mini DSO STC15 开源示波器
示波器从使用到膨胀
1K以内若干便携示波器推荐.上
示波器小Tips
这篇继续写示波器,因为示波器在开发中太重要了,重要到如果没有这个东西都干不了活,因为电子这些东西,你根本不可能理性的知道里面在干什么?
何同学说Tektronix的最好用,我没有用过,就粗浅的认为,是德的好用。其次也要说一下国产的梦源USB示波器,刚刚到手,好玩!
示波器三大件,XY,触发
以下的内容全是说明书和个人总结,说明书很厚一本,300多页。能用的上的不多。
一般首次测量会,用自动捕获抓下信息。
自动定标可分析每个通道上以及外部触发输入中的任何波形。这包括数字通道(如果已连接)。
自动定标可查找、打开和定标具有至少 25 Hz 的频率、大于 0.5% 的占空比和至少 10 mV 峰 - 峰电压幅度的重复波形的任何通道。任何不满足这些要求的通道将会被关闭。通过查找第一个有效波形来选择触发源,顺序为从外部触发开始,然后查找最低编号的模拟通道向上至最高编号的模拟通道,最后 (如果连接了数字探头)查找最高编号的数字通道。
这里就很气了,数字探头也没有买,里面的数字解码器也用不了。
大概是这样的,我淘宝上面都找不到
有富哥可以给我玩玩
换探头或者首次使用,记得做补偿,用无感螺丝刀拧电容
水平控制
这个就是控制显示的长度,就是多长时间采样,一般是ROLL模式,先看看数据的样子,主要去看数据是不是有周期性,幅度大概是什么样儿的,以及一段有意义的数据长度是多少。
接着就可以水平调节到一个更好可以把数据都捕获到一个窗口的时间。
MY这个的话,可以自己精确的去选择时基,也可以鼠标滚轮滚动,方便
大家用示波器都是瞎***调,你要懂触发的啊,卧槽
妈的,没有数字通道,看着就来气
接地电平这个怎么说呢?就是基准信号,每一个信号的大小都是这里说了算。触发电平下面也说了。
我拧的这个地方就是触发阈值,就是电压到了什么时候示波器就可以采样。有的地方也叫灵敏度。我说错了,这个应该是通道的偏移量,对地偏移,搞错了。
MY的示波器也是可以直接这样搞,鼠标放上去滚动,我觉得这个交互很好
再看一个,看上面,出发点就是所有的波形都是在这里变化。
这个地方是触发电平的调节,就是你希望信号多大的时候,示波器开始工作。
显示在触发点左侧的所有事件在触发发生之前发生。这些事件称为前触发信息,它们显示触发点之前的事件。
触发点右侧的事件称为后触发信息。
可用的延迟范围的数量 (前触发和后触发信息)取决于选择的时间 / 格和存储器深度。
当采集正在运行或停止时,水平位置旋钮将工作 (在正常时间模式中)。在运行时,调整水平定标旋钮可更改采样率。在停止时,调整水平定标旋钮可放大采集数据。
平移 (水平移动)和定标 (水平展开或压缩)已采集波形的功能很重要,因为利用此功能可加深对所捕获波形的理解。通常可通过查看从不同级别提取的波形获得这种理解。 • 正常 — 示波器的正常查看模式。 在 " 正常时间 " 模式中,触发前出现的信号事件被绘制在触发点的左侧 (▼),而触发后的事件被绘制在触发点的右侧。 • XY — XY 模式可将电压 - 时间显示更改为电压 - 电压显示。时基被关闭 了。 通道 1 幅度在 X 轴上绘制,通道 2 幅度在 Y 轴上绘制。 可以使用 XY 模式比较两个信号的频率和相位关系。 XY 模式也可用于传感器,显示应力 - 位移、流量 - 压力、电压 - 电流或电压 - 频率。 可使用光标对 XY 模式的波形进行测量。 有关使用 XY 模式进行测量的详细信息,请参见 "XY 时间模式 " (第 47 页)。 • 滚动 — 使波形在屏幕上从右至左缓慢移动。只在 50 ms/div 或更低的时基设置起作用。如果当前时基设置快于 50 ms/div 限制,则在选择 " 滚动" 模式时,它将设置为 50 ms/div。 在 " 滚动 " 模式中无触发。屏幕上的固定参考点是屏幕的右边沿,指的是 当前时间。已经出现的事件滚动至参考点的左边。因为没有触发,也就没 有可用的前触发信息。
