瑞盟 MS5194T/MS5195T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。
完美替代AD7794。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。
此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。
主要特点;
RMS 噪声:MS5194T 在 16.7Hz 为 40nV
功耗:典型值为 400uA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成可编程电流源
集成内部时钟振荡器
集成内部 burnout 电流、激励电流
集成片内偏置电压发生器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用;
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
模数转换器
26文章
3239浏览量
127281
浅谈瑞盟科技·MS8816/MS8816P
MS5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
浅谈瑞盟科技·MS5208T/MS5208N——2.7V 到 5.5V、 12Bit、8 通道轨到轨输出数模转换器
浅谈瑞盟科技·MS31860T——8 通道串行接口低边驱动器
浅谈瑞盟科技·MS2574/2574T/2574SS——高速、四通道差分线路驱动器
MS5198T/MS5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
MS5046T/5047T/5048T/5048N——2kSPS、16bit Σ-Δ ADC
MS5196T/MS5197T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
MS5194T/MS5195T——低噪声、低功耗、24/16 位 ∑-Δ ADC
MS5192T/MS5193T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
