液体电阻起动器,是根据电动机降压起动理论,湖北软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动电极极板运动,改变动、定极板间的距离,从而达到改变液体电阻阻值的大小,使液体电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流起动的目的,并使电动机均匀加速至额定转速,缩短起动时间。当起动完成后,旁路接触器自动投入并旁路水电阻,电动机全压运行,从而实现无冲击平滑软起动。
液阻软启动柜运行过程:电机开关柜合闸的同时,液阻软启动柜接收到真空断路器运行信号,动极板自上而下开始运行,在设定的时间内电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,安装在液阻软启动柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。如液阻柜在预定的时间内起动没有完成就会发出一个故障报警信号,自动切断开关柜,确保电机不开路。
液体电阻启动柜
举报投诉
电动机
75文章
4132浏览量
97282 -
起动器
34浏览量
14394
什么是力矩电动机?它具有什么特点?
力矩电动机是一种特殊类型的电动机,主要用于需要精确控制转矩和转速的场合。它的特点在于能够提供较大的起动转矩和宽广的速度范围,同时具有较高的效率和良好的动态响应。以下是关于力矩电动机的介
三相异步电动机主要类型有哪些?怎么分类?
的类型: 按结构分类: a. 鼠笼式异步电动机:这是最常见的一种三相异步电动机,其转子由鼠笼式导体构成,具有较高的起动转矩和较好的起动性能。 b. 绕线式异步
一文了解同步电动机起动原理是什么
同步电动机是一种交流电动机,其转子转速与电网频率保持恒定的比例关系,即同步转速。这种电动机在启动和运行过程中,转子的转速与定子产生的旋转磁场的转速相同,因此得名同步电动机。 同步
如何选择合适的电动机降压启动方法
在选择合适的电动机降压启动方法时,细致的考虑和分析至关重要。不同的启动方法对电动机的性能、成本及系统的稳定性都有直接的影响。以下是如何根据特定的应用需求和条件,合理选择降压启动方法的讨
电动机降压启动的方法有哪几种
在处理大功率电动机启动的过程中,降压启动方法显示了其重要性和实用性。以下是一些常见的降压启动方法的讨论,包括它们的工作原理及优缺点分析。 1. 星-三角降压启动 星-三角
软启动器与传统起动器有什么区别
在现代工业生产中,电动机作为核心的动力设备,其启动方式和性能对整个生产流程具有至关重要的影响。随着技术的不断进步,软启动器作为一种新型的电机控制装置,逐渐取代了传统的起动器,成为电动机
自动感应电机起动器电路说明
该电路“三相感应电机起动器”就是这样一种起动器。除了万无一失之外,它还是一种成本非常低但高度可靠的小工具。在所有可用的交流电机中,多相感应电机是主要用于多种工业驱动器的电机。这是因为它简单、极其坚固、成本低、可靠、高效且几乎不需
电动机星形/三角降压启动电路图接线原理
电动机星形/三角降压启动是异步电动机较常见的一种启动方式。因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的
发表于 04-28 10:50
•1.6w次阅读
三相交流异步电动机减压启动控制电路
2)Y/△减压起动方法,起动电流和起动转矩小,仅为全压起 动的1/3,且能频繁起动,适用于有6个接线端,正常运行时为 “△”联结的中小型笼形
发表于 04-27 07:00
•1396次阅读
电动机为什么需要软起动器?
系统的稳定性和安全性。因此,为了解决这些问题,软起动器应运而生。 在电动机直接启动时,由于电感和电容等电气元件的瞬态效应,启动电流往往会达到额定电流的几倍甚至十几倍。这不仅会导致电网电压下降,影响其他设备的
高压软起动器的应用领域
高压软起动器是一种电动机启动设备,主要用于控制高压电动机的启动和停止过程。其应用领域广泛,涵盖了多个工业领域,特别是那些需要大型高压电动机的场合。 高压软
