了解线缆敷设几种常见方式
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2023-06-30 10:39 次阅读
目前线缆敷设一般有四种方式:直埋电缆敷设、排管电缆敷设、电缆沟或隧道内电缆敷设、桥架电缆敷设。针对这四种敷设方式的施工要求总结如下。
一、直埋线缆敷设要求
(1)开挖的沟底必须是松软的土层,如果是石块或硬质杂物要铺100mm厚的软土或砂层。线缆周围的泥土如含有腐蚀电缆金属包皮,应清除和换土,埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施,电缆应埋于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措施。
(2)线缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,或用砖代替混凝土保护板。
(3)中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。
(4)接头下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600〜700mm,电缆自土沟引进隧道、人孔和建筑物时,要穿在管中,并将管口堵塞,防止渗水。
(5)线缆互相交叉,与非热力管和管道交叉,穿越公路和墙壁时,都要穿在保护管中,保护管长度超出交叉点1m,交叉净距不应小于250mm,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
(6)直埋线缆一般使用铠装电缆。在铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。
(7)直埋电缆在直线段每隔50〜100m处,电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。
(8)线缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合规范规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。
二、排管线缆敷设要求
(1)线缆排管敷设
1)电缆排管可用钢管、塑料管、陶瓷管、石棉水泥管或混凝土管,但管内必须光滑;
2)按需要的孔数将管子排成一定形式,管子接头要错开,并用水泥浇成一整体,一般分为2、4、6、8、10、12、14、16孔等形式;
3)孔径一般应不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆孔径应不小于75mm;
4)埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于500mm;—般地区应不小于700mm;
5)在直线距离超过100m、排管转弯和分支处都要设置排管电缆井;排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流人井坑内;
6)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。
(2)电缆保护管敷设
在电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处,从地面引至电杆、设备、墙外表面或行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段,其他可能受到机械损伤的地方应有一定机械强度的保护管或加装保护罩。保护管埋人非混凝土地面的深度不应小于100mm,伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm,保护罩根部不应高出地面。
三、电缆沟或隧道内线缆敷设要求
(1)电缆的排列
1)电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上;
2)高低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;但35kV以上电压电缆引人柜盘时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。
(2)电缆在支架上敷设
1)控制电缆在普通支架上,不宜超过1层;桥架上不宜超过3层。
2)交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过一层,桥架上不宜超过2层。
3)交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列时,应每隔lm用绑带扎牢。
4)并列敷设的电缆,其相互间的净距应符合设计要求。
5)电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。
6)电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板。必要时还应将盖板缝隙密封。
四、桥架线缆敷设要求
(1)对桥架要进行防腐处理,一般应在桥架表面镀锌、镀塑、涂氧化树脂、刷漆。在腐蚀性强的环境中,可采用铝合金、塑料、低标准不锈钢等耐腐蚀材料制作桥架。
(2)电缆在托盘上可进行单层敷设,小型电缆用塑料带固定在托盘上,大型电缆可用金属卡子固定。
(3)桥架在水平段每隔1.5〜3m设置一个支、吊架;垂直段每隔1〜1.5m设置一个支架;距三通、四通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。
