开发者分享|先楫半导体hpm_sdk使用vscode进行开发
先楫半导体HPMicro 2023-06-30 10:01 次阅读
一、概述
先楫半导体的hpm_sdk,对于习惯用keil开发者可能不太习惯,但是从开发角度上看,是比较灵活的,可以给开发者一定的发挥空间。该sdk支持cmake构建,可以在多个支持cmake的平台构建,比如vscode,clion等平台,构建的同时也会生成segger的IDESEGGER Embedded Studio for RISC-V。对于习惯IDE开发的,也可以直接上手segger这个SEGGER Embedded Studio,先楫官方也给予免费授权,完全不用担心商业授权问题。
如果不习惯segger这个IDE,那么如果有点cmake基础(当然也可以没有),习惯用了vscode编辑代码,那么我想,这篇文章,可以一步到位,使用vscode进行一套开发,包括构建,编译,烧录,调试。本文也是基于此步骤进行说明。
二、开发流程
(一)构建
hpm_sdk是基于cmake构建开发的,每个sample都带一个CMakelist.txt,可以理解为:每个sample都是一个工程。也可以在hpm_sdk外面的路径进行新建一个 cmake工程进行开发。
安装python,起码python3.7,最好python3.9以上。在构建的时候可能会遇到一些module没有安装,请自行根据报错进行安装。
例如:需要安装jinja2,yaml。
安装CMAKE:
window系统下的相关构建和编译烧录相关的,都可以在官方百度网盘(https://pan.baidu.com/s/1RaYHOD7xk7fnotmgLpoAlA?pwd=xk2n#list/path=%2F,提取码为xk2n)下载,本文截至发布日期,目前的sdk版本为sdk_v1.1.0。
hpm_sdk要求的cmake版本不低于3.13,当然官方也提供了安装包,可以自己指向路径到环境变量当中
下载sdk_env_v1.1.0.zip,解压后,进入tools文件夹,cmake工具下的版本为3.24.0
如果想升级更高的cmake版本,网络搜索cmake,进入cmake官网(https://cmake.org),点击download,可以下载最新的,也可以下载开发者自己喜欢的不低于3.13版本。
安装cmake之后会提示是否加入环境变量,请选择加入环境变量。
另外构建需要Ninja,官方网盘也同样提供了ninja可执行文件,拷贝此文件,可以存放在本地任意路径,前提是需要将该可执行文件路径加入到环境变量中。本文为了方便,直接把ninja拷贝到cmake安装目录上。
1. 设置全局环境变量
在构建之前,需要添加几个环境变量到系统当中:GNURISCV_TOOLCHAIN_PATH 和HPM_SDK_BASE
① GNURISCV_TOOLCHAIN_PATH:表示是hpm_sdk所依赖的编译器的绝对路径,也就是开发者本地路径。另外也需要将此路径加入系统环境变量中。
② HPM_SDK_BASE:表示是hpm_sdk的绝对路径,也就是开发者的本地Hpm_sdk开发路径。
另外,也需要将编译链路径放入到环境变量当中。方便vscode搜索到编译器。
③ Cmake安装
从sdk_env_v1.1.0.文件夹进入到toolchains文件夹中,找到rv32imac-ilp32-multilib-win就是编译链工具
2. vscode下cmake插件
在扩展商店搜索cmake,安装cmake和cmake Tools
① 在开发者本地上,根据自己喜欢新建一个文件夹(用来开发所需),然后打开vscode,打开应为干净的工作区,即是没有任何文件夹。点击“文件”选择“将工作区另存为”,将工作区保存到新建的文件夹中。
② 点击"打开文件夹",为了让vscode能方便全局搜索hpm_sdk相关源文件(当然也可以用json文件包含),把hpm_sdk文件夹包含进来。
③ 在新建的开发文件夹中,我们可以新建一个cmake工程,这里为了方便,我们直接拷贝hpm_sdk的sample的文件工程,比如drivers/gpio 文件。
④ 再把拷贝的gpio工程,点击vscode右键添加到工作区当中
⑤ 添加完毕后,cmake工具栏下,会出现两个文件夹目录,我们切换到gpio这个文件夹
⑥如上图所示,kit工具链提示需要选择,这里我们选择上述所说的工具链(前提已经设置为全局环境变量)
⑦ cmake构建的是用常规的构建type,比如Debug, release等构建,这些在hpm_sdk认为都是在RAM执行。所以有必要自定义个type.