X和Y这个我没有玩明白,不BB了
这个就是捕获到了一堆信号如何缩放
左上角是一个展示的格子有多大,我前面好像又写错了。
在旋转伏 / 格旋钮时,展开信号的默认模式为相对通道的接地电平垂直展开;但是,可将此设置更改为相对显示屏的中心位置展开。后面这个一般是一个通道的时候会使用。
当测量纳秒 (ns) 范围内的时间间隔时,电缆长度的微小差别会影响测量结果。使用时滞可消除任意两个通道间的电缆延迟误差。
通道相减,就是信号之间做差分
信号相乘,一般是电流和电压结合起来看功率
FFT 用于利用模拟输入通道或算术运算 g(t) 计算快速傅立叶变换。FFT 记录指定源的数字化时间并将其转换为频域。选择 FFT 函数后,FFT 频谱作为幅度以dBV- 频率被绘制在示波器显示屏上。水平轴的读数从时间变化为频率 (赫兹),而垂直轴的读数从伏变化为 dB。使用 FFT 函数查找串扰问题 , 查找失真问题 在模拟波形中查找由放大器非线性引起的失真问题 , 或用于调整模拟滤波器 . 通道计算一个是实时的,一个后处理的
FFT我也不是很懂就不说了
示波器开始运行后 (在按下 [Run] (运行)或 [Single] (单次)或更改触发条目后),示波器将首先填充预触发缓冲区。然后,在填充预触发缓冲区后,示波器将开始搜索触发,采样的数据以先进先出 (FIFO) 的方式继续使数据传输到预触发缓冲区。找到触发后,预触发缓冲区将包含触发前发生的事件。然后,示波器将填充后触发缓冲区,并显示采集存储器。如果通过 [Run/Stop] (运行 / 停止)启动采集,则该过程将重复。如果通过按下 [Single] (单次)启动采集,则采集将停止 (且可以平移和缩放波形)。
一般这个倒是不用在意,因为拿数据的时候手忙脚乱的,根本没有时间看
低频抑制从触发波形中移除任何不必要的低频率分量,例如,可干扰正确触发的电源线频率等。当波形中具有低频噪声时,使用 LF 抑制耦合可获得稳定的边沿触发。
HF 抑制在触发路径中添加 50 kHz 低通滤波器,从触发波形中移除高频分量。
可使用高频抑制从快速系统时钟、从触发路径中移除诸如 AM 或 FM 广播电台中的高频噪声或噪声。
这个是采样,就是长度
这个是今天真实的一段数据,30ms内采到的,在一个低速的模拟电路中已经够用了。
测量功能下次写
这个是USB示波器的
RMS是root mean square的缩写,意为均方根。它是用来表示交流电的有效值的。
交流电的电流和电压是周期性变化的,每过一个周期就会变化方向。如果直接测量交流电的瞬时值,由于正半周期和负半周期的值相抵消,测量值会是0。所以,不能使用交流电的峰值来表达其有效值。RMS是一种统计值,它相当于一个恒定的DC电压,可以在电阻中产生与交流电流相同的热效应。
它的计算方法是:RMS = √(X12 + X22 + ... + Xn2) / n这里X1,X2...Xn是n个周期内的瞬时值。
以正弦波为例,一个周期内,峰值电压为Vp,那么RMS值为:Vrms = Vp / √2 = 0.707 * VpRMS值比峰值小,但更能代表正弦波的有效值,反映其对负载的实际影响。
RMS的主要作用是可以用于表示交流电的有效值。我们常说的220V AC电压就是指RMS值。用RMS值可以方便地将交流电与DC电进行比较,它们在产生相同热效应的情况下的电压值是相同的。
RMS还可用于计算交流电功率。交流电的有效功率为:P = Vrms * Irms * cosφ。
RMS值的引入使得我们可以用与DC电相同的方式来计算交流电的功率。所以,总结来说,RMS的主要作用是用于表示交流电的有效值,使我们可以用简单的方法来计算交流电压、电流和功率。它桥接了交流电和DC电,为电路分析提供了方便。
还有个小电压表
