电能测量精度延长智能电表的使用寿命
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-30 09:24 次阅读
世界各地的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施 (AMI) 来实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应和其他运营效率。公用事业公司一直面临着提高运营效率的压力,同时缓解加息和改善客户服务。虽然智能电表和AMI消除了对现场抄表器的需求,但仍需要安排昂贵的工作人员来更换即将达到使用寿命的电表。事实证明,绝大多数更换的电表仍在运行,并且将持续很多年。如果仪表的使用寿命可以延长,使其仅在精度下降之前更换,那会怎样?
延长仪表的使用寿命会产生惊人的高回报。考虑一个假设的公用事业公司,在仪表及其安装上花费 100 欧元(119.77 美元)。假设起始使用寿命为 15 年,将仪表的使用寿命延长 2 年,则每米可节省 13.30 欧元(15.93 美元)的终身成本。将仪表寿命延长 3 年,每米使用寿命内可节省 20 欧元(23.95 美元)。如果仪表的当前使用寿命少于 15 年,或者购买和安装成本高于 100 欧元,则由此节省的成本甚至更加显着。此外,延长仪表的使用寿命可以改善客户服务,因为需要的服务中断更少。
当前的最佳实践要求公用事业或监管机构根据故障的统计分布来确定仪表的使用寿命。通常,这是由可靠性工程师使用Weibull函数完成的,也称为图1所示的浴缸曲线。可靠性工程师使用这些技术来确保仪表的测量精度在更换之前保持在等级范围内。
从历史上看,很多注意力都集中在减少早期生活失败的影响上。这是通过改进制造工艺、环境老化和广泛测试来实现的。曲线的磨损区域通常具有高斯分布,通过使用保守(三个或更多标准差)统计方法避免,以最大程度地减少超出规格的设备继续使用的可能性。此外,全球许多地区都需要进行样本测试,以便在部署期间抽查仪表性能。然而,这些方法的最大缺点是,通常超过99%的仪表仍然在规格范围内运行。从来没有一种经济高效的方法来验证每个设备的测量精度。
在智能电表中采用非侵入式实时精度监测技术将延长电表的使用寿命,而不会增加现场设备不合格的风险。一个例子是ADI公司的mSure技术。mSure 技术集成到电能计量芯片中,该芯片持续监控整个测量信号链的精度,包括每个仪表中的电流和电压传感器。然后,仪表精度以及能耗和其他数据通过AMI传输到云端。全面了解每个仪表的精度,使公用事业公司能够就所需的仪表更换做出数据驱动的决策。
与所有新技术一样,分阶段采用实时精度监控技术是一种谨慎的方法。现有的现场采样协议可用于确认解决方案的有效性并训练预测分析。经过几年的数据关联,可以减少或消除现场采样,从而进一步节省成本。
经常出现的一个问题是,所有其他仪表故障机制,包括备用电池、电源和LCD(液晶显示器)呢?现代仪表已经监控电池的健康状况,并可以将此参数报告给仪表数据管理软件。电源故障将导致数据网络上无法访问电表,从而标记服务部门。通过远程抄表,LCD不再具有很高的重要性,其故障最终将由客户报告。
电能测量精度是现在可以有效监控的最后一个关键任务参数,从而延长了智能电表的使用寿命。通过部署非侵入式实时精度监控技术,智能电表可以提供附加值并提高公用事业的投资回报率。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • 智能电表
    如何延长平板电脑屏幕使用寿命诀窍
    。那么如何将老化的时间尽可能后退呢?以下几个小绝招可以让你的屏幕延长使用寿命。 1、平时要减少屏幕在日光下暴晒的可能。白天使用,尽量避免阳光直射,以防屏幕受日照后,温度过高,加快老化。 2、做好日常
    发表于 12-30 10:53
    延长锂电池使用寿命的方法
    延长锂电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解
    发表于 09-15 14:42
    怎么延长电表使用寿命
    验证每只设备的测量精度。 在智能电表中采用非侵入式实时精度监测技术,将能延长
    发表于 07-24 08:15
    请不要像倒洗澡水一样丢弃电表
    ,将能延长电表使用寿命,而不会增加现场设备不符合规格的风险。其中一个例子是ADI公司的mSure®技术。mSure技术集成到电能计量芯片中,可持续监测整个
    发表于 10-30 11:47
    智能锁电池组延长使用寿命
    越多。标准连接时间为500ms,四节AA碱性电池可以使用60个月(五年)。 图4:不同功率拓扑的电池寿命比较 本文仅提供不同功率拓扑的缩略图。我鼓励您阅读白皮书:“延长智能锁的电池使用寿命
    发表于 03-27 06:45
    天宇如何延长滤芯使用寿命
    用过过滤器的用户都清楚,使用过程中需要经常更换过滤器的滤芯,一旦有东西堵塞,直接就会影响到过滤效果。根据工作人员透露,经常更换滤芯也是一件麻烦事情,下面由天宇净化为大家讲解如何延长过滤器滤芯使用寿命
    发表于 05-14 15:44
    如何延长蓄电池的使用寿命
    如何延长蓄电池的使用寿命
    发表于 06-18 06:03
    如何延长蓄电池的使用寿命
    如何延长蓄电池的使用寿命 阀控式密封蓄电池的使用寿命包括使用期限和循环寿命。使用期限是指蓄电池可供使用的时间,包括蓄电池的存放时间。循环寿
    发表于 11-04 11:24 26次下载
    如何延长干电池使用寿命
    如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法来延长使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
    发表于 11-07 14:25 41次下载
    笔记本最大限度延长电池的使用寿命
    笔记本最大限度延长电池的使用寿命 本文将讨论如何有效地使用电池,以及最大限度地延长电池的使用寿命。本文将只讨论最新的XTRA这几个使用了锂电池的系列,对于较
    发表于 04-19 09:20 949次阅读
    如何延长电表使用寿命?的详细资料概述
    电表和AMI不需要现场抄表员,但仍需安排昂贵的工作人员来替换接近使用寿命终点的电表。事实证明,这些被替换下来的电表中绝大多数仍可正常运行很多年。如果
    的头像 发表于 07-03 15:55 1.1w次阅读
    延长EEPROM使用寿命的程序优化方法
    延长EEPROM使用寿命的程序优化方法
    发表于 12-07 21:06 9次下载
    <b class='flag-5'>延长</b>EEPROM<b class='flag-5'>使用寿命</b>的程序优化方法
    如何延长电池的使用寿命
    延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
    发表于 01-23 14:59 5917次阅读
    导电滑环延长使用寿命的方法是什么
    滑环为一种工作于旋转部件的零件,其必定是有损耗的,因此其使用寿命也是由年限的,本文将介绍延长滑环使用寿命的方法。
    的头像 发表于 06-28 10:55 1238次阅读
    使用 SIMO 延长智能手表的使用寿命
    电子发烧友网站提供《使用 SIMO 延长智能手表的使用寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 19:26 0次下载
    使用 SIMO <b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>智能</b>手表的<b class='flag-5'>使用寿命</b>
