电容器分类及常见类型,固定电容器的检测方法
科技观察员 来源:apogeeweb 作者:apogeeweb 2023-06-30 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是电容器?保持电荷的能力通常称为电容,我们使用字母C来表示它。定义1:电容器,顾名思义,是一个“电力容器”,一种保持电荷的设备。电容器广泛用于电子设备,电子设备中也广泛使用。广泛应用于直接电路切换、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等。定义2:电容器可以由两个绝缘且紧密间隔的导体(包括电线)组成。
关于电容:电容与电容器不同。电容是基本物理量,符号C,单位是F(Fala)。
公式:通式C=Q/U平行板电容器的特殊公式:极板之间的电场强度E=U/d,电容器的电容行列式C=S/4 PI KD
电容器分类
根据分析和统计,电容器可分为以下10类:
1.按结构分为三大类:固定电容器,可变电容器和微型电容器。
2.按电解质分类:有机介电电容器、无机介质电容器、电解电容器、电容器和空气介质电容器。
3.分为高频旁路,低频旁路,滤波,调谐,高频耦合,低频耦合,小电容。
4.按生产材料不同可分为陶瓷电容器、聚酯电容器、电解电容器、钽电容器、高级聚丙烯电容器等。
5.高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚酯电容器、玻璃釉面电容器。
6.低频旁路:纸电容器、陶瓷电容器、电解电容器、聚酯电容器。
7、过滤器:铝电解电容器、复合纸电容器、湿钽电容器。
8.调谐:陶瓷电容器,云母电容器,玻璃膜电容器,聚苯乙烯电容器。
9.低耦合:纸电容器,陶瓷电容器,电解电容器,聚酯电容器,固体钽电容器。
10.小型电容器:金属化纸电容器,陶瓷电容器,电解电容器,聚苯乙烯电容器,固体钽电容器,玻璃釉电容器,金属化聚酯电容器,聚丙烯电容器,云母电容器。
电容器类型
铝电解电容器
用水或糊状电解液浸泡在两个铝箔中间缠绕的薄膜中,用于电容器介质。由于氧化膜的单向导电性,电解电容器具有极性。它具有大容量,可以承受较大的脉动电流
容量误差大,漏电流大,常见不适合高频和低温应用,不宜使用25kHz以上的频率。 低频旁路、信号耦合、电源滤波器
钽电解电容器
烧结钽块用作正极,电解质由固体二氧化锰制成。
其温度特性、频率特性和可靠性优于普通电解电容器,特别是漏电流非常小。存储容量好,寿命长,容量误差小,体积小,在单位体积下可获得最大电容电压积。
对脉动电流的抵抗力很差,如果损坏容易,则会短路。 在超小型和高可靠性部件中。
自愈并联电容器
结构与纸电容器相似,但采用聚苯乙烯和聚苯乙烯等低损耗塑料材料。 频率特性好,介电损耗小。 它不能使容量大,耐热性差。
滤波器、积分、振荡、定时电路。陶瓷电容器套管式或柱状结构陶瓷电容器,其电极是安装螺钉。引线的电感非常小。频率特性好,介电损耗小,具有温度补偿作用。
它不能使容量大,振动会引起容量变化。 特别适用于高频旁路。
单石电容器(多层陶瓷电容器)
许多陶瓷薄膜坯料涂有电极桨材料,折叠形成一个不可分割的整体,外部用树脂封装。
具有小体积、大容量、高可靠性和耐高温性的新型电容器以及具有高介电常数的低介电常数单片电容器还具有体积小、Q值高的稳定性能。 容量误差很大。 旁路、噪声滤波器、振荡器电路、集成电容器
一般采用两块铝箔作为电极,将厚度为0.008~0.012mm的电容器纸分开,中间盘绕。制造工艺简单,价格便宜,产能较大。
金属化聚丙烯电容器
通常,在低频电路中,通常不会在3至4MHz以上的频率下使用。油浸电容器的耐压比普通纸电容器高,稳定性好。适用于高压电路修整电容(半可变电容)电容可在小范围内调节,调整后可固定为电容值。
陶瓷电容器Q值高,体积小通常可分为圆柱管和圆盘式两种。 云母和聚苯乙烯介质通常采用春东,结构简单但稳定性差。 去掉绕线陶瓷电容器以改变“外”导线电极电容,因此容量只能变小,不适合在反复调试的场合使用。
陶瓷电容器
将高介电常数电容器陶瓷BaTiO3氧化钛挤压成圆形管,晶片或圆盘作为介质,并通过燃烧渗透将银镀在陶瓷上作为电极。它分为高频和低频两种陶瓷。
具有小正电容温度系数的电容器,在高稳定性振荡电路中用作环路电容器和缓冲器。 低频陶瓷电容器仅限于相对低频的电路,用于旁路或直流阻断,或失去稳定性和要求较低的情况,包括“高频”。该电容器不应用于脉冲电路,因为它们很容易被脉冲电压击穿。
高频陶瓷电容器
高频陶瓷电容器适用于高频电路云母电容器。
就结构而言,可分为谷壳和银,银电极通过真空蒸发或燃烧渗透法直接沉积在云母片上。由于消除了气隙,温度系数大大降低,电容稳定性高于箔式。
频率特性好,Q值高,温度系数小。 不适合做大容量。 它广泛用于高频电器,可用作标准电容器玻璃釉电容器,将适合喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜,然后用银层电极烧结介质,形成“单石”结构。
性能可与云母电容器相媲美,可以承受各种气候条件。它可以在200 500V或更高电压下工作。额定工作电压可达500V,损耗为TG至0.0005~0.008。
气泵电容器
电容器:电子设备用作整流器,如平滑滤波器,电源和去耦,交流信号旁路,交流和直流电路耦合称为电容器。
所述电容器包括固定电容器和可变电容器两大类,其中固定电容器按使用材料可分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器;可变电容器也可以是玻璃、陶瓷或空气介质结构。
电容器的损耗与漏电的温度和使用环境之间有很大的关系!
