系统升级
rpi-update是一个命令行应用程序,可以将您的Raspberry Pi操作系统内核和VideoCore固件更新到最新的预发布版本。
::: tip
软件的预发布版本不保证能够工作。除非Raspberry Pi工程师建议,否则不要在任何系统上使用rpi-update。它可能会使你的系统不可靠,甚至完全崩溃。它不应作为任何常规更新过程的一部分。
rpi-update
使用rpi-update将下载linux内核的最新预发布版本、其匹配模块、设备树文件以及最新版本的VideoCore固件。然后,它会将这些文件安装到SD卡上的相关位置,覆盖任何以前的版本。
rpi-update使用的所有源数据都来自rpi-firmware repository。该存储库仅包含来自官方固件存储库的数据子集,因为并不需要来自该存储库的所有数据。
运行rpi-update
如果您确定需要使用rpi-update,建议您首先备份当前系统,因为运行rpi-update可能会导致系统无法启动。
rpi-update 需要以root用户身份运行。更新完成后,您需要重新启动。
sudo rpi-update sudo reboot
它有许多选项记录在rpi-update repository中。
还原版本
如果您已经完成了rpi-update,但事情并不像您希望的那样工作,如果您的Raspberry Pi仍然是可引导的,您可以使用以下命令返回到稳定版本:
sudo apt-get update sudo apt install --reinstall libraspberrypi0 libraspberrypi-{bin,dev,doc} raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
您需要重启您的Raspberry Pi以使这些更改生效。
rpi-update 与 系统升级
审核编辑黄宇
rpi
6浏览量
3428
