所有行业的数据采集:衰减双极性输入
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-30 09:46 次阅读
今天,我们将介绍一种配置,该配置引入了另一项细微修改,使ADAQ798x能够转换更大的双极性信号(例如±10 V)。我们将首先了解如何选择相关电阻以实现所需的输入范围,然后了解这些值如何影响系统的输入阻抗和本底噪声。
用于衰减的同相求和配置
以下配置可用于对大于±V的信号执行具有衰减的双极性至单极性转换裁判.
此配置类似于我们上次讨论的配置,除了 Rf和 Rg不再需要,R3添加以提供额外的信号衰减。此配置的传递函数为:
推导出 R 比率所需的数学运算1到 R2到 R3这次有点复杂,但我们可以使用与上一个配置类似的方法。找到电阻器的比率后,可以根据应用的需要选择特定的值。为了简洁起见,我们不会介绍推导的每一步,但我们将看到传递函数如何简化,以便在查看v的最小值和最大值时为我们提供电阻比。在.
R的比率1到 R2使用配置的传递函数通过插入最小值 v 找到在,这导致 vAMP_OUT等于 0 V:
此时,我们可以为其中任意三个电阻选择一个值(给定VREF和vIN的范围),然后计算其他两个电阻的值。和以前一样,主要的权衡是输入阻抗与系统噪声和失调误差的关系。该电路的输入阻抗(ZIN)为:wKgaomSeN4iAf5-iAAAK0G69S2g211.png
让我们重温一下我们上次提到的例子,其中 vin ±10 V 和VREF= 5 V,并设计输入阻抗为1 MΩ的配置。对于 v 的这种组合在和 V裁判/ 11必须是两倍 R2并等于 R3.使用 R 的比率2和 R3到 R1在输入阻抗方程中,我们得到R1= 750 kΩ。R2和 R3因此分别为375 kΩ和750 kΩ。
正如我们在“为双极性输入增加增益”中提到的,输入阻抗和系统噪声性能之间存在权衡。实现高输入阻抗需要大电阻,这些电阻会产生更多的热噪声,并与ADC驱动器的输入电流噪声相互作用,从而产生更多的输入电压噪声。这两者都会增加ADC输入端的有效均方根电压噪声,从而显著降低性能。在上例中,系统总噪声约为334 μV rms(使用5 V基准电压源时,动态范围从15 dB降至5.92 dB,整整下降74.5 dB)!
但还是有希望的!如果我们限制其输入带宽,这种配置实际上可以实现接近最佳性能。例如,如果我们将上述示例中的输入带宽限制为20 kHz,则整个系统噪声将下降近48至91 μV rms(V的动态范围为4.<> dB)裁判= 5 V)!我们可以限制输入带宽(BW在) 通过添加并联电容器 CS,如下所示。请注意,对于这些噪声计算,我们可以处理 R1/ 12和 R3作为单个电阻,RS,其中 RS是 R 的并行组合1/ 12和 R3.
MT-049 显示了如何计算 R 产生的噪声S(包括热噪声及其与ADC驱动器输入电流的相互作用)。ADAQ798x的主要区别在于噪声带宽由集成RC滤波器设置(而不是本教程中的放大器带宽)。R的均方根噪声SADC输入端的加法为:
(和n是R的约翰逊噪声SG是ADC驱动器增益。
CS通过降低ADC驱动器输入端的带宽来降低到达ADC的噪声。如果截止频率为RS和 CS比集成RC滤波器(4.42 MHz)小得多,那么R的噪声贡献S可以使用 R 计算S和 CS代替上式中的 R 和 C。
系统总噪声是ADAQ798x中各个噪声源的和方根,包括来自R的噪声源S、ADC 驱动器的输入电压噪声和 ADC 的 RMS 噪声。下图显示了几个R值的系统噪声与输入带宽的关系S.
请注意,随着输入带宽的降低,整个系统噪声趋向于ADAQ798x的总均方根噪声(44.4 μV rms)。这意味着降低带宽的噪声优势在一定频率下会产生递减的回报,这取决于R的有效值。S.
结语:
在今天的文章中,我们了解了一种ADC驱动器配置,该配置允许ADAQ798x接受大于±V的双极性输入裁判,以及如何根据电阻值(以及可选的并联电容C)计算输入阻抗和系统噪声S).
虽然添加 CS事实证明,它可以降低噪声,但也限制了可用的输入带宽。因此,在宽带宽应用中使用此配置时,实现高输入阻抗通常是不切实际的。这种配置通常只推荐用于需要高输入阻抗的低带宽应用。
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • 滤波器
  • adc
    adc
    如何采集ADS1247极性输入电压?