固定电容器的检测方法
A.检测低于10pF的小电容,因为低于10pF的固定电容器的容量太小,无法用万用表测量。它只能定性检查是否有泄漏、内部短路或击穿。测量时可用万用表R*10K块,两针两探头分别为任意电容,电阻应为无限大。如果将电阻(指针向右摆动)测量到零,则解释了电容器的漏损或内部击穿。
B.检测10PF~001μF固定电容充电现象,然后判断其好坏。万用表选择 R x 1K 齿轮。两个三极管的β值均大于100,穿透电流较小。3DG6和其他类型的硅三极管可用于制造复合管。万用表红色和黑色笔分别与复合管发射器和集电极e c。由于复合三极管的放大倍率,被测电容的充放电过程被放大,使万用表指针的摆动增加,因此易于观察。
需要注意的是,在测试操作时,特别是在用较小的电容测量电容时,需要反复改变被测电容引脚触点A和B的两个点,才能清楚地看到万用表指针的摆动。C、对于001F以上的固定电容,可以使用万用表的R R 10K直接测试电容器是否在充电,是否有内部短路或漏电。它还可以根据指针向右摆动的大小来估计电容器的电容。
  • 电容器
  • 电荷
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容器检测技巧分享
    电容器检测方法主要分为三个大类:可变电容器检测、电解电容器
    发表于 04-17 11:44 2685次阅读
    固定贴片电容器检测方法
    利用模拟万用表检测贴片电容器时,通常利用器欧姆挡测量贴片电容器的性能好坏、容量、电解电容器的极性等。在测试时万用表量程应与贴片电容器容量成反
    的头像 发表于 01-09 10:50 3237次阅读
    陶瓷电容器是如何分类的,它们的优势是什么?
    我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。 陶瓷电容器与其他由不同材料制成的
    发表于 03-01 07:25
    电容器检测方法有哪些 ?
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 电容器检测方法有哪些 主要分为三个大类:可变电容器检测、电解
    发表于 11-17 11:55
    电容器有哪些常见类型
    等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。   电容器的损耗与漏电和使用环境的温度有极大的关系!!!固定电容器  固定
    发表于 11-18 14:09
    超级电容器类型
    `超级电容器类型比较多,按不同方式可以分为多种产品,以下作简单介绍。 按原理分为双电层型超级电容器和赝电容型超级电容器: 双电层型超级
    发表于 03-22 16:06
    电容器常见故障的修理方法
    。4、通电后击穿电容器加上工作电压后击穿,断电后它又表现为不击穿,万用表检测时它不表现击穿的特征,通电情况下测量电容两端的直流电压为零或者很低,电容性能变坏。修理
    发表于 12-26 20:37
    电容器的识别与型号命名法
    的符号及意义除个别类型用字母表示外(如用 G 表示高功率,W 表示微调),一般都用数字表示。其规定如表 2.2 所示。2.电容器的主要特性指标 (1 )电容器的耐压常用固定
    发表于 11-03 09:18
    电源电容器的两种检测方法
      很多人在购买使用电源电容器时,往往不懂得如何分辨检测电源电容器是良品还是不良品,为了帮助大家更好地了解设备电源电容器,本文简单介绍了两种常见
    发表于 06-30 10:39
    超级电容器类型
    发表于 10-30 15:09
    电容器检测方法
    电容器检测的一般方法 1.固定电容器检测.  A?检测
    发表于 12-13 22:22 1.7w次阅读
    电容器检测方法与经验
    电容器检测方法与经验 1 固定电容器检测 A 检测
    发表于 11-24 11:15 1275次阅读
    电力电容器类型
    本视频主要详细介绍了电力电容器类型,分别是并联电容器、串联电容器、耦合电容器、断路器电容器、电热
    的头像 发表于 12-08 10:33 9136次阅读
    电容器类型有哪些,电容器类型大全详解
    电容器类型大全详解 1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电介质
    发表于 06-22 15:55 1.6w次阅读
    什么是纸电容器
    区别是选择的电介质是纸质的。纸电容又称固定电容,其中纸用作电介质,它以电场的形式储存能量。这种电容器在电源线频率下以1nF至1uF的电容值使
    的头像 发表于 05-22 15:55 4142次阅读
    什么是纸<b class='flag-5'>电容器</b>?
