正确的转换器可让您使用一块电池运行便携式设备
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-30 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果您正在设计便携式设备,尤其是平均功耗相当低的设备,为什么不使用单个电池操作呢?我看到许多应用使用两个或三个原电池。这似乎是一个相当大的浪费,当人们使用现成的低成本开关稳压器芯片就可以了。
当然,这些多块电池会增加电压,但一个伟大的高效升压转换器可以做到这一点,并为您提供良好的稳压电源。这真的是一个甜蜜的应用理念,提供效率和小尺寸。
假设您需要一个3.3V电源,并且一如既往,您希望从电池中获取尽可能多的能量。您可以使用一个标准类型的主 AAA 或 AA 尺寸电池 - 不可充电。无论是碱性还是锂,它们的能量密度都比任何可充电电池高得多。
碱性电池的成本比锂低(1/3),但具有更高的内阻,因此在低放电率下工作得更好。此外,在大约210Wh / kg时,它们的能量密度约为1.5V锂原电池(Li-FeS2)的一半。碱性电池的输出电压在高负载下会因为高内部Z轴而下降。数码相机中用过的碱性物质(高峰值负载)将留下足够的能量来运行厨房时钟两年。锂锂-FeS2型电池(1.5V)的一个例子是劲量终极锂品牌。它们具有400WH / kg的能量密度和相对较低的阻抗。
两种类型的3.6V一次锂离子电池
另一种类型的锂电池是锂亚硫酰氯(LiSOCI2或莱特币)。这种类型通常不会在药店中找到,并且比Li-FeS2类型贵得多,但它提供高达500WH / kg的能量密度。它的标称电压为3.60V/节,是最坚固的锂金属电池之一。LiSOCI2电池提供比1.5V Li-FeS2型更高的能量密度。
我还必须提到 LiSOCI23.6V电池有两种版本:线轴和螺旋缠绕。线轴型具有较高的内部阻抗,但具有更高的能量密度和非常低的自放电率(< 1%/年)。这种低自放电率意味着线轴型可以在极低电流应用中运行长达 40 年。
使用3.6V锂离子电池已变得普遍。这种电池的主要缺点之一是必须使用升压/降压DC-DC转换器来制作标准的3.3V电源,因为电池电压范围在2.7V至4.2V之间。
有几种不同的拓扑可用于组合升压/降压转换器,最受欢迎的是单端初级电感转换器(SEPIC)。这是一种非隔离式电压转换器,具有异常的同相功能,但也可以反相。
另一个经常被忽视的选项是升压转换器,后接低压差(LDO)稳压器。由于降压功能使用线性稳压器,因此通常认为效率较差。然而,当用单节锂离子电池产生3.3V电压时,该电路的效率可以超过等效的SEPIC电路,并具有元件数量更少、成本更低、电路板空间更小的额外好处。
两个升压稳压器示例
Maxim的MAX17220-MAX17225是升压DC-DC转换器IC系列,具有三种功率电平(电路图见图1)。它们提供 225mA、0.5A 或 1A 峰值电感电流,并具有 0.40V 最小电压在.IC采用超低静态电流,并具有Maxim所谓的真关断断开输出与输入的连接,没有正向或反向电流。其输出电压可通过一个标准的 1% 电阻器进行选择,并且利用器件的内置电源开关电路设计仅需 <> 个外部元件。
图1. MAX17220–MAX17225基本电路
这些IC在整个负载范围内提供非常小的整体解决方案尺寸和高效率(高达95%)(框图见图2)。其开关频率高达 2.5MHz,非常适合必须具有长电池寿命的电池供电应用。它们使用固定导通时间、限流、脉冲频率调制 (PFM) 控制方案。IC采用2mm x 2mm 6引脚μDFN或0.88mm x 1.4mm 6焊球WLP封装,便于PCB布局。某些版本具有启动后使能瞬态保护 (ETP),允许输出在输入电压低至 400mV 时保持稳压。最小启动电压为 0.88V。
图2.MAX17220–MAX17225框图
MAX1705和MAX1706为高效率、低噪声、升压型DC-DC转换器,具有辅助线性稳压器输出。正如我之前提到的,3.6V锂电池通常需要降压-升压拓扑来覆盖其生命周期电压范围,但这些转换器结合了升压和线性稳压器,线性输出也是一种非常低噪声的电源。它们使用 300kHz 同步整流器 PWM 升压拓扑,从电池输入(例如 2 至 5 节 NiCd/NiMH 电池或 5 节锂离子电池)产生 5.1V 至 3.1V 输出。它们在整个工作电压范围内提供稳定的输出。MAX1705具有1A n沟道MOSFET开关,MAX1706具有0.5A开关。最小 V在为 1.1V,具有 1μA 关断模式。
两款器件中的线性稳压器可提供高达 200mA 的电流。效率增强的跟踪模式可将升压型 DC-DC 转换器输出降至比线性稳压器输出高 300mV。这些器件的效率比类似的非同步转换器高 5%。它们具有脉冲频率调制待机模式和 1μA 关断模式,以提高轻负载条件下的效率。两款器件均采用 16 引脚 QSOP 封装,具有两个用于推开/推断控制的关断控制输入,以及一个用作电压监视器的非专用比较器。它们采用 16 引脚 QSOP 封装,占用的空间与 8 引脚 SO 相同,温度范围为标准或工业温度范围。MAX1705评估板可用于考虑各种不同电池供电设计的IC。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • DC-DC
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    片上系统微控制推动便携式医疗设备创新
    中很难进行这些取舍。便携式医疗市场的要求往往是相互矛盾的:既要求多功能,又要求小巧;既要求高性能模拟,又要求低功耗;既要求高处理能力,又要求电池寿命长。这些产品需要有模拟数字转换器(ADC)、可调
