一、板卡概述
本板卡基于Xilinx公司的FPGAXC7K325T-2FFG900芯片,pin_to_pin兼容FPGAXC7K410T-2FFG900,支持PCIeX8、64bitDDR3容量2GByte,HPC的FMC连接器,北京太速科技,板卡支持各种接口输入,软件支持windows,Linux驱动。
二、功能和技术指标:
板卡功能 | 参数内容 |
主处理器 | XilinxXC7K325T-2FFG900I |
板卡标准 | PCIEXPRESSCARDREV.1.1 |
电气规范 | 支持1路PCIeX8/X4支持PCIExpressV1.1V2.0标准 |
FMC接口 |
FMCANSI/VITA57.1–2008,ASP-134486-01 HPC中LA,HA,HB全部接口和DP0~DP78路高速接口 |
板载缓存 | 1路64bitDDR3,容量2GByte |
加载Flash | 128Mbit@PC28F128MAP30 |
高速接口 | PCIeX8 |
低速接口 | 8路LVTTLIO |
板卡尺寸 | 167.64*111.15 |
板卡重量 | (含散热片) |
板卡供电 | +12V@3A |
板卡功耗 | 36W |
工作温度 | Industrial-20℃到+65℃ |
三、接口测试软件:
板卡功能 | 参数内容 |
主处理器 | XC7K325T-2FFG900I |
软件版本 | ISE14.7 |
编程语言 | Verilog |
板卡接口测试程序 | DDR测试、PCIeIO模式测试,GPIO测试程序 |
板卡接口应用程序 |
PCIeV2.0XDMA测试FPGA程序, Windows7,Linux驱动程序 |
板载FMC测试程序 | 根据子卡型号提供对应的测试接口程序 |
四、应用领域
数据采集IO卡,软件无线电处理平台
举报投诉
接口卡
21浏览量
11646 -
PCIe
15文章
1234浏览量
82579 -
FMC
93浏览量
19674
Kintex-7 GTX与TUSB522P数据转输需要注意哪些问题?
Kintex-7 GTX与 TUSB522P数据转输需要注意哪些问题,2.还有它的数据频率最高是5G吗
发表于 12-20 13:08
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】测试一
感谢米尔电子和电子发烧友提供的米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板。
MYD-J7A100T用的 FPGA 为 XILINX 公司 ARTIX-7 系列的 XC
发表于 12-08 08:48
ADC12DL3200EVM评估板lvds接口是标准的FMC接口吗?
我查看原理图首页框图标注FMC,但引脚定义似乎与普通fmc不同:
第一图为ADC12DL3200EVM,A1 A2是一对差分对,图2是Xilinx
发表于 11-22 06:45
基于DSP TMS320C6678+FPGA XC7V690T的6U VPX信号处理卡
XC7V690T-2FFG1761I作为主处理器,Xilinx 的Aritex XC7A200T作为辅助处理器。XC7A200T负责管理板卡的上电时序,时钟配置,系统及模块复位,程序重配等。为您提供了丰富的运算资源。
FMC子卡原理图设计:四通道1.25G/14bit数据采集
、AD9680-500、AD9680-820、AD9680-1000、AD9680-1250采集芯片,输入为交流耦合方式。FMC子卡还支持外参考/外时钟、外触发接口,具有板载温度监控等功能。
设计原理框图如下:
发表于 10-17 16:43
PCIe双通道/四通道250Msps信号采集处理模块
LBSP11020X-PE是一款基于PCIe总线架构的高性能中频信号采集处理模块,具备2/4通道高性能ADC,采用Xilinx公司XC7K325T/410T FPGA作为实时处理器,遵循PCIe2.0 x8总线规范,并针对此系
图形图像硬件加速器卡设计原理图:270-VC709E 基于FMC接口的Virtex7 XC7VX690T PCIeX8 接口卡
本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7VX690T-FFG1761 芯片,支持PCIeX8、两组 64bit DDR3容量8GByte,HPC的FMC连接器,北京太速科技板卡支持
FPGA核心板 Xilinx Artix-7系列XC7A100T开发平台,米尔FPGA工业开发板
MYC-J7A100T核心板及开发板Xilinx Artix-7系列XC7A100T开发平台,FPGA工业芯XC7A100T-2FGG484I具有高度的可编程性和灵活性;高速传输和处理
发表于 05-31 15:12
•8次下载
330-基于FMC接口的Kintex-7 XC7K325T PCIeX4 3U PXIe接口卡 图形图像硬件加速器
标签: Net FPGA , XC7K325T板卡 , XC7K325T处理板 , 软件无线电处理平台 , 图形图像硬件加速器
XKUC5P和XC7K325T的对比
XC7K325T在FPGA圈可谓是家喻户晓,很多FPGA工程师都用过,因为性价比非常高,又因为使用的人多,出货量大,又导致了成本的下降,如此的良性循环,可谓是各大厂商心中的理想型FPGA芯片了。
