无线电流检测
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-30 10:46 次阅读
测量流过检测电阻电流似乎很容易。放大电压,用ADC读取,现在您知道电流是多少了。但是,如果检测电阻本身位于与系统地非常不同的电压下,则会变得更加困难。典型的解决方案在模拟域或数字域中桥接了电压差。但这里有一种不同的方法 - 无线。
模拟电流检测IC是紧凑型解决方案,但它们可以承受的电压差受到半导体工艺的限制。很难找到额定电压超过 100V 的器件。如果检测电阻共模电压快速变化或摆动高于和低于系统地电位,这些电路通常会失去精度。
数字隔离技术(磁性或光学)体积更大,但工作时不会降低精度,通常可以承受数千伏的电压。这些电路需要一个隔离电源,但有时可以集成在隔离器组件中。如果检测电阻与主系统在物理上是分开的,则可能还需要铺设长电线或电缆。
无线电流检测电路克服了许多这些限制。通过允许整个电路随检测电阻的共模浮动,并通过无线方式传输测量数据,完全没有电压限制。检测电阻可以位于任何地方,无需铺设电缆。如果电路的功耗非常低,那么您甚至不需要隔离电源,而是可以使用小电池运行多年。
设计概述
电流检测电路基于 LTC2063 斩波稳定型运放,以放大一个检测电阻器两端的压降。微功耗SAR ADC AD7988对数值进行数字化,并通过SPI接口报告结果。LTP5901-IPM 是一种无线电模块,它不仅包含无线电,还包含自动形成基于 IP 的网状网络所需的网络固件。此外,LTP5901-IPM 还具有一个内置微处理器,用于读取 AD7988 ADC SPI 端口。LTC®3335 是一款低功率 DC/DC 电源,其可将电池电压转换为一个恒定输出电压。LTC3335 还包括一个库仑计数器,用于报告从电池抽取的累积电荷。
信号
LTC®2063 是一款超低功率、斩波稳定型运放。该器件的最大电源电流为 2μA,特别适合于电池供电应用。由于失调电压小于10μV,因此甚至可以测量非常小的压降,而不会降低精度。图 2 示出了 LTC2063 配置为在一个 10mΩ 检测电阻器上对电压进行增益和电平转换。选择增益时,检测电阻处的±10mV满量程(对应于±1A电流)映射到输出端的近满量程范围,以1.5V为中心。该放大信号被馈入16位SAR ADC。选择AD7988是因为其极低的待机电流和良好的直流精度。在低采样速率下,ADC 在两次转换之间自动关断,在 10ksps 时平均电流消耗仅为 1μA。LT6656 对放大器、电平转换电阻器和 ADC 的基准输入进行偏置。LT6656 电压基准的消耗小于 1μA,并能以低压差驱动高达 5mA 的负载,因而即使在由 3.3V 系统电源供电时,也可轻松输出一个精准的 3V 电压。
该信号链中有三个大致相等的失调误差源,相对于±0mV满量程输入,总共贡献约5.10%。它们是LTC2063和AD7988的失调电压,以及电平转换电阻中的失配(建议使用0.1%电阻)。单点校准步骤可以在很大程度上消除这种偏移。增益误差通常由可用检测电阻器的不准确性决定,其精度往往低于 LT0 基准电压基准的 05.10%、6656ppm/°C 规格
电源管理
LTC®3335 是一款具有集成库仑计数器的毫微功率降压-升压型转换器。该器件配置为从 3.3V 至 1.8V 的输入电源提供稳定的 5.5V 输出。这允许电路由例如两个碱性原电池供电。对于占空比无线应用,负载电流很容易在 1μA 至 20mA 范围内变化,具体取决于无线电是处于活动模式还是睡眠模式。LTC3335 在无负载条件下的静态电流仅为 680nA,当无线电和信号链处于休眠模式时,这使整个电路保持非常低的功率。尽管如此,LTC3335 仍可输出高达 50mA 的电流,从而在无线电发送 / 接收期间以及为各种信号链电路轻松提供足够的功率。
LTC3335 还具有一个方便的内置库仑计数器功能。切换时,它会跟踪从电池中吸取的总电量。可以使用 I 读取此信息2C接口,然后可以用作何时可能更换电池的预测因子。
无线网络
LTP5901-IPM 是一款完整的无线无线电模块,其中包括无线电收发器、嵌入式微处理器和 SmartMesh IP 网络软件。LTP5901-IPM 在此应用中执行两种功能:无线网络和内务管理微处理器。当多个 SmartMesh IP 微尘在网络管理器附近通电时,这些微尘会自动相互识别并形成无线网状网络。整个网络自动进行时间同步,这意味着每个无线电仅在非常短的特定时间间隔内通电。因此,每个节点不仅可以用作传感器信息源,还可以用作路由节点,将数据从其他节点中继到管理器。这创建了一个高度可靠、低功耗的网状网络,其中从每个节点到管理器的多条路径可用,即使所有节点(包括路由节点)都以非常低的功耗运行。
LTP5901-IPM 包括一个运行网络软件的 ARM Cortex-M3 微处理器内核。此外,用户可以编写应用程序固件来执行特定于用户应用程序的任务。在本例中,LTP5901-IPM 内部的微处理器读取电流测量 ADC (AD7988) 的 SPI 端口并读取 I2库仑计数器 (LTC3335) 的 C 端口。微处理器还可将斩波器运算放大器 (LTC2063) 置于停机模式,从而进一步将其电流消耗从 2μA 降低至 200nA。这为测量间隔极长的使用型号提供了额外的节能效果。
总功耗
整个应用电路的总功耗取决于各种因素,包括信号链读取的频率以及节点在网络中的配置方式。对于测量电路,每秒报告一次微尘的典型功耗小于5μA,而对于无线电,典型功耗为40μA,允许使用小型电池工作多年。