    发表于 12-21 10:22
    用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
    运行时间。图1:TPS63025效率与输出电流比较图你可以在任何便携式系统中设计个降压-升压转换器。如果你正在设计
    发表于 09-03 15:17
    DC-DC升压转换器拓扑,专为便携式设备和可穿戴设备应用开发考量
    。  DC-DC 升压转换器的作用  典型的可穿戴设备便携式设备使用了锂离子电池,标称输出为
    发表于 12-03 10:59
    1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备电池寿命
    DN516- 1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备电池寿命
    发表于 06-14 11:19
    用于便携式计算机的DC-DC转换器
    DN52- 用于便携式计算机的DC-DC转换器
    发表于 08-01 06:22
    便携式扬声参考设计
    、成本效益以及适合扬声的单节锂离子电池驱动的使用。德州仪器(TI)已打造出种参考设计,可展示高性能紧凑灵活的升压型转换器如何能帮助应对
    发表于 11-18 07:59
    如何为便携式设备设计高效的DC/DC转换器
      电源管理IC或DC/DC转换器便携式设计的最重要元器件之。为便携式电子设备开发电源电路要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个
    发表于 01-14 10:24 1386次阅读
    如何为<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b>设计高效的DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>
    便携和可穿戴设备应用的驱动下,很多设计正在朝着 3.6 伏或更低供电电压的方向发展。但是,很多便携式设备的某些功能又需要更高的电压,这就
    的头像 发表于 03-13 09:29 1.5w次阅读
    DC-DC升压<b class='flag-5'>转换器</b>拓扑,专为<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b>和可穿戴<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>设备</b>应用开发考量
    用D/A转换器优化便携式应用
    便携式电子设备的设计者有几种方法可用于通用数字-模拟转换器(DAC),以数字调节电压和提高便携式设备的性能。
    发表于 05-18 14:43 6次下载
    用D/A<b class='flag-5'>转换器</b>优化<b class='flag-5'>便携式</b>应用
    DN516-1μA IQ同步升压转换器延长便携式设备电池寿命
    发表于 04-28 11:19 0次下载
    DN516-1μA IQ同步升压<b class='flag-5'>转换器</b>延长<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>电池</b>寿命
    Boost转换器便携式应用电路
    锂离子电池的工作电压范围般为 3.xV~4.xV,USB 端口的标准工作电压却是 5V,以锂离子电池为电源的便携式产品要给 USB 端口供电时就要用到 Boost
    的头像 发表于 04-22 09:38 2739次阅读
    pcb可让电池消除更改设备
    电子发烧友网站提供《pcb可让电池消除更改设备.zip》资料免费下载
    发表于 07-22 15:16 0次下载
    pcb<b class='flag-5'>可让</b><b class='flag-5'>您</b>从<b class='flag-5'>电池</b>消除<b class='flag-5'>器</b>更改<b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>设备</b>
    发表于 11-03 08:04 2次下载
    用于<b class='flag-5'>便携式</b>工业<b class='flag-5'>设备</b>的小型高效降压-升压<b class='flag-5'>转换器</b>
    双通道升压型转换器驱动电池供电便携式设备的背光电路
    LT®3497 是款双通道升压型转换器,能够从个单节锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED。该器件能够通过独立的调光和关断控制驱动非对称 LED 灯串,非常适合驱动
    的头像 发表于 03-24 10:45 2491次阅读
    双通道升压型<b class='flag-5'>转换器</b>驱动<b class='flag-5'>电池</b>供电<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b>的背光电路
    探索LM3206:便携式应用的高效降压DC - DC转换器
    探索LM3206:便携式应用的高效降压DC - DC转换器便携式电子设备的设计中,电源管理是至关重要的环。今天我们要深入探讨的是Nat
    的头像 发表于 04-19 16:55 1031次阅读