数字电压表(Digital Voltmeter)简称DVM,是一种用于测量电压值的数字化仪器。它具有以下主要特点:
1. 数字化显示:DVM使用数字化显示,直接显示测量结果的数字量值,而不是像指针式电压表的类比显示。这使得测量结果更加精确和方便读数。
2. 高输入阻抗:DVM使用运算放大器等作为输入缓冲,具有很高的输入阻抗,而不会对被测电路产生较大影响,这是与普通万用表的不同之处。高输入阻抗使其适用于对高阻抗电路的测量。
3. 多种测量范围:DVM可以设置多个不同的测量范围,一般包括毫伏(mV)、伏(V)和千伏(kV)量程。可以自动或手动选择需要的量程。
4. 高准确度:数字化和微处理器技术使DVM可以实现较高的测量精度,一般可以达到0.5%以内。部分高精度DVM的准确度甚至达到0.1%。
5. 额外功能:除电压测量外,DVM还常具有电流、电阻、频率等测量功能,部分型号还具有函数发生器、示波器等附加功能。
DVM的工作原理主要是:输入缓冲器→模数转换器→微处理器→数字显示器。它将输入的模拟电压信号先进行缓冲和限幅,然后由模数转换器转换成数字信号,输入微处理器进行计算和处理,最后在数字显示器上以数字形式显示测量结果。
交流耦合:
1. 可以滤除DC分量,只允许AC信号通过。这是通过输入通道中的电容实现的,电容只允许变化的信号通过。
2. 可以用于测量两个信号的相对变化,忽略它们之间的DC差值。
3. 因为滤除了DC分量,所以失去了绝对值信息。
4. 由于电容的存在,在更换量程或先前有较大信号的情况下,会存在余辉效应。
直流耦合:
1. 可以同时允许DC和AC信号通过,可以完整显示输入信号的波形。
2. 可以直接读出信号的绝对值和变化值信息。
3. 不会产生余辉效应。
4. 在某些情况下,DC分量较大时会超出量程和影响波形的显示。
所以,何时选择交流耦合和直流耦合?
1. 当测量两个信号的相对变化或需要滤除DC分量时,选择交流耦合。如噪声的测量。
2. 当需要读出信号的绝对数值或完整的波形信息时,选择直流耦合。如查看电压波形等。
3. 当输入信号包含较大DC偏置时,且超出量程时,交流耦合更适用。可滤除DC分量。
4. 当更换量程或先前有较大信号,且在新量程下存在余辉时,直流耦合更佳。
在测量电感线圈上的自感电动势时,应选择直流耦合方式。
原因有:
1. 自感电动势包含DC分量和AC分量,如果选择交流耦合,DC分量会被滤除,测量结果不准确。直流耦合可以同时显示DC和AC成分,所以更适合此测量。
2. 自感电动势的波形通常包含正半周期和负半周期,其大小关系可以反映线圈参数如 Whether 是重要信息。如果采用交流耦合,由于电容的阻隔作用,负半周期会被部分或完全滤除,使得波形失真,难以判断正确的线圈参数。
3. 自感电动势的波形通常在x轴(时间轴)上以零点为中心。如果采用交流耦合,由于DC成分被滤除,波形显示时x轴的零点会发生偏移,不利于解释波形的关系和变化。
4. 自感电动势的频率分量主要在线圈的谐振频率附近,相比于一般的交流电信号,其频率较低。交流耦合通常带通频率较高的信号,对这种低频信号的宽带显示不利。
而直流耦合的宽带较好,可以很好地显示自感电动势的波形。除上述原因外,事实上,绝大多数的线圈参数测试和自感电动势的波形测量,通常选择直流耦合的方式。
这是因为直流耦合可以更加准确和全面地显示自感电动势这种低频信号的波形特征。
有机会写这个小玩意儿
解码器
9文章
1147浏览量
40899 -
示波器
113文章
6281浏览量
185740 -
usb
60文章
7979浏览量
265802 -
开源
3文章
3398浏览量
42675 -
是德科技
20文章
894浏览量
81975
原文标题:是德示波器DS2004使用指南-有私货版
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