凌力尔特ADI公司的信号链、电源管理和无线网络产品相结合,可以设计出真正的无线电流检测电路。图 3 显示了一个实现示例。新型超低功耗 LTC2063 斩波运算放大器能够准确地读取检测电阻器两端的小压降。整个电路(包括微功率ADC和基准电压源)随检测电阻的共模浮动。毫微功率 LTC3335 开关稳压器可采用小型电池为电路供电多年,同时利用其内置库仑计数器报告累计电池使用情况。LTP5901-IPM 无线模块可管理整个应用,并自动连接到高度可靠的 SmartMesh IP 网络。
砷化镓:郭婷
  • 收发器
  • 嵌入式
  • 微处理器
  • 无线电
    ADI产品+Linear产品,组成的无线电流检测电路
    `之前的参考电路,你们都了解了吗?→采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源 那就继续我们的“组合参考电路”系列,今天的电路将告诉我们如何进行无线电流检测。原文:https
    发表于 09-13 19:04
    如何进行无线电流检测
    今天的电路将告诉我们如何进行无线电流检测。测量流经检测电阻的电流似乎很简单。放大电压,用ADC读取,不就知道电流是多少吗;但如果
    发表于 10-11 11:08
    无线电流检测电路检测电阻浮空
    ,那么可能还要使用长导线或电缆。无线电流检测电路克服了上述诸多限制。让整个电路随同检测电阻的共模电压浮空,并在空中无线传输测量数据,电压限制也就无从谈起。
    发表于 10-29 14:46
    从信号链、电源管理到无线组网,真正的无线电流检测电路是这样的
    使用长导线或电缆。无线电流检测电路克服了上述诸多限制。让整个电路随同检测电阻的共模电压浮空,并在空中无线传输测量数据,电压限制也就无从谈起。检测
    发表于 11-01 10:56
    无线电流检测电路检测电阻浮空
    ,那么可能还要使用长导线或电缆。  无线电流检测电路克服了上述诸多限制。让整个电路随同检测电阻的共模电压浮空,并在空中无线传输测量数据,电压限制也就无从谈起。
    发表于 11-21 15:55
    如何进行无线电流检测
    上期的参考电路,大家表示很感兴趣→——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源 那就继续我们的“组合参考电路”系列,今天的电路将告诉我们如何进行无线电流检测。 测量流经检测电阻的电流
    发表于 02-13 13:32
    无线电流检测的微功率零漂移运算放大器
    微功率零漂移运算放大器支持无线电流检测
    发表于 05-22 17:10
    无线电流检测电路设计方案
    模拟域或数字域消弭该电压差。但这里介绍一种不同的方法——无线。模拟电流检测IC是紧凑型解决方案,但其可承受的电压差受限于半导体工艺。很难找到额定电压超过100V的器件。如果检测电阻共模
    发表于 07-22 07:59
    利用无线电流检测电路
    物理上隔开,那么可能还要使用长导线或电缆。无线电流检测电路克服了上述诸多限制。让整个电路随同检测电阻的共模电压浮空,并在空中无线传输测量数据,电压限制也就无从谈起。
    发表于 07-23 08:37
    【模拟对话】无线电流检测电路检测电阻浮空
    发表于 09-27 08:30
    怎么设计低功耗无线电流检测电路?
    低功耗无线电流检测电路设计
    发表于 02-26 07:16
    无线电流检测电路检测电阻浮空
    介绍一种不同的方法无线。模拟电流检测IC是紧凑型解决方案,但其可承受的电压差受限于半导体工艺。很难找到额定电压超过100V的器件。如果检测电阻共模电压迅速变化或在系统地电压上下摆动,这
    发表于 03-07 15:56 0次下载
    <b class='flag-5'>无线电流</b><b class='flag-5'>检测</b>电路<b class='flag-5'>检测</b>电阻浮空
    融合ADI和LTC部件的无线电流检测产品
    ADI公司收购凌力尔特促使新的解决方案能够利用这些产品系列中的最佳产品。本视频显示一条支持无线通信的小功率电流检测电路。
    的头像 发表于 06-03 02:47 3011次阅读
    低功耗无线电流检测电路设计资料下载
    电子发烧友网为你提供低功耗无线电流检测电路设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-07 08:40 19次下载
    低功耗<b class='flag-5'>无线电流</b><b class='flag-5'>检测</b>电路设计资料下载
    从信号链、电源管理到无线组网,如何进行无线电流检测?资料下载
    电子发烧友网为你提供从信号链、电源管理到无线组网,如何进行无线电流检测?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-12 08:52 9次下载
    从信号链、电源管理到<b class='flag-5'>无线</b>组网,如何进行<b class='flag-5'>无线电流</b><b class='flag-5'>检测</b>?资料下载
