什么是电子产品中的透明电池或结构?我们大多数人,尤其是我们参与数据转换器的同事,在处理此类对象时没有注意到它们的透明字符。最好的例子是在许多ADC和DAC中发现的著名的R-2R梯形图。R-2R是如何建造的,还有其他类似的电路吗?
关于结构的透明特性
什么是“透明”细胞?它是一个结构,就像干净的玻璃一样,你可以透过它看而不会有任何扭曲。“玻璃”厚度可以是无限的,如上图所示!在电子产品中,透明特性是从源头通过结构看到的端接电阻RL。让我们在下图中著名的R-2R梯子中说明它。从左边看,即使细胞数量是无穷无尽的,也总是看到RL!但是,这可以不受任何限制(即RL值,细胞结构)吗?不幸的是没有。存在链接 RL 值和透明单元格的条件。
为什么透明单元格很重要?
尽管讨论可能非常理论化,但有一个非常著名的透明结构称为R-2R梯子。它具有非常有用的特性,例如能够产生用于DAC和ADC的二进制供电电压。稍后会详细介绍。R-2R梯形图的特点是什么?让我们更详细地了解R-2R梯形图的结构:通过放置R1 = R,R2 = 2R并以RL= 2R终止,您可以获得具有非常有趣和显着特性的电路,例如:
输入看到的相同 RL 与单元格数量无关;因此,它可以是无限的);整个R-2R结构实际上是“透明的”!
输入端始终看到一个相同的等效阻抗2R,与串联中的电池数量无关。
如果在输入端施加电压 E,则节点上的电压显示为 E/2、E/4、E/8 等。使其成为二进制DAC结构的理想选择。
如何找到其他透明单元格?
要回答这个问题,请参阅下面的基本电池结构 R1-R2 并由 RL 终止:
当从左侧看到的总等效电阻(Req)等于RL时,R1和R2制成的电池(红色)可以称为“透明”电池。在这种情况下,您可以根据需要堆叠(即串联)任意数量的红色单元格:Req 将看到相同的负载电阻 RL!这仅在链接 R1、R2 和 RL 的特定条件下发生。为了确定条件,让我们写出从输入中看到的等效电阻。可以观察到RL与R2并联,然后与R1串联。
Req = R2*RL/(R2+RL) + R1,这必须再次等于RL。从输入到RL具有“透明度”的一般等式(和条件)为:
R2*RL/(R2+RL) + R1 = RL
通过排列项:RL² - R1RL – R1R2 = 0,可以看作是一个二次方程,RL为未知。通过求解:RL = R1/2 +/- (R1² +4R1R2)1/2/2 :其中只能考虑正解:
当 R1、R2 和 RL 如上所述链接时,您将获得一个“透明”单元格!而且有无数的解决方案!让我们在我们著名的 R-2R 阶梯上验证一下,R1=R 和 R2=2R,RL 等于 2R
透明电池的其他(R-2R除外)实际示例:
当 R1=R 和 R2=12R 时,我们的 RL 等于 4R。
当R1=R和R2=3R时,RL必须等于2.303*R才能获得透明特性!
扭转问题:
找到带有RL修复的R1和R2,可以以不同的方式解决问题。修复 RL 并计算 R1 和 R2。
让我们从连接 R1、R2 和 RL 的第一个方程重新开始:
RL² - R1RL– R1R2= 0
现在让我们把 R2= kR1k只是一个比率
然后我们有RL² - R1RL– kR1² = 0
通过重命名 R1= R 我们简单地得到:RL²- RRL– kR² = 0
通过将上述二阶方程重新排列为未知:kR² + RLR - RL²= 0
结论
我们已经解释了R-2R梯子是如何建造的,以及它给我们带来的有用特性。我们还建立了一个数学工具来寻找其他类似的结构。这些工具和公式允许读者走得更远,找到电路电缆,例如,给出电压系列,如 E、E/3、E/9 等。这是为了构建不同类型的DAC
审核编辑:郭婷
adc
99文章
6551浏览量
546553 -
dac
43文章
2320浏览量
192006 -
电池
84文章
10750浏览量
132089
电子产品结构与导热材料解决方案
电子产品工艺与装配技能实训
项目管理在电子产品研发中的应用
电子产品焊接工艺
车载电子产品可以做哪些认证
电子产品设计 单片机开发 订制电子产品
为什么说电路保护器件是电子产品或设备中不可缺少的组成部分?
满足电池供电汽车电子产品的电源需求
便携电子产品电池端的浪涌保护TVS