(4)桥架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100〜150mm间距,间距两端应进行接地跨接。
(5)桥架安装应有利于穿放电缆,桥架安装后应进行调直,桥架应用压片固定在支架上。
(6)支持桥架的支、吊架长度应与桥架宽度一致,不应有长短。
  • 线缆
    CAN总线十万个为什么 | 聊聊几种常见的CAN网络拓扑
    导读随着CAN总线的应用越来越广泛,工程师在面对各种不同工况下,如何选择合适的网络拓扑方式就变成了一个让人头疼的问题。这篇文章会介绍主流的几种总线拓扑方式,可以帮您快速了解如何选择。大
    的头像 发表于 11-21 01:03 34次阅读
    CAN总线十万个为什么 | 聊聊<b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>常见</b>的CAN网络拓扑
    DAC线缆和AOC线缆的区别
    在现代数据中心中,DAC(Direct Attach Cable)和AOC(Active Optical Cable)是两种常见且重要的传输线缆类型。虽然它们外观相似,但在应用场景、性能和成本上却有着显著差异。
    的头像 发表于 10-16 09:21 526次阅读
    bnc母头法兰的安装几种方式
      德索工程师说道BNC母头法兰的安装方式通常根据具体的应用场景和需求有所不同,但一般可以分为以下几种常见方式:   这种安装方式简单快捷,不需要复杂的焊接工艺。   通过
    的头像 发表于 08-17 09:26 354次阅读
    bnc母头法兰的安装<b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>方式</b>
    并联电容器的补偿方式有哪几种
    并联电容器是一种广泛应用于电力系统和电子设备中的无功功率补偿设备。它通过向系统提供无功功率,改善系统的功率因数,提高系统的稳定性和效率。并联电容器的补偿方式有很多种,下面将介绍几种常见的补偿
    的头像 发表于 07-12 14:50 677次阅读
    散热基本原理及常见几种方式
    传导散热是指热源的热量直接传导或通过与其接触的导热介质以达到散热的一种方式。例如CPU散热,通过导热硅胶垫片贴合CPU和散热模组,从而把CPU的热量更快地传递到散热模组,降低CPU温度。 辐射散热将
    的头像 发表于 06-25 11:43 524次阅读
    感应电机的常见启动方式
    感应电机,作为现代工业领域中广泛应用的电力驱动设备,其启动方式的选择直接影响到电机的运行性能、使用寿命以及整个系统的稳定性和效率。因此,了解和掌握感应电机的常见启动方式对于工程师和技术
    的头像 发表于 06-05 15:19 914次阅读
    串口屏的几种安装方式
    串口屏的几种安装方式
    的头像 发表于 05-10 11:28 1502次阅读
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序中包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。Java中的多线程可以提高程序的效率和性能,使得程序可以同时处理多个任务。 Java提供
    的头像 发表于 03-14 16:55 569次阅读
    换流方式有哪几种,各有什么特点
    换流方式是指将流体从一个环境转移到另一个环境的过程。根据不同的应用场景和特点,有多种不同的换流方式。下面将介绍常见几种换流方式及其特点。
    的头像 发表于 03-11 15:24 3800次阅读
    功放分几种类型,功放常见分类方式
    功放(Power Amplifier)作为音频设备中不可或缺的重要组成部分,广泛应用于音响系统、电视机、电子设备等多个领域。功放按照不同的分类方式可以分成多种类型,本文将细致地介绍功放的常见分类方式
    的头像 发表于 02-23 10:58 4469次阅读
    变压器的调压方式有哪几种
    常见的大功率级别的调压方式有哪些? 变压器调压又分为哪几种形式? 调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
    发表于 02-21 15:11
    无功补偿的原理、作用及常见方式
    无功补偿的原理、作用及常见方式  无功补偿是电力系统中的一项重要技术措施,用于改善电力质量和提高能源利用效率。本文将详细介绍无功补偿的原理、作用以及常见的补偿方式。 一、无功补偿的原理 无功功率
    的头像 发表于 01-19 14:19 8199次阅读
    配置Kubernetes中Pod使用代理的两种常见方式
    的需要。本文将介绍配置Kubernetes中Pod使用代理的两种常见方式:通过ConfigMap和直接在应用程序环境变量中设置。
    的头像 发表于 01-05 11:22 1069次阅读
    配置Kubernetes中Pod使用代理的两种<b class='flag-5'>常见方式</b>
    Linux系统中调用脚本的常见方
    在linux系统中有多种方法可以在系统启动后调用脚本,接下来介绍几种常见的方法
    的头像 发表于 12-13 18:16 991次阅读
    运行Python程序的几种常见方
    Python是一种高级编程语言,具有简单易学,易于阅读和调试的特点。当你完成了一个Python程序之后,你需要运行它以检查程序是否按照预期工作。下面是运行Python程序的几种常见方
    的头像 发表于 11-28 15:32 2413次阅读
