p, x, y)  do {       /* Backslash indicates statement continues in new line */
    (p)->px = (x);
    (p)->py = (y);
/* Now original code evaluates to */
if (a)
    if (b)
        do { (&p)->px = (3); (&p)->py = (4); } while (0);
    else
        do { (&p)->px = (5); (&p)->py = (6); } while (0);
/* Every part of `if` or `else` contains only `1` inner statement (do-while), hence this is valid evaluation */
/* To make code perfect, use brackets for every if-ifelse-else statements */
if (a) {                    /* If a is true */
    if (b) {                /* If b is true */
    } else {
不缩进子语句内#if语句
/* OK */
#if defined(XYZ)
#if defined(ABC)
/* do when ABC defined */
#endif /* defined(ABC) */
#else /* defined(XYZ) */
/* Do when XYZ not defined */
#endif /* !defined(XYZ) */
/* Wrong */
#if defined(XYZ)
    #if defined(ABC)
文档
文档化的代码允许doxygen解析和通用的html/pdf/latex输出,因此正确地执行是非常重要的。
对变量、函数和结构/枚举使用doxygen支持的文档样式
经常使用作为doxygen,不要使用@
始终使用5x4空格(5个制表符)作为文本行开始的偏移量
 * rief           Holds pointer to first entry in linked list
 *                  Beginning of this text is 5 tabs (20 spaces) from beginning of line
static
type_t* list;
每个结构/枚举成员都必须包含文档
注释的开头使用12x4空格偏移量
/** * rief           This is point struct *
ote            This structure is used to calculate all point *                      related stuff */typedef struct {    int32_t x;                                  /*!< Point X coordinate */    int32_t y;                                  /*!< Point Y coordinate */    int32_t size;                               /*!< Point size.                                                    Since comment is very big,                                                    you may go to next line */} point_t;/** * rief           Point color enumeration */typedef enum {    COLOR_RED,                                  /*!< Red color. This comment has 12x4                                                    spaces offset from beginning of line */    COLOR_GREEN,                                /*!< Green color */    COLOR_BLUE,                                 /*!< Blue color */} point_color_t;
函数的文档必须在函数实现中编写(通常是源文件)
函数必须包括简要和所有参数文档
如果每个参数分别为in或out输入和输出,则必须注意
如果函数返回某个值,则必须包含返回形参。这不适用于void函数
函数可以包含其他doxygen关键字,如note或warning
在参数名和描述之间使用冒号:
 * rief           Sum `2` numbers
 * param[in]       a: First number
 * param[in]       b: Second number
eturn          Sum of input values
int32_t
sum(int32_t a, int32_t b) {
    return a + b;
 * rief           Sum `2` numbers and write it to pointer
ote            This function does not return value, it stores it to pointer instead
 * param[out]      result: Output variable used to save result
void
void_sum(int32_t a, int32_t b, int32_t* result) {
    *result = a + b;
如果函数返回枚举的成员,则使用ref关键字指定哪个成员
 * rief           My enumeration
typedef enum {
    MY_ERR,                                     /*!< Error value */
    MY_OK                                       /*!< OK value */
} my_enum_t;
 * rief           Check some value
eturn
ef MY_OK on success, member of
ef my_enum_t otherwise
my_enum_t
check_value(void) {
    return MY_OK;
对常量或数字使用符号(' NULL ' => NULL)
 * rief           Get data from input array
 * param[in]       in: Input data
eturn          Pointer to output data on success, `NULL` otherwise
const void *
get_data(const void* in) {
    return in;
宏的文档必须包括hideinitializer doxygen命令
 * rief           Get minimal value between `x` and `y`
 * param[in]       x: First value
 * param[in]       y: Second value
 * return          Minimal value between `x` and `y`
 * hideinitializer
10头/源文件
在文件末尾留下一个空行
每个文件都必须包括文件的doxygen注释和后跟空行的简要描述(使用doxygen时)
 * file            template.h
 * rief           Template include file
                    /* Here is empty line */
每个文件(头文件或源文件)必须包含许可证(开始注释包括单个星号,因为doxygen必须忽略这个)
使用与项目/库已经使用的相同的许可证
 * file            template.h
 * Copyright (c) year FirstName LASTNAME
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 * obtaining a copy of this software and associated documentation
 * files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
 * including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
 * publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
 * subject to the following conditions:
 * The above copyright notice and this permission notice shall be
 * included in all copies or substantial portions of the Software.
