LED照明有很大的需求,因为它消耗更少的功率,寿命也增加了。此外,LED使我们能够构建比普通电路漂亮的照明电路。这是一个类似的照明电路,它使用PWM的概念来改变LED照明速率,从而提供多种照明效果并用于装饰您的家。
电路图:
电路照明电路的工作原理:
555定时器IC构成了中心部件,在上述电路中作为简单的非稳态多谐振荡器连接。我们都知道,非稳态互通器发出方波脉冲作为输出。脉冲的频率、时间段和占空比由三个关键分量R1、R2和C2决定。这些元件会影响电容充电速率和在定时器IC中切换输出状态所需的时间。
脉宽调制信号
这就是使用PWM改变输出脉冲占空比的地方。占空比定义为信号处于活动状态的时间段,以百分比 (%)
表示。改变占空比将提供LED随时间的变化,这提供了美丽的照明效果。555 的占空比由公式控制
占空比 = (R1+R2) / (R1+2R2) %
上述电路配有一个简单的单极三掷旋转开关,使我们能够轻松改变占空比。根据上面给出的公式,R1和R2决定出线脉冲中的占空比。因此,当R1=200欧姆且R2=5K时,占空比将为
占空比 = (200+5K)/(200+2(5K))= 50 %
同样,R2的7.10K和1K将导致占空比的60%和70%。如果需要改变输出波形的频率,可以更改电容器C2。
接下来是照明阶段,555的输出不足以驱动许多LED产生照明。因此,晶体管被用作开关来打开与其连接的LED。上述电路中使用了两个晶体管NPN和PNP,以使照明效果更加凉爽。
每当555有高脉冲时,连接到它的NPN晶体管和LED就会打开,只要高脉冲仍然存在,它就会保持打开状态。当 555 将其状态切换到低电平时,晶体管 Q1
和连接到它的 LED 会关闭,但 PNP 晶体管 Q2 和连接到它的 LED 会变亮,产生美丽的照明效果。
该电路能够产生波浪、迪斯科等效果。尝试以不同的模式连接 LED,以获得更酷的照明效果。
注意:
您可以根据计算增加或更改电阻R1,以获得输出中改变的占空比。
可以添加额外的电容器C2和旋转开关,以改变输出中的频率。
上述电路中可以使用LED的多种组合。
led照明
34文章
2649浏览量
142731 -
照明电路
1文章
60浏览量
16508
