网线作为一种多芯线缆,搭配水晶头或是插座,会有很多种连接方式,如何在不同的应用环境中做到快速高效的连接?本文将逐一分层进行讲解,针对不同的使用环境,方便各位在连接过程中参考,轻松完成网络环境的安装。
网线断了怎么连?
在安装过程中,碰到网线断了的情况会比较多,但是身边的工具或是剩余的线缆可能无法完成,在这个情况下,如何把网线重新接续?一般有四种方法。
缠绕接法
网线也是传输的电信号,所以网线可以像电线一样手工接。最原始、最简单、最粗暴的连接方式;将网线中的8芯线分别剥线,每一芯线拧结实就好,两根相同线序的网线相互缠绕在一起,并通过绝缘胶布进行缠绕。
注意:虽然网线这样缠绕在一起,但毕竟网线是传输数据的,它与电线传输电流是不一样的,所以信号的损耗和干扰会比较大,所以缠绕接法也是稳定性最不好的一种一种延长方式。只适合应急或临时检测时使用,不适合长期使用。
接线子法
可以使用接线子,将8芯网线连接起来,它是宽带维护使用比较多的一种连接方式。易于实现,仅仅需要将网线两端插入转接子并固定即可,百兆网络可以只连接1、2、3、6四芯铜线,千兆的话就需要8根网线都连接起来。所以最少需要准备8个转接子(接线子),使用方法也比较简单。
注意:将需要延长的网线两端剥开,露出3-5公分即可,需注意网线有颜色区别,连接时需一一对应进行连接,不可乱连。
连接头法
可以使用网线连接头连接,把不够长的网线一端做好水晶头,直接插到连接器上。另一端,再用水晶头连接另一条网线。
使用连接头解决网线不够长的方法简单,成本不高,可以说连接头方法是最简单,也是比较实用的方法。
焊接法
这种方法比较少用,需要有工具。与第一种缠绕法比较类似,网线不够长理论上也可以用传统的方法焊接。把网线中的8芯线,分别焊接,颜色一定要匹配。相比网线连接头这个方法而言,焊接技术要求高,而且要有专业的焊接工具。
注意:操作麻烦,对焊接工艺要求比较高,连接效果也比较一般。
综合布线中网线如何连接?
综合布线相比于传统家庭网络布线,现场更为复杂,网络连接也更为多样,在施工以及使用中同样会遭遇到不少网线连接的问题,如何快速解决?
用户端
办公室座位端的网线我们称为用户端,网线需要连接到网络插座上,网络插座通常由面板和网络模块组成,下面分别讲解。
网线快速安装方法汇总
首先,我们得清楚网线的线序意义,作为最基础的知识点,在综合布线中是很有必要提前了解的。
1、面板
面板有单口、双口、四口这三种,选用哪种要看自身需求,选好面板后,在面板背后还要插上网络模块,这个只需按照后面的线序,按照要求进行连接即可。
2、模块
网络模块按照外观,有90度和180度两种分类,按照安装方式有打线式和免打式两种分类。同样也是按照网线连接的要求进行连接。
配线架端
网线如何在配线架上连接呢,我们称为“打线”,配线架前端有24个网口,对应背后也有24个网线连接座。
我们先把网线按照配线架上的颜色要求,依次压入接线座,然后用打线刀,将网线压入卡口。有些配线架后面还带有固定孔,记得把网线整理和固定,可以加上理线架,做到美观整洁。
网线分成2路如何解决?
在一些特殊场合,也想让网线分成两路或者更多,扩大网络的使用环境。它的方法也很多,这里我们主要介绍3种。
直接将网线一分为二
(1)将网线一分为二,分别了解到水晶头的1,2,3,6芯,因为100M的网络只使用其中的4芯,1,2芯用于发送数据,3,6芯用于接收数据; (2)线序其中一路使用蓝、蓝白、棕白、棕分别连接到水晶头的1,2,3,6芯,用于传输宽带上网信号; (3)另一路使用绿白、绿、橙白、橙连接到另一对水晶头的1,2,3,6芯;这种连接方式最高支持100M的网速。
使用网线分线器
网线分线器是由两个分线器组成,通过双绞线连接起来,主要作用是能够让用户单独享用线路,并且会把网络线分成两组进行传输数据。
分线器要成对使用,实现两台设备同时联网,原理与方式1类似,将一根网线分为两对使用,但是这种方式也牢固很多,不容易损坏,适合长期使用。
同一个网络使用交换机
如果是同一个网络,直接使用交换机或路由器也可以。路由器的LAN端口连接到主无线路由器的LAN端口,设置其IP地址与主无线路由器一个网段,关闭DHCP服务。另一个房间的电脑网线接到路由器的LAN端口即可。
注意:网络分线会部分情况下会影响网速,不过影响不大。根据分线器的介绍,我们知道对于网速会进行分流处理,所以网速会稍微慢一点。如果是交换机或者路由器,网速会更稳定一些。
审核编辑:汤梓红
网线
3文章
1006浏览量
31505 -
线缆
5文章
544浏览量
29017 -
水晶头
226浏览量
19169
原文标题:网线断了怎么连?全场景连接方法解析
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
