PA匹配调试具体步骤
冬至配饺子 来源:小小马奔奔 作者:秦风纯如 2023-06-30 14:20 次阅读
PA 调试block
图1 RF Block
PA RF cable焊接
图2 PA接线方式
PA匹配****调试具体步骤如下:
  1. 校准VNA并做测试Cable的延迟校准。即将Cable连接到VNA后通过校准程序,将其校准到Smith Chart右端开路点,完成延迟补偿
  2. 焊接Cable,如上图2注意事项,先将PA用热风枪拿掉,然后将Cable的信号线接到PA的输出引脚PAD上,将Cable的地接到PA封装的主地上。然后再连到易于连接到的地上固定Cable。
  3. 以上图1示例如何调试PA,上图1的VNA两个端口接线分别为Port1→PA output PAD,Port2→RF Jack,所以S11即从PA output到RFJack的收敛性。而S21为Port1到Port2的IL(好的IL通常为3.2左右的样子),S21可用来判断测试路径是否是通的。
若收敛差的话则需要调节DPX ANT端口的MN,调试完DPX ANT端口的MN后还需确定是否对Rx Path产生影响。因为Port1在PA输出端,Port2在RFJack端,所以通过匹配,可以调试整条Tx链路的收敛,Tx Path的收敛决定了功率的平坦度。
如下图示可用来确认Rx Path的影响。因为这样调试的时候S11经过了DPX,所以在调试收敛的时候不能以常规的并/串元件在Smith Chart上移动的方向来确认S11,经过DPX后很难预测S11走向,调试后需要用VNA进行验证。
  1. 经常会遇到ACLR的问题,首先可以盲调PA的MN,若是PA的MN与PA放置较远的话可以考虑并联电感,若是紧挨PA放置的话并联电感的效果较差。再就是找多家PA看看,最后查看PA供电是否稳定,电源是否受到干扰。
  2. 对比厂商提供的Load Pull的数据调试对应的MN来 优化ACLR,PAE,Tx Power要做好三者的均衡 ,通常按中信道Load Pull数据来调试PA输出的MN,在实际信令情况下测试时候需看三个信道的具体情况。
由于要考虑高低温,所以对ACLR应留有足够的余量,温度会对ACLR影响较大。
考虑到温度上升带来的Noise影响,估计能恶化2dB的ACLR性能,但是HSDPA由于其高的PAPR,所以对于HSDPA高温时候ACLR的恶化不便于估计,尽量调试ACLR<-39。实际中遇到过在用RFMD的7225调试时候,不管怎么改变匹配电路,其ACLR的变化很少。考虑两个方面:
1 PA电源问题
但是W2100&W1900均用同一组电源,这两个Band的ACLR均<-40,所以考虑电源问题似乎不太合适。
2.器件本身问题
经调试MN无效后更换该PA为ANADIGICS的AWU6605后其ACLR表现极佳,±5M为-47~-48,所以该问题是器件本身性能不太理想,再加之PCB Layout的寄生影响导致ACLR结果不如意。
PA Loadull示例
蓝框:如上图左所示为电流最小的点,蓝色的等高线代表了等电流点,100.0mA每Step
红框 :如上图左所示为功率最大的点,红色线等高线代表了等功率点,各等高线间的间隔为1dB
绿框 :如上图左所述为ACLR最小的点,水绿色等高线代表了等ACLR点,各等高线间隔为1.00dBc
三个框会围成一个三角形,将PA的load往三角形内调是均衡三者的性能表现。
具体情况,具体参考loapull分析调试。
盲调小修是必要的。
  • RFMD
  • HSDPA技术
  • VNA
    VNA
  • DPX
    DPX
  • ACLR
    聊聊Rust与C语言交互的具体步骤
    rust FFI 是rust与其他语言互调的桥梁,通过FFI rust 可以有效继承 C 语言的历史资产。本期通过几个例子来聊聊rust与 C 语言交互的具体步骤
    发表于 07-06 11:15 1821次阅读
    FinFET制造工艺的具体步骤
    本文介绍了FinFET(鳍式场效应晶体管)制造过程中后栅极高介电常数金属栅极工艺的具体步骤
    的头像 发表于 01-20 11:02 1258次阅读
    FinFET制造工艺的<b class='flag-5'>具体步骤</b>
    上位机与下位机通信的具体步骤是什么?
    上位机与下位机通信的具体步骤是什么?
    发表于 12-17 18:50
    急需求教labview实例应用具体步骤
    急需求教labview实例应用具体步骤
    发表于 12-22 00:11
    有关平衡杆小车的实验 具体步骤
    有关平衡杆小车的实验具体步骤
    发表于 07-18 15:11
    请问UCGUI中移植触摸的具体步骤是什么?
    请教各位一下UCGUI中移植触摸的具体步骤是什么?我现在能读出按下时的AD值把GUI_TOUCH_Exec()放在主任务中10ms扫描一次调用了 GUI_CURSOR_Show();函数在宏定义中
    发表于 07-17 04:35
    阻抗匹配调试方法能改善吗?
    RF工程师在设计芯片和天线间的阻抗匹配时是否也遇到过这样的问题,根据数据手册的参数进行匹配设计,最后测试发现实际结果和手册的性能大相径庭,你是否考虑过为什么会出现这么大的差别?还有,匹配调试过程中不断的尝试不同的电容、电感,来回
    发表于 09-17 08:28
    学电机的具体步骤
    参考网上的意见后,总结四个字:感性认知,具体步骤:1、pengky.cn,大致浏览一遍2、对照上面网站的图片看电机教科书4、巩固知识终极法:做题3、仿真时,逛西莫电机论坛旋转电机的主磁路:除定、转子
    发表于 08-31 08:30
    单片机开发环境搭建的具体步骤是什么?
    单片机开发环境搭建的具体步骤是什么?
    发表于 09-30 08:50
    uC/OS-III移植的具体步骤有哪些
    uC/OS-III移植的具体步骤有哪些?移植过程中需要注意哪些事项?
    发表于 11-03 07:10
    直接阻抗匹配调试过程
    直接匹配阻抗,天线与射频芯片在同一块板子,调试步骤与50欧姆阻抗匹配调试天线参数差不多,多了一部分射频芯片端的滤波部分的参数计算。下面介绍调试
    的头像 发表于 10-03 16:18 9690次阅读
    直接阻抗<b class='flag-5'>匹配</b>的<b class='flag-5'>调试</b>过程
    MAVLink学习之路04_MAVLink移植到STM32具体步骤
    MAVLink学习之路04_MAVLink移植到STM32具体步骤(提供源代码)
    的头像 发表于 03-07 16:22 4740次阅读
    苹果智能手机点胶的具体步骤及资料
    苹果智能手机点胶的具体步骤及资料
    发表于 03-21 11:44 33次下载
    苹果智能手机点胶的<b class='flag-5'>具体步骤</b>及资料
    西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤
    西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
    发表于 04-10 09:49 7次下载
    西门子V20变频器PID控制恒压供水的<b class='flag-5'>具体步骤</b>
    聚徽-LED 全彩屏的安装和调试步骤是什么
    LED 全彩屏的安装和调试步骤涉及多个环节,以下是根据搜索结果整理的具体步骤
    的头像 发表于 09-03 09:24 533次阅读
