电容器是否采用颜色编码?
电容器使用类似于电阻器颜色代码(3、4 或 5 频段)的电容器颜色代码。前两种颜色表示容量值的有效数字(以pF为单位),下一种颜色是10的相应幂,另外两种颜色是可选的,表示容差和最大电压。
电容器型号及命名
模型命名
中国制造的电容器类型一般由四部分组成(不适用于压敏,可变,真空电容器)。反过来,它们代表名称、材料、分类和序号。
第一部分:名称,字母表,C中使用的电容器。
第二部分:材料,用字母表达。
第三部分:分类,一般用数字和单个字母表示。
第四部分:序列号,由编号表示。
与信称空调配件产品材料:A-钽电解电容器B-、聚苯乙烯等非极性薄膜、C-、D-高频陶瓷铝电解、E-其他材料G-合金和H-复合介质、I-玻璃釉料、J-金属化纸和L-聚酯等极性有机薄膜、电解铌N-O-薄膜、 Q-薄膜、玻璃、陶瓷、V-T-低频Y-Z-、云母纸、云母纸
容量标记
1. 直接法
使用数字和单位符号直接标记。1uF代表1微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56代表0.56微法。
2.词符号法
容量由数字和文字符号的常规组合表示。例如,P10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF,2u2表示2.2uF。
3.颜色标准法
电容器的主要参数用色环或色点表示。电容器的颜色标记方法与电阻相同。
电容偏置符号: +100%-0--H, +100%-10%--R, +50%-10%--T, +30%-10%--Q, +50%-20%--S, +80%-20%--Z
4.数学计数法
数学计数方法一般是三位数字,第一和第二位数字是有效数字,第三位数字是多位数字。如果值为 272,则容量:27X10^2=2700pf。换句话说,如果值为 47X10^3=47000pf(473,2,3 落后,多次表示 10)。与 332=33X10^2=3300pf 相同。查看以下电缆:
电容器
64文章
6222浏览量
99613 -
电荷
1文章
628浏览量
36136
