应用原理
当电路处于正常状态时,通过PTC热敏电阻进行过流保护的电流小于额定电流。PTC热敏电阻处于正常状态,电阻小。当电路发生故障时,电流大大超过额定电流,PTC热敏电阻突然发热,呈现高阻抗状态,使电路相对“关断”,以保护电路不被损坏。排除故障时,PTC热敏电阻会自动返回低阻抗状态,电路恢复正常工作。
过温和过温保护一般有三种类型:
1)电流过载(见下图):RL1负载曲线为正常工作状态。当负载电阻降低时,如变压器短路,负载曲线从RL1变为RL2,超过B点,PTC热敏电阻进入保护状态。
2)电压过载(见下图):电源电压升高,如220V电源线突然上升到380V,负载曲线从RL1变为RL2,超过B点,PTC热敏电阻进入保护状态。
3)温度过热(见下图):当环境温度上升超过一定限度时,PTC热敏电阻的伏安曲线变为从ABE进入A-B1-F,负载曲线RL超过B1点,PTC热敏电阻进入保护状态。
举报投诉
热敏电阻
14文章
1181浏览量
101968 -
PTC热敏电阻
1文章
34浏览量
13978 -
过流保护
10文章
246浏览量
32235
NTC热敏电阻技术和PTC热敏电阻应用原理
;nbsp;MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变压器、万用表、智能电度表)等的过流过热保护,直接串联在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻
发表于 04-26 14:12
NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的区别
NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC与PTC都属于热敏电阻,在电
发表于 03-27 15:30
PTC热敏电阻的常见应用分析
多,特别是在电源设备当中。PTC热敏电阻串联进去电路作为过流保护元件,即对变压器进行保护。当电路当中由于各种原因导致某个元器件或者负载短路导
发表于 04-17 09:46
PTC热敏电阻在过流保护中的应用原理
PTC热敏电阻(Positive Temperature Coefficient thermistor)是一种特殊的电阻器件,它的电阻值随温度的升高而增加。
