正序、负序、零序分析
国电西高 来源:国电西高 2023-06-30 09:23 次阅读
理解
01 相序
在三相电力系统中,各相电压或电流依其先后顺序分别达到最大值(以正半波幅值为准)的次序,称为相序。
正方向的概念:当一个角以坐标原点O为顶点,一边与ox正向轴重合,另一个边顺着逆时针运动,角度变化为正;反之。
正相序:分别达到最大值的次序为A、B、C;
负相序:分别达到最大值的次序为A、C、B。
对于理想的电力系统,只有正序分量。
02 不对称运行状态的主要原因
(1)外施电压不对称,三相电流也不对称。
(2)各相负载阻抗不对称。当初级外施电压对称,三相电流不对称。不对称的三相电流流经变压器,导致各相阻抗压降不相等,从而次级电压也不对称。
(3)外施电压和负载阻抗均不对称。
03 对称分量法
对称分量法是分析三相不对称运行的基本方法。任意一组三相不对称的物理量(电压、电流等)均可分解成三组同频率的对称的物理量。
以电流为例,说明如下:
理解为:
1:一个三相,幅值各不相同,方向差也可能不互为120。
2:我们可以将其分解为3个三相,正序、负序、零序。
3:将新分解产生的每相各自相加,即可还原为源三相的各相电压。
4:正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。
系统故障情况
01正常电流(理想情况)只有正序电流
02 单相接地短路:故障相正序、负序、零序电流相等
03 两相短路:故障点零序电流为零,正序,负序电流互为相反数
04 两相短路接地:故障点正序、负序、零序电流均有
05 三相对称短路:只有正序
06 三相对称接地短路:有正序 07
三相不对称短路:有正序和负序
08 三相不对称接地短路:有正序负序和零序
09 一相断线:断口电流有正序、负序和零序 10 两相断线:断口上各序电流相等 11 三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序 12 单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量 13 两相短路故障时候,系统有正序和负序分量 14 两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 电流
  • 电力系统
  • 零序
原文标题:正序、负序、零序分析
文章出处:【微信号:gdxg_weixin,微信公众号:国电西高】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【我是电子发烧友】电流和电流和电流
    电压是否一定有电流的问题。公式:3U0=UA+UB+UC3I0=IA+IB+IC
    发表于 06-21 16:18
    电流是什么?如何检测电流?
    电流与保护定义是什么呢?如何检测电流?
    发表于 05-07 06:37
    为什么架空输电线路的电抗大于其电抗(电抗)
    什么是派克变换?派克变换的意义是什么?为什么架空输电线路的电抗大于其电抗(电抗)?
    发表于 10-22 08:31
    为什么架空输电线路的电抗大于其电抗?
    最大冲击电流出现的条件是什么?什么是派克变换?派克变换的意义是什么?什么是对称分量法?为什么架空输电线路的电抗大于其电抗(
    发表于 10-25 06:00
    电压是什么_电压怎么计算
    本文开始对电压的定义和
    发表于 02-24 11:49 9.5w次阅读
    保护是什么意思_保护的作用
    保护是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有电流、电压和
    发表于 12-08 14:35 10.8w次阅读
    的理解 电力三相不平衡的各种保护方法
    可以方便的实现matlab编程,将不平衡的三相精确地分解为(曾经有简单估算方法)
    发表于 01-11 09:22 8337次阅读
    三相电力系统中关于分析的介绍
    在三相电力系统中,各相电压或电流依其先后顺序分别达到最大值(以半波幅值为准)的次序,称为相
    发表于 03-21 10:25 2.2w次阅读
    关于分析
    的头像 发表于 03-21 10:26 3w次阅读
    电力系统的分量分析
    一、分量 电力系统的
    的头像 发表于 09-19 09:43 1.3w次阅读
    三相电路的分量
    一、在三相电路中,由于负载的不平衡,往往会使电路中的电压、电流不对称。要对这种不对称电压或电流进行分析,可以把它们分解成三组分量:分量、
    的头像 发表于 09-24 16:14 1.3w次阅读
    什么是电流?什么是电流?什么是电流?
    什么是电流?什么是电流?什么是电流?
    的头像 发表于 02-04 09:43 1.6w次阅读
    单相接地时电流与电流、电流相等吗?
    单相接地时电流与电流、电流相等吗? 在单相接地系统中,
    的头像 发表于 02-04 09:56 4675次阅读
    分量各有什么特点
    分量是电力系统中分析不对称故障的重要
    的头像 发表于 07-15 10:49 2884次阅读
    的产生原因
    是电力系统中常用的三个概念,它们分别表示三相交流电的相
    的头像 发表于 07-15 10:51 7008次阅读
