设计精确的可穿戴式光学心率监测器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-30 10:11 次阅读
静息心率为您提供了了解健康状况的良好窗口。因此,难怪我们在市场上看到如此多的可穿戴光学心率监测器。这些设备通常使用光体积描记法(PPG),这是对心动周期引起的组织中血液体积变化的光学测量。LED通常用于发射路径以提供光源,而光电二极管通常用于接收路径以收集折射和反射血流的光。最后,然后使用算法生成脉冲读数。
由于人体皮肤及其所有层的性质,创建一种从指尖准确测量心率的可穿戴设备具有挑战性。皮肤是一个复杂的、异质的成分基质,既能散射又能吸收光。为了模拟皮肤,我们可以将组织基质分层为多层。在每个分层层上,我们可以应用吸收、散射、各向异性和折射率属性来表示每层的体积行为。
然后将分层组织模型与光学心率监测器的光学模型一起放入光学设计软件中。该软件跟踪LED发出的每条光线的路径。然后可以更改系统参数以影响路径长度并最大化接收路径信号。例如,穿透深度可以通过改变光源的波长来影响。最终目标是询问所需的皮肤深度 - 例如,用于改善光学心率监测的血液真皮层。
现在,皮肤光学特性的差异将影响检测到的PPG信号的大小和质量。但是,明智的设备设计可以提高性能。什么是知情的设备设计?让我们在下一节中看一些参数。
测量PPG信号的挑战
从可穿戴心率监测的角度来看,测量PPG信号面临着信噪比、环境光消除、功耗和运动补偿方面的挑战。对于信号链优化,心率监测算法通常需要大于10dB的信噪比。
在传统的接收器路径中,跨阻放大器TIA)将光电流转换为电压。光电流通常在亚纳安到几十微安之间,具体取决于光电二极管面积和量子效率(QE)。除非管理得当,否则环境光和串扰可能大于信号。好的设计将受到散粒噪声的限制。
Maxim的接收路径使用电流模式、连续时间、Σ-Δ转换器直接从光电二极管转换电流。此体系结构具有以下优点:
宽环境消除范围,受VDD和图1中P1尺寸的限制
宽信号范围,独立于VDD
面积效率,避免大型抗混叠滤波器
功率效率,避免了 TIA 的额外电流
高信噪比,接近理论最大值
图 1:连续时间、电流模式、Σ-Δ ADC
考虑到环境光消除,直流和交流环境光抑制都很重要。直流环境光会使传感器饱和,而交流环境光会使信号检测变得困难。窄脉冲比宽脉冲更有效,但由于需要高带宽,噪声可能会带来挑战。
为了更有效地消除环境光,Maxim采用两步法(如图2所示):
第 1 步:模拟课程取消,其中 LED 熄灭,环境光在 P1 的栅极上采样
第 2 步:数字精细消除,LED 熄灭,数字滤波器去除残留的 DCAC 和 1/F 噪声
图 2:有效消除环境光的两步法。
心率监测器的发射路径(图 3)由 LED 电压 (VLED) 组成,其必须足够高以支持 LED 的正向电压 (VF);运算放大器(op amp),必须具有良好的线性度和高电源抑制比(PSRR),以降低电源噪声;以及 LED,对于大多数心率监测器,它通常为绿色。
图 3:心率监测的传输路径。
开发心率监测系统还需要考虑所涉及的算法。噪声抑制、信号检测和运动补偿都是需要解决的重要挑战。例如,为了节省电力,设备必须能够自动检测何时与人体皮肤接触。为了提高精度,该器件必须能够抑制环境和模拟前端(AFE)噪声。
心率和血氧监测需要准确检测PPG峰(也称为收缩期峰)和PPG谷。在传统算法中,运动补偿使用快速傅里叶变换(FFT)或其他经典信号处理方法。这种方法很容易实现,但几乎不可能用经典滤波器消除所有运动类型。
去除运动伪影后,心率测定传统上使用频谱分析、多项式拟合或独立的卡尔曼滤波器。但是,这些方法也有缺点:
您需要足够数量的心跳才能获得体面的 FFT 或多项式拟合
由于呼吸性窦性心律失常,FFT在心率频率处总是有一个“模糊”的峰值,因此很难知道要报告的频率
卡尔曼模型不能成为现实生活中PPG模式的精确模型
由于频率接近,因此很难通过频谱分析将运动与心率分开
Maxim开发了自己的专有算法,经过广泛测试和验证,可以克服其中的许多缺点。
推进可穿戴健康设计的资源
当然,除了满足测量PPG信号的要求外,可穿戴心率监测设备还必须符合可穿戴设备本身的参数。这些参数包括电源管理/长电池寿命、超小外形、临床性能、集成度和低功耗操作。
目前,基于手腕的可穿戴PPG传感器设计种类繁多。市场仍在等待最佳的基于手腕的心率监测器设计。同时,在考虑下一个设计时,请考虑可用的资源,以帮助您应对技术和上市时间挑战。例如,Maxim提供了一个开发平台,可以快速、轻松地评估客户健康应用,并将生产开发时间缩短至六个月。hSensor平台包括温度传感器、生物电势(ECG)AFE、脉搏血氧仪和心率传感器、集成电源管理ICPMIC)以及用于可穿戴设备的ARM Cortex-M4F MCU
如前所述,光学心率监测性能通过知情设计得到改善,hSensor平台等设计资源是知情设计的重要元素。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • PPG
    PPG
  • 可穿戴
    采用小型化设计的可穿戴健康监测器
    例如,PulseOn的最新可穿戴健康监测器使用STMicroelectronics的定制微机械MEMS传感及其STM32L微控制。这提供了准确的连续
    的头像 发表于 03-20 08:51 3881次阅读