在gpio文件夹中,我们可以新建一个.vscode文件,并在里面新建一个settings.json,这个主要用来配置vscode以及相关插件的配置文件。
构建时候需要需要选择cmake build type,还需要选择board type,因为hpm_sdk包含了先楫目前发布的官方评估板,需要开发者自己去指定,所以我们可以通过加入cmake的构建参数指定Board.本文所选的是hpm6200evk。
本文需要生成编译在flash执行的固件,根据hpm_sdk的构建类型,我们可以选择flash_xip这个类型来进行构建。当然也可以按照以下照葫芦画瓢构建其他hpm支持的构建类型
如此再次点击cmake 构建的时候,就出现以上我们添加的构建类型。
settings.json文件如下:
{ "cmake.configureArgs": [ "-DBOARD=hpm6200evk" //传递给cmake的配置参数,表明选择的board ], "cmake.defaultVariants": { "buildType": { "choices": { "flash_xip": { //buildType加入flash_xip,表示支持该类型构建 "short":"flash_xip", "long":"先楫构建 - flash构建", "buildType": "flash_xip" } } } }}
其他cmake插件参数具体可以看插件说明以及系统的settings.json文件。
如此,我们新建的cmake gpio工程就此构建完成
(二 )编译
有了上面构建的基础,我们直接在cmake工具栏上点击build,直接就可以编译了。
另外:如果不想用cmake插件工具,我们可以在任意终端窗口进行构建编译,比如powershell。
(三) 烧录调试
vscode下的烧录调试,使用的是cortex_debug插件,这个跟是不是arm没什么关系,只要设置好相关gdb相关路径即可。
1、安装Cortex_Debug插件,打开扩展设置,点击在"settings.json 中编辑"。
2、编辑以下三个参数,也就是gdb的路径,jlinkGdb路径(用于jlink调试),openocd路径(用于openocd调试)
参数如下:
"cortex-debug.gdbPath.windows":"yourpath\\sdk_env_v1.1.0\\toolchains\\rv32imac-ilp32-multilib-win\\bin\\riscv32-unknown-elf-gdb.exe","cortex-debug.JLinkGDBServerPath.windows":"yourpath\segger\\JLink\\JLinkGDBServerCL.exe","cortex-debug.openocdPath.windows":"yourpath\sdk_env_v1.1.0\\tools\\openocd\\openocd.exe",
3、完成之后,点击vscode左边工具栏的"运行与调试" ,点击创建launch,json文件。选择gpio这个工程文件夹,后选择cortex_debug,就会在对应的文件夹中生成launch,json文件
4、对于jlink配置。需要指定elf文件路径,以及选择的芯片型号,接口
配置:
{ // 使用 IntelliSense 了解相关属性。 // 悬停以查看现有属性的描述。 // 欲了解更多信息,请访问: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387 "version": "0.2.0", "configurations": [ { "cwd": "${workspaceFolder}", "executable": "${workspaceFolder}/build/output/demo.elf", "name": "hpmicro_jlink_debug", "request": "launch", "type": "cortex-debug", "device": "HPM6280xPAx", "runToEntryPoint": "main", "showDevDebugOutput": "none", "interface": "jtag", "servertype": "jlink", } ]}
5、对于openocd配置如下:需要指定openocd的配置文件路径,比如probes、soc、boards的cfg文件
配置:
{ // 使用 IntelliSense 了解相关属性。 // 悬停以查看现有属性的描述。 // 欲了解更多信息,请访问: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387 "version": "0.2.0", "configurations": [ { "cwd": "${workspaceRoot}", "executable": "${workspaceFolder}/build/output/demo.elf", "showDevDebugTimestamps": "raw", "name": "HPM_dapDebug", "request": "launch", "type": "cortex-debug", "servertype": "openocd", "configFiles": [ "your path\\sdk_env_v1.1.0\\hpm_sdk\\boards\\openocd\\probes\\ft2232.cfg", "your path\\sdk_env_v1.1.0\\hpm_sdk\\boards\\openocd\\soc\\hpm6280-single-core.cfg", "your path\\sdk_env_v1.1.0\\hpm_sdk\\boards\\openocd\\boards\\hpm6200evk.cfg" ], // "searchDir": [], // "runToEntryPoint": "__start()", // "showDevDebugOutput": "none" } ]}
6、配置完毕之后,点击调试按钮,即可下载调试。
以上内容来自先楫开发者的原创分享。
我们始终相信开发者共创的力量。先楫社区坚持开源共享、互惠互利,贴近每一个开发者,一步一个脚印,一点一滴积累,为成为更好的我们而不断努力。
  • mcu
    mcu
  • 半导体
  • vscode
  • 先楫半导体
    HPM6E00技术日 | 百人研讨共话工业应用创新及发展趋势
    不仅让与会HPM6E00系列有了更深入的了解,也让大家看到了半导体在工业技术创新方面的巨大潜力。
    发表于 09-02 10:14
    半导体hpm_apps v1.6.0上线
    的头像 发表于 08-02 08:18 772次阅读
    <b class='flag-5'>先</b><b class='flag-5'>楫</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>hpm</b>_apps v1.6.0上线
    有奖提问!半导体HPM6E00系列新品发布会!!
