所有行业的数据采集:双极性输入的另一种配置
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-30 09:44 次阅读
在今天的文章中,我们将介绍差动放大器配置,这是将ADAQ798x与双极性输入信号接口的另一种方式。这种配置可用于具有宽输入电压范围和带宽的双极性信号。我们将了解如何为任何给定的输入范围选择所需的外部元件,以及它们如何影响其他规格,如输入阻抗、噪声和直流误差。
差动放大器
ADC驱动器可配置为采用四个外部电阻的差动放大器,如下所示:
这种配置可以被认为是同相和反相配置的叠加;双极性输入信号乘以放大器的反相增益,而直流偏置电压(使用V裁判,出于前几篇文章中讨论的原因)乘以同相增益。CN-0393利用此配置调理PGIA(AD10)的±8251 V输出摆幅。此配置的传递函数为:
第一步是找到合适的R比例f和 Rg,由输入幅度之比(Δv)决定在)至ADC的满量程范围(0 V至VREF):
与我们讨论的同相配置不同,信号增益可以小于1,因此我们不需要进行任何修改(即额外的电阻)来衰减幅度大于V的输入信号。裁判.值得注意的是,信号确实从输入反转到输出。
R1和 R2然后用于衰减V裁判使得ADC驱动器的输出偏置于ADC中间电平(V裁判/2).R的比率1和 R2由 R 的比率确定f和 Rg:
以上还假设设计正在使用 V裁判作为直流输入电压与R相连1.
找到这些比率后,我们需要为每个电阻选择特定值。在我们开始盲目选择组件之前,需要考虑一些事项:
一、R的值f会影响ADC驱动器的稳定性。如果 Rf变得太大,噪声增益频率响应将开始达到峰值,并且可能变得不稳定(如MT-050中所述)。正如我们之前在“为单极性输入增加增益”中提到的几篇文章,Rf应加以限制,以防止这种情况发生。
这种配置比我们上周讨论的配置更容易受到噪声问题的影响,因为ADC驱动器的噪声增益总是大于1。ADAQ7980/ADAQ7988数据手册中的噪声考虑因素和信号建立部分以及CN-0393的系统噪声分析部分展示了如何量化此配置的系统噪声。
另一个考虑因素是电阻对系统失调误差的影响。电阻将与ADC驱动器的输入偏置电流相互作用,在其输出端产生失调误差。随着它们的抗性增加,这种效果变得更加明显。根据MT-038,为了减轻这种影响,将R的并联组合1和 R2必须等于 R 的f和 Rg.
让我们考虑一个例子,其中 v在为 ±1.25 V 和 V裁判= 5 V.使用上面的等式,我们发现Rf必须为 2×Rg和 R1必须为 5×R2.如果我们想确保输入偏置电流不会产生系统失调误差,R的并联组合1||R2和 Rf||Rg也必须相等,其中 R1= 0.8×Rf.如果我们选择 Rf= 2 kΩ,例如,我们需要Rg= 1 kΩ, R1= 1.6 kΩ 和 R2= 320 Ω.
结语
差动放大器配置能够将ADAQ798x与具有多种幅度和频率范围的双极性信号接口,并且设计非常简单。不过,还有其他一些事情需要注意。
首先,请记住,某些应用关注的是实现高输入阻抗。对于我们讨论过的其他配置,这可以通过增加电阻值(并降低输入带宽以处理额外的噪声)来实现。但是,此配置很难做到这一点,因为 Rf和 Rg不能太大,以免影响ADC驱动器的稳定性。该电路的输入阻抗等于反相放大器的输入阻抗:
例如,为了实现1 MΩ的输入阻抗,Rg需要为 1 MΩ,而 Rf可能太大,ADC驱动器无法正常工作(至少在使用公共增益时)。提高系统输入阻抗的唯一实用方法是在ADC驱动器前面使用另一个信号调理级。
好的一面是,由于这种配置可能具有较小的电阻,因此不太可能需要额外的滤波来补偿电阻噪声。此外,这使得平衡输入偏置电流产生的失调更加实用,因为R1和 R2可以轻松选择以平衡与 R 的偏移f和 Rg.与可实现更高输入阻抗的同相配置相比,这两种特性使该配置能够实现更高水平的精度和更高的信号带宽。
另外值得一提的是,这种配置可以更轻松地用于ADAQ798x负电源接地的单电源应用。这是因为放大器的输入保持在恒定的直流电压下,并且不太担心违反输入共模电压规格(如ADAQ7980/ADAQ7988数据手册所示)。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • adc
    adc
  • 差动放大器
    一种新的基于ARM的数据采集系统设计
    一种新的基于ARM的数据采集系统设计
    发表于 08-06 13:32
    全能DAQ ADAQ798x极性输入另一种配置
    tschmitt,ADI应用工程师该篇我们将讨论差动放大器配置,这是另一种将ADAQ798x与极性输入信号接口的手段。此
    发表于 10-10 18:08
    请问怎么设计一种高速数据采集系统?