    ~7FFFFFh,-FS:FFFFFFh~800000h。 问题是:如果测量想极性输入,并获取正确的测量结果,是不是需要对FSC寄存器进行配置,让ADC识别输入的电源是否为
    发表于 11-29 12:53
    数据采集图解
    数据采集图解  模拟量到数字量的转换:为了使计算机能够处理或存储信号,将模拟电压或电流转换为数字信息
    发表于 04-21 16:33
    基于单片机的多路数据采集系统设计
    系统采用单片机和E2PROM共享数据的方式实现通讯,通过下位机采集数据,上位机处理数据实现现场的远距离数据采集。实验证明该方式有效解决模拟
    发表于 09-29 11:24
    数据采集分享】数据采集输入界限
    的最合适的增益。例如,你有一块E系列的数据采集卡,其最高界限定义为1V,最低界限定义为0V(也就是说,范围是0到1V),LabVIEW就会定义增益为10。大部分E系列板卡的输入范围是单极性的0到10V
    发表于 12-04 10:08
    什么是数据采集
    的、用户自定义的测量系统。数据采集,又称数据获取,是利用一种装置,从系统外部采集数据输入到系统内部的一个接口。数据采集技术广泛应用在各个领
    发表于 01-28 08:24
    全能DAQ ADAQ798x极性输入的另一种配置
    乘以放大器反相增益,而直流偏置电压(使用VREF,原因已在该系列博客《衰减极性输入》中讨论)乘以同相增益。参考电路《库隔离、2通道、16位、500 kSPS同步采样 信号链,集成
    发表于 10-10 18:08
    全能DAQ ADAQ798x实现衰减极性输入的ADC驱动器配置
    ,其支持ADAQ798x转换较大的极性信号(例如±10 V)。我们首先看看如何选择相关电阻以实现所需的输入范围,然后看看这些值如何影响系统的输入阻抗和本底噪声。支持
    发表于 10-11 10:13
    SMT行业数据采集技术
    的方法,进行实时地数据采集。但数据采集的难度又是限制MES在SMT行业的发展,导致生产效率上不去的直接原因。因此,倡导各个SMT设备供应商联合起来统一接口、统一数据规范已是一种迫切需求
    发表于 10-20 20:17
    ADC驱动器配置方法是什么?如何实现衰减极性输入
    请教一下技术大牛,ADC驱动器配置方法是什么?如何实现衰减极性输入
    发表于 03-05 07:31
    AD7610:16位、250 kSPS、单极性/极性可编程输入 PulSAR® ADC 数据手册
    发表于 03-19 06:24 8次下载
    AD7610:16位、250 kSPS、单<b class='flag-5'>极性</b>/<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>可编程<b class='flag-5'>输入</b> PulSAR® ADC <b class='flag-5'>数据</b>手册
    ADC驱动器配置,如何实现衰减极性输入资料下载
    电子发烧友网为你提供ADC驱动器配置,如何实现衰减极性输入资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望
    发表于 04-02 08:51 18次下载
    ADC驱动器配置,如何实现<b class='flag-5'>衰减</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b>资料下载
    所有行业数据采集极性输入的另一种配置
    在今天的文章中,我们将介绍差动放大器配置,这是将ADAQ798x与极性输入信号接口的另一种方式。这种配置可用于具有宽输入电压范围和带宽的
    的头像 发表于 06-30 09:44 1149次阅读
    <b class='flag-5'>所有</b><b class='flag-5'>行业</b>的<b class='flag-5'>数据采集</b>:<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b>的另一种配置
    所有行业的DAQ:为极性输入增加增益
    极性信号在地上和地以下摆动(0 V)。由于ADAQ798x的集成ADC只能转换0 V和V之间的信号裁判,极性信号需要针对ADC进行直流偏置和适当缩放。以下配置通过添加两个电阻(R1
    的头像 发表于 06-30 09:49 711次阅读
    <b class='flag-5'>所有</b><b class='flag-5'>行业</b>的DAQ:为<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b>增加增益
    所有行业数据采集:增加单极性输入的增益
    正如我们上次讨论的,我们将介绍ADAQ798x集成ADC驱动器的几个常见且有用的配置选项,如何设计它们,以及在设计时需要注意什么。在今天的文章中,我们将讨论如何使用常见的同相配置将ADAQ798x与小于ADC输入范围0 V至VREF的单极性
    的头像 发表于 06-30 09:51 554次阅读
    <b class='flag-5'>所有</b><b class='flag-5'>行业</b>的<b class='flag-5'>数据采集</b>:增加单<b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b>的增益
    实例分享丨真极性输入、全差分输出ADC驱动器设计
    数据采集和通用测试测量设备中使用的精密信号链必须适应宽广的输入电平范围。信号链可能需要提供高输入阻抗,同时支持增益和衰减,并调整共模电平以确保信号落在ADC的适当
    的头像 发表于 07-07 18:40 975次阅读
    实例分享丨真<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b>、全差分输出ADC驱动器设计