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 * OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 * WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 * FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 * This file is part of library_name.
 * Author:          FirstName LASTNAME
头文件必须包含保护符#ifndef
头文件必须包含c++检查
在c++检查之外包含外部头文件
首先用STL`C`文件包含外部头文件,然后是应用程序自定义文件
头文件必须包含其他所有头文件,以便正确编译,但不能包含更多头文件(如果需要,.c应该包含其余的头文件)
头文件必须只公开模块公共变量/类型/函数
在头文件中使用extern作为全局模块变量,稍后在源文件中定义它们
/* file.h ... */
#ifndef ...
extern int32_t my_variable; /* This is global variable declaration in header */
#endif
/* file.c ... */
int32_t my_variable;        /* Actually defined in source */
不要把.c文件包含在另一个.c文件中
.c文件应该首先包含相应的.h文件,然后是其他文件,除非另有明确的必要
在头文件中不包含模块私有声明
头文件示例(示例中没有license)
/* License comes here */
#ifndef TEMPLATE_HDR_H
#define TEMPLATE_HDR_H
/* Include headers */
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif /* __cplusplus */
/* File content here */
#ifdef __cplusplus
#endif /* TEMPLATE_HDR_H */
审核编辑:刘清
  • 嵌入式系统
  • 计数器
  • C语言
原文标题:值得一看的嵌入式编程规范
文章出处:【微信号:Ithingedu,微信公众号:安芯教育科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    谢谢分享,值得一看
    谢谢分享,很值得一看,推荐。
    发表于 02-21 15:33
    C和C++嵌入式编程
    非常值得一看资料
    发表于 08-12 13:26
    抗EMC干扰,值得一看
    抗EMC干扰,绝对好东西。值得一看
    发表于 04-02 10:25
    各种资料 值得一看
    各种资料值得一看顶起!!!
    发表于 06-23 15:40
    很全的资料值得一看
    `很全的资料值得一看`
    发表于 07-31 22:52
    不错的编程规范
    编程规范指导,值得一看
    发表于 08-10 15:10
    电子设计值得一看
    搞比赛的可以一看
    发表于 08-12 16:07
    AD09教程大全 值得一看的哦
    淘宝淘的值得一看的哦
    发表于 07-18 19:06
    嵌入式系统的C语言—《C for Embedded Systems》
    嵌入式系统的C语言—译自《C for Embedded Systems》值得一看~~
    发表于 05-08 14:21
    STM32入门值得一看的书籍!
    本帖最后由 q15920078530 于 2015-7-16 21:47 编辑 当初入门STM32的时候常听大家说《STM32库开发实战指南》很不错,但是找来找去很麻烦,下载不到,然后发现《零死角玩转STM32》的内容和这边是样的。本人用得还不错,对于51转STM32真的
    发表于 07-16 21:34
    NI 的TestStand培训PPT资料,值得一看
    发表于 06-10 10:49
    值得一看的springer好书:《模拟电路与系统优化》
    模拟电路与系统优化有哪几点需要考虑?值得一看的springer好书:《模拟电路与系统优化》
    发表于 06-22 07:35
    基于嵌入式的MP3开发方案
    这个文件详细介绍了mp3的嵌入式的开发方法,有助于新手的学习,里面的内容简单易懂,值得一看
    发表于 01-19 16:55 2次下载
    C专家编程
    C专家编程,很不错的C语言参考书籍,值得一看
    发表于 09-13 11:26 0次下载
    99条模拟设计原则,电子工程师值得一看资料下载
    电子发烧友网为你提供99条模拟设计原则,电子工程师值得一看资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-01 08:47 7次下载
    99条模拟设计原则,电子工程师<b class='flag-5'>值得一看</b>资料下载
