电路保护装置可自动防止危险或过高的温度、过大的电流或电导体短路。它限制了发生电气故障时释放的能量。
电路保护装置的类型
分类如下:
一、成分:不需要能量器件的产品,如果工厂在加工时不改变分子组成,可以称为组件。它包括:电阻器、电容器、电感器。(又称无源元件)
(2)连接设备:连接器、插座、连接电缆、印刷电路板(PCB)。
二、装置:工厂在生产加工时已经改变了分子结构的装置称为装置。公司位于:
设备分为:
活动设备的主要功能包括:
(1)自身功耗
(2)需要外接电源。
分立器件分为:
(1)双极晶体管
(2)场效应晶体管
(3)可控硅
电路保护装置的功能
下面列出了组件角色的一些说明。电子元件如下:
电阻器
电路中的电阻用“R”表示。电路中的电阻器的主要功能是分流、限流、分压、偏置等。电路中的电容一般用“C”表示。电容器由两片中间有绝缘材料的金属膜组成。电容器的特点主要是隔离直流和通过交流。
电容器
电容器容量的大小是可以存储的电能的大小。电容器对交流信号的阻断作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容有关。
感应器
虽然电感器在电子生产中的使用并不常见,但它们在电路中同样重要。在我们看来,电感器也是一种将电能转换为磁能,并将能量存储在磁场中的储能元件。电感符号为“L”,其基本单位为亨利(H),常用毫亨利(mH)为单位。它通常与电容器配合使用,形成LC滤波器、LC振荡器等。此外,人们还利用电感器的特性制造扼流线圈、变压器、继电器等。
现在让我们谈谈电子设备:
晶体二极管
晶体二极管在电路中常用“D”。二极管的主要特点是单向电导率。即在正向电压的作用下,导通电阻小;但电阻变大或无限,而不是反向电压。
由于二极管的这些特性,它们常用于无绳电话的整流、隔离、调节、极性保护、编码控制、FM调制和静噪电路。电话中使用的晶体二极管可分为整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、LED和齐纳二极管。
如何选择电路保护装置
过压保护装置选型要点
过压保护器件(OVP)用于保护后续电路免受抛负载或瞬态高压损坏。常见的过压保护器件包括压敏电阻、瞬态抑制器、ESD抑制器和放电管。过压保护器件的选型应注意以下四点:
1)关闭电压Vrwm。 一般关断电压至少比线路最大工作电压高10%。
2)箝位电压VC的选择。VC是指ESD浪涌条件下TVS两端的电压。它必须小于受保护电路可以承受的最大瞬态电压。
3)浪涌功率Pppm的选择。 不同的功率,不同的保护时间,如600w(10/1000us);300W (8 / 20us)
4)电极电容的选择。受保护元件的工作频率越高,需要TVS的电容越小
过流保护装置选择
在熔断器电路断开的过程中,由于电路电压的存在,熔体断开的瞬间会发生电弧。而一个高质量的保险丝应尽可能避免这种电弧。断开电路后,保险丝应能够承受两端施加的电路电压。脉冲损坏的保险丝会逐渐降低承受脉冲的能力。我们应该考虑必要的安全裕度选择。安全裕度是指保险丝总(动作)时间的保险丝,它包括预电弧时间和电弧时间。我们需要注意其熔断特性和额定电流的基本条件。除了考虑安装环境。保险丝在达到熔化热量值时会熔化。它会在较冷时改变熔断时间,这是必须考虑的。
所需的保险丝选择参数
1)额定电流---输入
2)额定电压---Un
3)环境温度
4)压降/耐寒性---Ud / R
5)熔断特性
6)分断能力---红外
7)热能值-I2t
8)耐久性/预期寿命
9)结构特点及安装形式
10)安全认证
过温保护装置选型
NTC热敏电阻,又称负温度系数热敏电阻,其特征是电阻随温度升高非线性减小。NTC热敏电阻的选择应考虑以下几点:
1)最大额定电压和滤波电容值
滤波电容的大小决定了NTC的大小。对于一定尺寸的NTC热敏电阻,严格要求允许进入的滤波电容器的尺寸。该值还与最大额定电压有关。
2)产品允许的最大启动电流值和NTC热敏电阻工作电流的长期负载。
电子设备的最大允许启动电流决定了NTC热敏电阻的电阻。NTC热敏电阻上加载的电流不应超过规范中长期正常工作时规定的电流。
保护装置
321浏览量
22197 -
电路保护
4文章
366浏览量
55521
按用户技术要求定制功能的保护装置
微机保护装置的功能
漏电保护装置如何检查
继电保护装置状态分类_继电保护装置的作用介绍
继电保护装置的概念_继电保护装置的作用及组成介绍
如何选择微机保护装置?微机保护装置的分类
