电容器的一些常见故障
当电容器出现以下情况之一时,应立即切断电源。
(1)电容器外壳膨胀或漏油。
(2)套管破裂、闪络和火花。
(3)电容器内部声音异常。
(4)壳体温升高于55°C以上。
电容器的故障处理
(1)当电容器爆炸时,立即断电,沙子和干燥灭火。
(2)当电容器保险熔断时,应向调度报告,并在获得协议后打开电容器的断路器。切断电源放电首先进行外部检查,如外壳有无闪络迹象,外壳是否变形,漏电和接地装置有无短路现象,并测量极和极的绝缘电阻值,检查电容器组的连接是否完成。如果存在缺乏固相的现象,如发现无故障现象,可以有利于保险投资。如果保险在电源后仍在熔断,则应退出故障电容器,并恢复电源的其余部分。如果保险丝安全,断路器也会跳动,此时不能强行送出。有必要等待上述检查完成,然后再投入保险。
(3)电容器的断路器跳闸和支路保险不断。电容器应放电三分钟后再检查断路器电流互感器、电源线和电容器外部。如果未发现异常,则可能是由于外部故障总线的电压波动。经检查后,可投掷;否则,应进一步进行全面保护电源测试。通过上述检查和测试,如果找不到原因,则应根据系统处理系统,并逐步测试电容器。在试图找出原因之前。
处理故障电容器时的安全事项
断开电容器的断路器后,故障电容器应打开断路器两侧的隔离开关,放电后进行电容器组。对电容器的放电电阻、变压器放电或放电后的变压器电压,由于一些残余电荷暂时放不放,应将接地端固定,然后用接地棒反复对电容器放电,直到没有火花和声音,再固定接地夹。由于故障电容器可能出现接触线不良、内部熔断器断开等现象,因此仍有一些电荷未熄灭,因此维修人员在接触故障电容器之前,应戴绝缘手套,用短线将两个电极的电容器短路故障,也应单独放电。
举报投诉
POSCAP 电容器应用注意事项1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏电或可能引起短路。2.不能应用的电路如下:高
发表于 07-15 14:38
电流的大小,直接影响着电容器的专业设计。七、外形安装尺寸鉴于以上注意事项,华裕电容特制定一表格《附件》供客户填写电容器订制时详细的技术资料。
发表于 08-15 11:27
`一、一般电容故障现象:电容开路、击穿、漏电、通电后击穿故障原因1、元器件开路
发表于 12-26 20:37
电容器的使用方法及注意事项
①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。
②在设计元件安装时,应使
发表于 08-21 16:55
•1.4w次阅读
并联电容器的故障判断及处理技巧
1、并联电容器的故障判断及原因分析(1)渗漏油。并联电容器渗漏
发表于 12-07 10:36
•888次阅读
滤波电容器的常见故障是击穿、漏电、开路和容量减小等等,今天就来对滤波电容器进行简单的故障分析。
发表于 08-24 08:58
•3.3w次阅读
电容器是一种常见的电子元件,用于储存和释放电荷,是电路中非常重要的组成部分。然而,在长期使用或错误使用的情况下,电容器可能会出现故障。本文将
发表于 07-09 11:28
•7218次阅读
电力电容器使用注意事项 电力电容器是一种被广泛应用于电力系统的电子元件,用于存储和释放电荷,稳定系统电压和电流。在使用电力电容器的过程中,
发表于 01-04 16:00
•774次阅读
高压电容器是很多工业设备中必不可少的元件,但它们也会遇到一些常见故障和异常情况。 一、电容器损坏 1、电
发表于 01-15 14:30
•1994次阅读
和注意事项。 第一部分:引言 自愈式电容器是电气设备中常见的元件之一,它具有储存电能的能力。然而,由于长时间的工作和外界环境的影响,
发表于 03-06 16:41
•1152次阅读
电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容
发表于 03-08 15:26
•1233次阅读
在检查故障电容器时,必须特别注意安全和准确的诊断。以下是一些关键注意事项: 1、断电操作 确保电源关闭 :在开始检查前,务必确保相关电路断电
发表于 08-22 14:04
•477次阅读
高压端电容器在运行过程中可能会出现多种故障,影响电力系统的稳定性。以下是一些常见的故障类型及其原因: 1、
发表于 10-14 14:20
•431次阅读
电力电容器是电力系统中用于改善功率因数、减少无功损耗、提高电能质量的重要设备。它们在运行过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解
发表于 11-04 09:32
•661次阅读
(ESR)。 常见故障类型 开路 :电容器内部断路,导致无法存储电荷。 短路 :电容器内部短路,导致电流无法控制。 漏电 :电容器的绝缘性能下降,导致电流泄漏。 容量下降 :
发表于 11-28 09:21
•412次阅读
