当今的便携式设备——智能手机、笔记本电脑、医疗设备、仪器仪表和照相机/摄像机等——非常依赖于其高容量、轻便、可充电的电池和电池组。为了充分利用它们,同时提供安全、可靠和最佳性能,这些储能器需要的不仅仅是对其端电压和电流的简单测量。请注意,这种复杂程度与汽车和其他应用中使用的传统古老铅酸电池的情况形成鲜明对比,在这些应用中,端电压通常是测量的唯一参数。
对于具有高能量密度的电池(例如使用锂基化学物质的电池),电池管理情况尤其重要。如果电池中甚至有一个微小的缺陷(它发生了),或者充电/放电没有得到“恰到好处”的管理,后果可能是过热、冒烟、起火,甚至爆炸。从波音787梦想客机中巨大的电池组件到智能手机的电池小得多的最初问题就说明了这一点。
很容易说电池需要更好的监控和管理,但这实际上意味着什么?它需要结合基本的电压、电流和温度数据,提供复杂的算法,加上有关这些电池的一般特性的知识,以及所监测的特定电池组的学习经验。请记住,虽然电池是批量生产的组件,但每个电池都有些独特,根据制造变化和使用模式有自己的个性。一个好的电池管理解决方案会考虑所有这些因素。
电池组还有另一个特有的挑战:在供应链中使用不合格的假冒产品(克隆)带来的风险,无论是直接来自 OEM,还是更有可能来自价格诱人的替代品。其中许多一开始不符合材料和建筑所需的质量标准,因此会带来性能不合格甚至更糟的风险(再次出现烟雾、火灾、爆炸)。然而,对于用户来说,它们似乎还可以——至少一开始是这样——然后问题就出现了。因此,成功、可靠和安全的电池安装不仅需要数据收集、分析和预测,还需要某种形式的安全认证,以向最终产品证明电池组是合法的。
满足所有这些需求是ModelGauge m5产品组合MAX17201/MAX17205和MAX17211/MAX17215电池组侧电量计IC的主要区别所在。它测量电池组(由单个或多个电池组成)的电压、电流和温度参数。然后,它使用这些数据不仅提供智能、准确的电量计所需的洞察力,还提供评估电池组健康状况和未来潜在(双关语)安全问题所需的信息。此外,它们通过 SHA-256 加密技术(使用 160 位密钥)提供针对克隆的高级安全性。
ModelGauge m5 电量计包括一种复杂的算法,可将电池电压、电流和温度的原始测量值转换为准确的充电状态 (SOC%)、绝对容量 (mAhr)、空电量和充满时间(充电时)数字。稳健的算法检测电池容量的最小变化,以更准确地预测电池在容量迅速下降之前将持续多长时间。
无需重置即可正确跟踪电池使用情况,因为它可以在电池进入充满、空或放松状态的情况下学习容量。温度测量输入包括其自身的芯片读数以及两个外部热敏电阻。通过结合所有这些因素,该算法消除了电池接近空电压时的误差以及库仑计数器漂移,并补偿电流、温度甚至电池寿命的变化。
使用这些电池管理IC可以极大地提高电池性能,以及电池管理的基本安全性,但这样做具有非常高的信心。鉴于今天的头条新闻、召回成本以及与可充电电池相关的问题导致的上市时间延迟,这种级别的管理和保护是必要的;唯一的问题是到达那里需要什么。使用ModelGauge m5产品组合中的IC意味着挑战大大简化,同时大大扩展了覆盖和保护的深度。
审核编辑:郭婷
电池管理
27文章
563浏览量
43453 -
电量计
2文章
128浏览量
32255 -
电池
84文章
10855浏览量
133051
使用阻抗追踪电量计
单节和多节电池电量计的区别
了解电池容量配置电池电量计
电量计是怎么测量电池电量呢?
电池电量计有什么困扰
设计一款适用于2S电池组的电池电量计
电池电量计的工作原理及使用
采用Maxim电池监测器IC的锂离子电池电量计
