过流保护是当电路中的故障电流达到电流继电器的动作值时,根据线路选择性的要求设定电流继电器的电流。用于过流保护的PTC热敏电阻通过电阻的突然变化来限制整条线路的消耗,从而减少剩余电流。
它们可以替代传统熔断器,广泛应用于电机、变压器、开关电源、电子电路、过流热保护,传统熔断器线路熔断后无法恢复,而PTC热敏电阻的过流保护在故障消除后可以恢复到预保护状态,当故障再次发生时可以实现过流保护功能。
变压器
电压互感器的一次电压为220V,二次电压为16V,二次电流为1.5A,次级异常的一次电流约为350mA,应在10分钟内进入保护状态,变压器的工作环境温度为-10-40°C,15~20°C,PTC热敏电阻安装在变压器附近, 请选择PTC热敏电阻进行初级保护。
确定最大工作电压
假设变压器电压为220V,考虑到功率波动,最大工作电压应达到220V × (1 + 20%) = 264V
PTC热敏电阻最大工作电压选用265V。
确定无动作电流
经过计算和实际测量,变压器正常工作时的一次电流为125mA。考虑到PTC热敏电阻的环境温度高达60°C,可以确定130°C时非工作电流应为140~60mA。
确定工作电流
考虑到PTC热敏电阻的安装位置环境温度可以达到-10°C或25°C,可以确定在-10°C或25°C下的工作电流应为340~350mA,工作时间约为5分钟。
确定标称零功率电阻R25
PTC热敏电阻串联在初级端,产生的压降应尽可能小,PTC热敏电阻本身,加热功率应尽可能小,一般PTC热敏电阻的压降应小于总功率的1%,R25计算:
220V × 1% ÷ 0.125A = 17.6 Ω
确定最大电流
实际测量中,变压器二次短路时,初级电流可达500mA,考虑到初级线圈短路时有较大部分电流通过,PTC热敏电阻确定最大电流在1A以上。
确定居里温度和尺寸
考虑到PTC热敏电阻安装位置的环境温度可以达到60°C,选择居里温度应在100°C的基础上。但考虑到成本低且PTC热敏电阻没有安装在变压器线路封装中,较高的表面温度不会对变压器产生不利影响。所以温度可以选择居里温度120°C,这样PTC热敏电阻可以减小直径,并且可以降低成本。
确定PTC热敏电阻型号
根据以上要求,查阅规格表,所选标准如下:
即:最大工作电压为265V,额定零功率电阻为15Ω±25%,工作电流为140 mA,工作电流为350 mA,最大电流为1.2A,居里温度为120°C,最大尺寸为11.0mm。
电机
电机启动时,按下锁定按钮SBi,启动结束(电机转速稳定后),再次按SBi,保护电路投入运行。对于启动时间短(如几秒钟)的电机,SBi也可以使用普通按钮,只要在启动过程中一直按住SBi即可。
电动机正常运行时,电流互感器TAi~TA3的次级感应电位较小,不足以触发晶闸管V。如下图所示。
过流保护
10文章
236浏览量
32136 -
过流保护电路
24文章
53浏览量
35022