    怎么设计一种高速数据采集系统?数据采集系统的组成及原理是什么?如何实现高速A/D转换器与DSP的接口设计?
    发表于 04-12 06:10
    请问怎么设计一种高性能数据采集系统?
    怎么设计一种高性能数据采集系统?影响工业数据采集系统DAS的主要噪声和干扰源有哪些?如何利用接地和屏蔽措施保持信号完整性?PCB布线通用规则有哪些?
    发表于 04-21 06:48
    如何去设计一种高性能的数据采集系统?
    μC/OSII嵌入式操作系统简介数据采集系统基本工作原理如何去设计一种高性能的数据采集系统?
    发表于 04-22 06:46
    介绍蓝牙通信的另一种方式--BLE
    今天我们介绍蓝牙通信的另一种方式--BLE(Bluetooth Low Energy,蓝牙低功耗)。什么是BLE在《无线通信3:HC05/HC06经典蓝牙B...
    发表于 12-13 06:50
    一种可用来将ADAQ798x与极性传感器和输入源接口的配置
    本篇文章将讨论一种可用来将ADAQ798x与极性传感器和输入源接口的配置。此类信号在工业和数据采集
    发表于 12-11 06:44
    另一种防止相间短路的电动机正反转控制
    另一种防止相间短路的电动机正反转控制
    发表于 10-09 22:30 544次阅读
    <b class='flag-5'>另一种</b>防止相间短路的电动机正反转控制
    另一种防止相间短路的正反转控制电路图
    另一种防止相间短路的正反转控制
    发表于 03-03 12:49 1047次阅读
    <b class='flag-5'>另一种</b>防止相间短路的正反转控制电路图
    另一种斯密特触发器电路图
    另一种斯密特触发器电路图
    发表于 04-08 18:18 1386次阅读
    <b class='flag-5'>另一种</b>斯密特触发器电路图
    另一种红外光束系统的方框图电路图
    另一种红外光束系统的方框图
    的头像 发表于 06-10 10:13 2102次阅读
    <b class='flag-5'>另一种</b>红外光束系统的方框图电路图
    另一种方式控制个舵机
    另一种方式控制个舵机。
    发表于 03-21 15:30 1次下载
    一种基于STM32的USB数据采集模块的设计与实现
    发表于 09-28 14:24 22次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>基于STM32的USB<b class='flag-5'>数据采集</b>模块的设计与实现
    所有行业数据采集:衰减极性输入
    今天,我们将介绍一种配置,该配置引入了另一项细微修改,使ADAQ798x能够转换更大的极性信号
    的头像 发表于 06-30 09:46 628次阅读
    <b class='flag-5'>所有</b><b class='flag-5'>行业</b>的<b class='flag-5'>数据采集</b>:衰减<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b>
    所有行业数据采集:增加单极性输入的增益
    正如我们上次讨论的,我们将介绍ADAQ798x集成ADC驱动器的几个常见且有用的配置选项,如何设计它们,以及在设计时需要注意什么。在今天的文章中,我们将讨论如何使用常见的同相配置将ADAQ798x与小于ADC输入范围0 V至VR
    的头像 发表于 06-30 09:51 575次阅读
    <b class='flag-5'>所有</b><b class='flag-5'>行业</b>的<b class='flag-5'>数据采集</b>:增加单<b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b>的增益