    等,并现场解读及全面展示HPM6E00行业解决方案DEMO,助力应用开发创新及市场落地。 直播预约 直播时间: 2024年6月27日,上午10:00 直播平台: 芯上人(视频号)、
    发表于 06-20 11:45
    开发者分享 | 基于RT-Thread BSP,使用CLion开发应用
    本期开发者:朱彦祖RT-Thread资深工程师,HPM6700/6400元老级开发者及骨灰级用户,辑生态社区常驻优秀开发者,江湖人称杭州吴
    的头像 发表于 06-07 08:17 2800次阅读
    <b class='flag-5'>开发者</b>分享 | 基于<b class='flag-5'>先</b><b class='flag-5'>楫</b>RT-Thread BSP,使用CLion<b class='flag-5'>开发</b>应用
    半导体 hpm_sdk v1.5.0 正式发布
    的头像 发表于 04-12 08:17 576次阅读
    <b class='flag-5'>先</b><b class='flag-5'>楫</b><b class='flag-5'>半导体</b> <b class='flag-5'>hpm_sdk</b> v1.5.0 正式发布
    半导体 hpm_sdk v1.5.0 正式发布!功能升级更强大 版本更新概况 新支持的IDE IAR Embedded Workbench for RISC-V (测试版本3.20
    发表于 04-08 11:14
    半导体hpm_sdk v1.5.0正式发布!
    可以将当前app所使用到hpm_sdk的文件复制到app本地, 同时更新app的CMakeLists.txt使之使用本地化之后的hpm_sdk
    的头像 发表于 04-08 10:02 916次阅读
    <b class='flag-5'>先</b><b class='flag-5'>楫</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>hpm_sdk</b> v1.5.0正式发布!
    半导体携手OpenHarmony正式发布HPMicro ohos v1.0.0
    各位关注的小伙伴们,基于OpenHarmony 4.0-Release版本和hpm_sdk v1.4.0 版本的 HPMicro ohos v1.0.0 正式发布了。
    的头像 发表于 04-02 10:45 1103次阅读
    <b class='flag-5'>先</b><b class='flag-5'>楫</b><b class='flag-5'>半导体</b>携手OpenHarmony正式发布HPMicro ohos v1.0.0
    半导体HPMicro Nuttx v0.2.0正式发布!
    各位关注的小伙伴们,基于Nuttx v12.4.0版本和hpm_sdk v1.4.0版本的HPMicro Nuttx v0.2.0正式发布了。
    的头像 发表于 03-12 10:22 1307次阅读
    HPM5361EVK开发板,网友测评效果(二)
    上海半导体举办的HPM5361EVK开发板试用活动圆满结束,广大工程师和爱好们踊跃参与此次
    的头像 发表于 03-12 08:16 2053次阅读
    <b class='flag-5'>先</b><b class='flag-5'>楫</b><b class='flag-5'>HPM</b>5361EVK<b class='flag-5'>开发</b>板,网友测评效果(二)
    半导体HPM5300EVK开发板试用作品手册免费下载
    产品介绍: HPM5300系列MCU是上海半导体推出的一款高性能RISC-V内核通用微控制器。 HPM5300系列RISC-VCP
    发表于 12-28 10:25
    半导体亮相2023 RDC RT-Thread开发者大会
    2023年12月23日,上海临港中心-国产高性能微控制器厂商上海半导体科技有限公司(半导体
    的头像 发表于 12-26 08:17 629次阅读
    <b class='flag-5'>先</b><b class='flag-5'>楫</b><b class='flag-5'>半导体</b>亮相2023 RDC RT-Thread<b class='flag-5'>开发者</b>大会
    2023年12月23日,上海临港中心 - 国产高性能微控制器厂商上海半导体科技有限公司(半导体
    的头像 发表于 12-25 17:18 789次阅读
    HPM5361EVK开发板试用体验】HPM5361EVK开发板初体验
    收到HPM5361EVK开发板,被HPM53
    发表于 12-24 22:58
    HPM5361EVK开发板试用体验】认识和了解HPM5361EVK开发
    近日,收到了HPM5361EVK开发开发板,带大家了解和认识一下
    发表于 12-24 22:39