    微型光学心率参考设计
    `描述该参考设计适用于微型光学心率监护仪测量解决方案(无胸带!)专门面向可穿戴或移动应用。小型模块可以轻松连接到智能手机、平板电脑和可穿戴设备。借助 TI 的 AFE4403 AFE,
    发表于 04-03 11:13
    活动与健康监测器解决方案
    可穿戴设备在移动医疗方面的作用。2、方案概述可穿戴健康监护系统的研究模型主要分为基于微处理和定制平台的可穿戴。Ameya360 活动与健
    发表于 04-17 15:28
    基于MicroPython:TPYBoard心率监测器
    监测器的制作过程上面叨叨了这么多,接下来就进入正题。开始心率监测器的制作。首先先来介绍,里面最重要的器件-MAX30102心率模块。MAX30102
    发表于 06-19 13:45
    超低功光学心率监测解决方案
    可穿戴产品中的超低功耗心率监测(HRM)解决方案。可穿戴产品市场快速增长,并且正在快速发展,从主要面向健身设备演进至针对用户健康之更复杂数据和信息设备,因此,持续
    发表于 07-15 07:22
    心率监测器的模拟前端怎么设计?
    在我的一个试验中,我开始思考设计一款心率监测器监测我自己的健康状况究竟会有多难。我看到越来越多的便携设备集成了患者监护功能,它们这样做的目的是提前发现心脏异常情况来挽救生命。
    发表于 08-21 07:33
    光学心率传感技术在可穿戴设备中的新兴医疗应用有哪些
    “用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感”系列文章由三个部分组成,这是第三篇。第一部分重点介绍了这些传感系统的工作原理,以及如何使用它们进
    发表于 08-04 07:34
    光学心率传感技术在可穿戴设备中的应用
    发表于 11-11 07:53
    光学心率传感的工作原理
    本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感系统的工作原理和通过它们可以测量什么。大部
    发表于 11-11 07:23
    使用sigma-delta转换设计光学心率监测器
      如前所述,光学心率监测性能通过知情设计得到改善,而hSensor 平台等设计资源代表了知情设计的重要元素。了解有关 Maxim 各种可穿戴健康解决方案的更多信息,看看您是否可以为基
    的头像 发表于 05-24 16:38 1604次阅读
    使用sigma-delta转换<b class='flag-5'>器</b>设计<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>心率</b><b class='flag-5'>监测器</b>
    发表于 11-01 08:26 2次下载
    <b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>心率</b>传感<b class='flag-5'>器</b>技术在<b class='flag-5'>可穿戴</b>设备中的新兴医疗应用
    用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感
    用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    用于生物计量<b class='flag-5'>可穿戴</b>设备的<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>心率</b>传感<b class='flag-5'>器</b>
    基于Arduino的可穿戴心率监测系统
    电子发烧友网站提供《基于Arduino的可穿戴心率监测系统.zip》资料免费下载
    发表于 11-22 09:44 6次下载
    基于Arduino的<b class='flag-5'>可穿戴</b><b class='flag-5'>心率</b><b class='flag-5'>监测</b>系统
    可穿戴耳塞设备中心率监测器的光电机械集成指南
    心率监测器与耳塞耳机中的光机械集成是设计健身追踪耳塞设备的基本步骤。选择最小化串扰和最大化信号的设计会极大地影响信号的质量。本应用笔记讨论了为获得最佳性能而需要考虑的光学和机械方面
    的头像 发表于 12-21 14:25 1643次阅读
    <b class='flag-5'>可穿戴</b>耳塞设备中<b class='flag-5'>心率</b><b class='flag-5'>监测器</b>的光电机械集成指南
    可穿戴设备上的光学心率监测(OHRM)申请简介
    电子发烧友网站提供《可穿戴设备上的光学心率监测(OHRM)申请简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>可穿戴</b>设备上的<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>心率</b><b class='flag-5'>监测</b>(OHRM)申请简介
