背景:
QFP/QFN封装不良造成生产大量缺陷
1. gaw9.2z39-4 U8位QFP散热焊盘过孔设计不良造成制程中锡膏流入孔中造成大量制程不良,钻孔大小16mil,背面无半塞处理!
U8
2. PI699E2.3U16-3DB U13位QFN焊盘设计与元件不匹配导致元件散热焊盘和PCB 引脚焊盘短路!
3. DSL699E7.5Z20-2 U32位QFP焊盘封 装和PCB不匹配,导致钢网开孔依照PCB 制作以及元件散热焊盘和焊脚standoff 过大造成空焊。
U32 X-Ray
QFP焊盘设计规范— 引脚
QFN焊盘设计规范
QFN/QFP焊盘设计其他要求:
1. 元件定位Mark点(Local Fiducials) :选择添加,设计原则如下:
1)尽量接近元件; 2)要求在元件对角设置2个,元件中心点到任何一个Mark中心点不得超过5cm; 3)形状为圆形或方形,大小为及设计如下图(选择其一):
2. 极性丝印 :必须添加,形状为圆形,要求丝印在元件体外靠近元件处,大小根据实际情况定义,一般为(0.50mm-1.00mm)
3. QFN/QFP元件引脚和接地焊盘共面性要求:上限不超过0.10mm.
pcb
4335文章
23239浏览量
402133 -
封装
127文章
8142浏览量
143852 -
QFP
1文章
31浏览量
14689 -
qfn
3文章
192浏览量
56440 -
焊盘
6文章
560浏览量
38373
原文标题:干货分享丨QFN/QFP封装设计参考
文章出处:【微信号:CEIA电子智造,微信公众号:CEIA电子智造】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是QFN封装?手动焊接QFN封装方式
ads1291 QFN封装的散热PAD接AVSS还是DGND?
器件高密度BGA封装设计
芯片封装测试架(IC/BGA/QFN/QFP/CPU)
QFP,QFP(LQFP)是什么意思
四侧引脚扁平封装(QFP)是什么意思
甚薄型QFN封装技术
qfn封装怎么焊接_qfn封装焊接教程
qfn封装形态封装尺寸图_qfn封装的特点
QFN封装的特点及焊盘设计的要求
适用于QFN64/44/32 QFP44的AVR FuseBit Doctor
