高压放大器简化MOSFET漏电测试
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Hirobert和mkaiserm 2023-06-30 11:26 次阅读
这篇博文解释了如何使用通用设备(源测量单元(SMU))实施泄漏测试,并介绍了基于高压放大器组件的简化电路,该电路可强制电压和测量电流。在本博客中,您将了解如何将这两种方法应用于MOSFET泄漏测试。
MOSFET是开关和汽车应用中非常常见的元件,支持低压或高压摆幅,并具有宽范围的电流驱动。高功率应用的数量正在增加,从而产生了对功率MOSFET的额外需求。为了生产数量不断增加的功率MOSFET,需要更多的制造测试能力。除了成熟的半导体ATE供应商之外,许多公司正在开发产品以满足功率MOSFET测试需求。
在功率MOSFET生产线上,每个器件都经过测试,以确保其符合数据手册规格。漏电是一个关键性能指标,在高压设备中测试可能具有挑战性。
让我们以英飞凌功率MOSFET IPA100N08N3为例。图 1 显示了 IPA100N08N3 数据手册中的电气特性。
图1
栅极漏电流通常通过强制电压并测量产生的电流来确定。泄漏电流可能因氧化物的质量或材料的物理性质而异。
对于 IPA100N08N3,当 VGS 且 VDS=0V 时,IGSS最大值应低于 100nA。这个我GSS泄漏测试确定哪些是要运送给客户的好零件,哪些是要丢弃的坏零件。
一般来说,MOSFET栅极驱动器电压范围为+-20V,GaN可能更低。图2显示了测试栅极漏电流值的基本拓扑结构。
图2
首先介绍了源和测量单元(SMU)方法,然后介绍了简化的力电压,测量电流电路。
中山大学
SMU是一种具有测量功能的四象限拉漏操作设备,采用FVMI(力电压,测量电流)和FIMV(力电流,测量电压)模式。它可以提供指定的电压并测量电流。它还可以提供指定的电流,然后测量通过DUT的电压。
SMU可以实现非常低的电流范围(nA,pA),分辨率为fA,甚至aA。因此,毫无疑问,SMU可以精确测量MOSFET漏电流。图 3 以泰克 SMU2450 的规格为例。
图3
图4显示了测试漏电流的典型拓扑结构。请注意,实施MOSFET泄漏测试需要三个SMU通道。
图4
FVMI模式:通常从DAC设置输出电压,按功率级放大,测量通过所选检测电阻的电流,提供DUT中施加到输出电压点的电压反馈,使DUT电压等于设定电压。
FIMV 模式:设置通常来自DAC的输出电流,通过功率级放大,测量通过所选检测电阻的电流,将检测电阻的电压反馈到输出电流设定点,以确保流过DUT的电流等于设定电流。
图5所示为典型的模拟环路控制SMU框图。
图5
表1中列出了一些推荐的部件:
框图名称 功能 部件号 描述
VREF 电压基准 LM399,ADR45xx D 型 0.5ppm/°C 温度漂移
SP 数字转换器 代数转换器 AD5761, AD5781 精密输出DAC,16位至18位,用于设定点
CMP DAC 代数转换器 AD5685R 14 位 DAC,用于设置一致性
I ADC 模数转换器 AD717X 系列 低速、高精度Σ-Δ型ADC
V 模数转换器 AD7982,AD4000系列 高速、高精度SAR ADC
电流感 高压缓冲器 ADHV4702-1,ADA4700-1, LTC6090/1 精密高压放大器,用于缓冲输入信号
差动放大器 LT6375、LT1997-3、LT5400 + 高压缓冲器 差动放大器用于消除共模电压
电压检测 高压缓冲器 ADHV4702-1,ADA4700-1, LTC6090/1 高压放大器缓冲输入信号(可选)
差动放大器 LT1997-2, LT6375 差动放大器用于消除共模电压
驱动器放大器,放大器 高压放大器 ADHV4702-1, ADA4700-1, LTC6090/1 高压放大器(驱动输出级)
还有数字环路控制SMU,它需要比模拟环路控制SMU具有更高精度和速度的ADC。数字环路控制SMU示例如图6所示。
图6
本指南的系统框图如下:
简化的力电压,测量电流电路
图7是测试漏电流的基本模块。
图7
电压源V1设置放大器(ADHV4702-1)同相输入节点的电压,通过简单的运算放大器理论,反相输入将匹配它(V=V)。如果放大器偏置电流与MOSFET漏电流相比足够低,并且放大器的共模电压大于施加到MOSFET的电压加上检测电阻R的电压,则MOSFET栅极的漏电流将通过电阻R1。+-
我GSS=(Vout-V1)/R
图 8 和图 9 是使用 ADHV4702-1 的 LTSpice 仿真图。建议使用 10MOhm 的检测电阻来测量 10nA 的漏电流。检测电阻上的电压从100.00801mv到99.981308mv不等,这表明ADHV4702-1在-10V至2V的直流电压扫描下具有低偏置电流(+-25pA电平在20°C时)可以轻松测量20nA。
图9
图10和图11显示了基于高压放大器元件的漏电流测试的推荐信号链和电路板实现方案。
图10
综上所述,我们讨论了两种测试漏电流的方法,使用标准SMU和简化的力电压,测量电流电路。SMU的功能非常强大,该设备可用于多种测试,但解决方案非常复杂且成本高。使用高压放大器元件的简化电路是实现所需结果的简单方法,但功能有限且成本低。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • MOSFET
  • 驱动器
    高压放大器原理是什么
    高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述
    的头像 发表于 08-08 18:13 1414次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>原理是什么
    高压放大器怎么设计
    高压放大器是一种用于将低电压信号转换成高电压信号的电子设备,广泛应用于通信、雷达、医疗设备等领域。在设计高压放大器时,需要考虑多种因素,如输入输出信号的特性、电路结构的选择、电源和负载
    的头像 发表于 08-11 16:13 1104次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>怎么设计
    高压放大器哪种好?
