音乐贺卡在世界各地的特殊场合都很受欢迎,我们之前都会把这个东西送给我们亲爱的人。但是你有没有尝试过自己做一个?如果没有,是时候建立一个了。这是一个简单的音乐问候电路,您可以在家中轻松尝试,而且构建此东西所需的成本也非常低。
电路图:
UM66TXX 系列集成电路:
UM66TXX是一款简单的CMOSIC,专门设计用于这种简单的旋律/音调生成电路。它由一个片上ROM组成,用特定的音乐或音调编程,并根据音调命名。由于它是使用CMOS技术生产的,因此仅消耗更少的功率,这被证明是一个很大的优势。以下是带有编程音调的IC列表。
UM66T01 – 铃儿响叮当 + 圣诞老人来镇上了 + 我们祝你圣诞快乐
UM66T02 – 铃儿响叮当
UM66T04 – 铃儿响叮当 + 红鼻子驯鹿鲁道夫 + 欢乐世界
UM66T05 – 甜蜜的家
UM66T06 – 让我叫你甜心
UM66T08 – 祝您生日快乐
UM66T09 – 婚礼进行曲
UM66T11 – 温柔地爱我,真爱我
UM66T13 – 复活节天堂
UM66T19 – 适用于伊莉丝
UM66T32 – 华尔兹
UM66T33 – 玛丽有一只小羊羔
UM66T34 – 火车运行速度很快 UM66T68
磁簧开关的使用:
您可能已经看到音乐贺卡使用叶子或滑块开关,当您打开碳粉时会激活碳粉。这些类型的开关的主要问题是,由于使用,链路会随着时间的推移而变弱,即使卡处于闭合位置,电路也会逐渐被激活。大多数时候这会很烦人。
为了克服上述缺点,这里使用了使用磁力进行激活的簧片开关。因此,我们的电路中不会有任何不希望的音调发生器部分激活。将磁铁放在卡的一侧,将电路的其余部分放在另一侧。确保磁体在卡关闭时接触簧片开关。
电路工作原理:
电路的工作从干簧开关开始,只要它与磁铁接触,就会激活。将磁铁固定在卡的一侧,整个电路就是卡的另一侧。当卡处于闭合状态时,簧片开关将处于闭合状态,这使得PNP晶体管的基极处于正电位,即超过0.7
V,迫使其进入关闭状态。
卡的打开将迫使磁铁破坏其吸引力,簧片开关现在将处于打开状态。然后电阻R2将基极拉至地电位。这使得PNP晶体管Q2 2N3906接通,进而打开IC
UM66T08。
当IC打开时,IC的输出被馈入NPN晶体管Q1的基极,这为探空元件工作提供所需的电流。最后,我们可以从压电发声器中获得所需的音调/旋律。在上述电路中,使用了
IC UM66T08,其中包含编程的“祝你生日快乐”音调。
注意:
您可以将原始叶子或滑块开关与上述电路一起使用,而不是簧片开关,在这种情况下,无需R1,R2和Q2,并将开关端直接连接到IC的VCC引脚。
确保磁铁和开关的放置方式使其在关闭卡时相互接触。
上述电路产生“生日快乐音”,但是如果您需要任何其他音调,请从上面给出的列表中选择相应的UM66TXX IC。
DIY
176文章
883浏览量
346317 -
音频电路
5文章
124浏览量
29338
S32Flash如何支持新设备“MX66UM1G45GXDQ00”呢?
使用UM66T旋律发生器构建一个简单的音乐门铃
![使用<b class='flag-5'>UM66</b>T旋律发生器<b class='flag-5'>构建</b>一个<b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>音乐</b>门铃](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/34/pYYBAGLo6_-AUYboAADRYjrEUVg771.png)
基于UM66TXX的歌曲或旋律发生器电路
![基于<b class='flag-5'>UM66TXX</b>的歌曲或旋律发生器<b class='flag-5'>电路</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/40/pYYBAGSg8a2AXkoMAADhJeHuxUw679.png)