    电压范围,40mA~500mA的电流输出能力,是新型的MEMS相关应用的动态驱动研发测试的理想选择。ATA-2000系列高压放大器,可以输出理想的单端及差分信号,为MEMS领域的研究提供了快捷的工具
    发表于 07-25 11:07
    高压放大器对比测试
    高压放大器对比测试西安安泰电子科技有限公司
    发表于 09-29 17:02
    如何使用高压放大器简化BOM
    和接地之间分流电阻上的压降来实现,如图1所示。通常在这类应用中看到低压(5V)放大器。然而,仅仅因为放大器的最大电源电压为36V或40V并不意味着它只能用于高压电源。图1:单电源低侧单向电流感测电路高电压
    发表于 11-08 06:33
    使用简化电路的高压放大器
    。本设计实例提出的一种简化交流高压放大器使用了互补的级联NMOS和PMOS晶体管(图1)。OP07运算放大器的输入失调电压低,输入偏置电流小,开环增益高。这些特性使这种运算
    发表于 07-08 15:39 20次下载
    高压放大器
    高压放大器
    发表于 04-21 19:46 4次下载
    使用高压放大器简化您的BOM
    使用高压放大器简化您的BOM
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    使用<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>简化</b>您的BOM
    高压放大器特点是什么意思(高压放大器应用领域)
    指同一种测试仪器,主要是对信号源或者波形发生器的波形进行功率和幅度的放大,通过驱动和激励MEMS、光电、压电、纳米等器件和电路,从而完成实验研究。 图:ATA-2082功率放大器的指标参数
    的头像 发表于 11-24 18:17 1310次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>特点是什么意思(<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>应用领域)
    高压放大器在电子测试中的实际应用
    高压放大器是一种专门用于将低电压信号放大到高电压水平的放大器,其主要应用于电子测试和实验中。下面将介绍
    的头像 发表于 05-25 16:45 809次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在电子<b class='flag-5'>测试</b>中的实际应用
    高压放大器在柔性材料测试中的应用
    随着现代材料科学领域的不断深入发展,柔性材料作为一种新型的材料种类受到广泛的关注。柔性材料在生物医学、电子智能等领域中都有着广泛的应用之处。为了研究和测试柔性材料的性能,高压放大器也在柔性材料
    的头像 发表于 06-16 17:42 693次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在柔性材料<b class='flag-5'>测试</b>中的应用
    高压放大器在介电材料测试中的应用
    介电材料测试是一项重要的材料性能测试,它涉及到物理学、化学、材料科学等多个学科领域。高压放大器是介电材料测试中的一种重要设备,它可以
    的头像 发表于 06-19 17:12 591次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在介电材料<b class='flag-5'>测试</b>中的应用
    什么是高压放大器
    高压放大器是一种用于放大高电压信号的电子设备。它主要用于需要处理高电压信号的应用,如电力系统、医疗设备、科学研究以及工业和实验室实验等领域。下面将详细介绍高压
    的头像 发表于 09-05 15:37 1067次阅读
    什么是<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    西安安泰电子高压放大器及功率放大器的性能如何验证
    的性能需要使用专业的测试设备。常用的测试设备包括示波器、频谱分析仪、信号源等。这些设备可以提供准确的测量结果,帮助我们评估放大器的性能参数。 其次,验证高压
    的头像 发表于 12-28 14:21 614次阅读
    西安安泰电子<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>及功率<b class='flag-5'>放大器</b>的性能如何验证
    安泰高压放大器使用技巧说明
    高压放大器 是一种广泛应用于科学研究、工程测试和产业应用中的电子设备。它们的主要功能是将低电压信号放大到高电压水平,以满足特定应用的要求。下面西安电子将详细介绍
    的头像 发表于 05-22 11:42 664次阅读
    安泰<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>使用技巧说明
